Aquacraft UL-1: Romp herstellen en verstevigen
Discussie in 'Speedboten' gestart door Bastiaan1, 9 jan 2013.
  1. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    @Picco, die motorspant gebruik ik zelf ook met die motor, in de andere boot. Goed idee.
    @Jan; Het is inderdaad een metalen motorspant standaard in de UL-1, het is geen verkeerd idee om deze aan de andere kant ertegen te zetten. Al is de koeling niet optimaal.
    Bedankt voor de tips!
  2. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Bastiaan,
    Heb je ook een linkje naar die koelmantel?
    Groeten, Jan.
  4. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Bedankt Bastiaan!
    Lijkt me weinig mis mee.
    Ik vroeg het omdat ik de link naar de 36/60 mm koelmantel, die om m'n 1900Kv motor zit, niet meer kon vinden en ik heb er geen meer liggen.
    Groeten, Jan.
  6. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Ik vond de info over de koelmantel wel karig:
    - geen buitendiameter of wanddikte gegeven,
    - geen maat gegeven voor de aansluitnippels.
    Ik kon geen vergelijking maken met de (maximale) flow om een vergelijking met andere koelmantels te maken.
    Ik wacht het even af, de motor en accessoires zijn verstuurd vanuit HK.
    Waarschijnlijk gaat de het wachten op de koelmantel het langste duren.
    Nu ga ik deze proberen te monteren ZONDER de rubbertjes te vernielen.
    Ik zag ook geen lossen rubbers om te bestellen bij HK.
    Stel, ik zou de rubbers kapot drukken, kan ik deze zo ergens nabestellen (2brthers ofzo)?
    Mvg Bastiaan
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Bastiaan,
    Het ligt voor de hand, maar ik heb de koelmantel vanaf de aszijde over m'n 1900Kv motor gedrukt, dit viel me niet mee, ik heb dus een O-ring stukgemaakt.
    Om dit te voorkomen heb ik een schuine kant aan de de motor gemaakt en de reserve O-ring (er zaten een stuk of vier bij de koelmantel die ik bestelde) in de mantel gezet.
    Met een beetje vettigheid ging dit probleemloos.
    Met een beetje mazzel komt jouw koelmantel ook met reserve O-ringen.
    Groeten, Jan.
  8. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    heren,
    Ik heb de volgende 2 lipo's besteld:
    Turnigy nano-tech A-SPEC 6600mah 2S 65~130C Lipo Boat Pack (EU warehouse)
    Nu valt mij op dat er 5,5mm bullet connectors aan zitten,
    dus ik heb direct een setje polymax 5,5 mm stekkers mee besteld.
    Nu is mijn vraag: welke diameter kabel wordt hier normaal voor gebruikt?
    Ik heb de diameter gemeten: 4,4mm, als ik hier de oppervlakte van bereken kom ik uit op 16mm2 oftewel 6 AWG.
    Wat is hier jullie ervaring mee?
    en wordt 16mm2 niet veel te stug?
    Zeker als ik het vergelijk met de kabel op mijn swordfish 120A regelaar.
    Mvg Bastiaan
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Bastiaan,
    Als je geen krankzinnig hoge stromen verwacht, wat met een 3674-2200Kv wel meevalt, dan zou ik de kabels niet veel dikker nemen dan die aan je regelaar.
    Groeten, Jan.
  10. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Ha Jan,
    Ik vind dat de polymax stekkers zo stroef in- en uit elkaar gaan, dat ik bang ben dat ik zonder goede grip de kabel uit de schoen trek.
    Is hier nog een foefje/hulpmiddel voor?
    en stroef gaat echt stroef!
    Bastiaan
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Vaseline.
  12. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Meeste stekkers gaan na een paar keer gebruiken vanzelf wat losser zitten....
  13. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Staat in de advertentie van HK: 5,5mm connectors,
    in de tekst eronder vraagt iemand of dit 3,5 mm stekkers zijn; nee hoor, 5,5 mm.
    Pakketje net in ontvangst genomen, zitten er toch 3,5 mm stekkers op .. :confused:
  14. archer
    archer
    21 aug 2013
    Leeuwarden
    HK staat wel bekend om zijn vage beschrijvingen en foutieve info. verder zijn het goeie prijzen en als je beetje doorzoekt vind je de specs wel. gewoon lading bulletconnectors erbij kopen en alles over doen :p
    Gr Thom Aka Archer
  15. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Raar..... Nouja.. Je hebt de 5,5's toch , zou ze er lekker op zetten.
    3,5 is leuk voor kleine motortjes en accu'tjes ;-)
    Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
  16. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Alleen is de kabel zo kort dat ik dit niet goed geregeld ga krijgen,
    Zie foto:
    Alleen zijn bij mij de kabels nog korter..
    Ik ga eerst op zoek naar 3,5mm polymax stekkers (geen bullit, maar echt open gefreesde mannetjes, zoals bij de 5,5mm polymax stekkers)
    Op ebay nog geen gevonden, en bij HK alles backorder :?
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Bastiaan,
    Zolang je nog een stukje kabel buiten de krimpkous van de lipo hebt, nadat je de krimpkous van de stekker eraf hebt gehaald kun je nog stekkers verwisselen.
    Is dat niet het geval, dan is de enige optie om de krimpkous van de lipo af te halen, je soldeerwerk te doen, de stekkers van krimpkous voorzien en een vers stukje krimpkous om de lipo heen te zetten, fluitje van een cent.
    Groeten, Jan.
  18. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Heren,
    Ondertussen heb ik deze connectors gezien:
    Heeft iemand van jullie enig idee hoe de kabel aan de 'vrouwtjes' te solderen?
    Ik zie alleen maar een plat vlak, en dit is nieuw voor mij.
    Alvast bedankt,
    groeten Bastiaan
  19. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Gewoon plat erop solderen....
    Draad een beetje uit laten waaieren zodat je een zo groot mogelijk contact oppervlak krijgt , solderen en klaar ;-)
  20. Bastiaan1
    Bastiaan1
    6 aug 2012
    Limburg
    Klink inderdaad erg logisch ;)
