ArduPilot Mega APM 2.5 | vragen
Nee, ik kalibreren via de apm. Moet gelijk zijn qua resultaat.
Armen ze bij het opstarten van de alm?
Alles is aangesloten zoals het hoort. Op de computer zie ik alle uitslagen van mijn zender en die kloppen stuk voor stuk (kanaal 1 t/m 5) en die worden volgens mij gekalibreerd (max stick uitslagen komen rode streepjes te staan).
Wanneer ik hem aan de computer heb aangesloten zonder de accu aan de hexa kan ik hem wel armen (maar dan reageert hij natuurlijk niet i.v.m. geen stroom.) Maar met enkel de accu werkt het niet.
ben weer bezig met me quadkopter.. Weet iemand hoe je failsafe instelt op de turnigy 9x met er9x firmware en standaard tx/rx combinatie? Dit alles samen met een apm2.5
Heeft die receiver wel een FS ?
The "FS" function you mean depends of Rx. The 9x standard receiver has not "FS" function. RTL is managed for Channel 5.
You need a receiver with function "FS" so that, in case of loss of signal, channel 5 is assigned to the value that triggers the "RTL". Previously you have to program your Rx with this value, that was assigned to channel 5 through the MP.
To achieve this, the 9x is widely updated with this combo.
Edit : zijn volgens mij wel mensen bij wie het werkt :-)
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Failsafe
Hee, even een kort vraagje over de APM2.6,
Ik vlieg met EZuhf (433mhz) dus als ik de telemetrie module die je bij de APM kan bestellen wil gebruiken, kan ik alleen voor de 915mhz gaan. Echter is deze band in Nederland niet beschikbaar vanwege de telefoonfrequenties. Of zou het wel kunnen werken?
Joe!
Zijn er mensen die weten waar het aan licht dat bij mijn hexa met APM 2.5 en firmware 3.1 de autotune halverwege het eerste deel (aileron, links rechts) stopt?
Hallo allemaal.
Sinds kort heb ik een ezuhf ontvanger in mijn Skywalker.
Deze is dmv ppm muxed op ch1 verbonden met de apm 2.5.
Daarbij gebruik ik de minimosd.
Nu het ik een vreemd probleem waar ik maar niet vanaf kom.
Als ik de link quality op kanaal 8 zet, zodat deze door de minimosd wordt gelezen als zijnde rssi.
Dan kloont hij kanaal 8 aan 7.
Waardoor de rssi wordt weergegeven als het percentage flaps (die op kanaal 7 staat).
Verwijder ik kanaal 7 uit mijn tx en heb ik dus geen flaps bediening, dan werkt de link quality perfect.
Zie het onderstaande filmpje:
Ezuhf with apm 2.5 ppm mix problem with link quali: http://youtu.be/kv9Nk_h2laI
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Groetjes
Auto tune
heb ik ook
van middag met mission planner bezig geweest
zag ik dat af en toe auto tune zelf in schakelde raar maar waar
nu heb ik geo fenc uit geschakeld en alles met wizard er in gezet
trouwens nieuwe kompas kalibreer programma
nu schakelt de auto tune niet meer van zelf in
morgen weer testen
ik heb een apm 2.6 maar is het zelfde alleen het kompas is extern
apm 2,5 word aan bevolen voor planes en de 2.6 voor Multi kopters
waarom ???
misschien alleen om het kompas en de motor magneten
bij rc master zijn ze in de aanbieding
met douane kosten (jammer) 81,00 euro
Hallo allemaal.
Groetjes
Niemand een idee?
vanmorgen met mission planner wizzerd de nieuwe firmware in apm 2.6 gezet
en het externe kompas opnieuw gekalibreerd
met het nieuwe programma kun je nu zien of je alle mogelijke assen voldoende hebt geactiveerd heel mooi
in het aanvang scherm van mp als ik de apm activeer geen auto tune meer die zelf inschakelt
proef vlucht ging gelijk goed alleen alt hold een beetje omhoog gezet (hij daalde langzaam )
kon auto tune niet testen HAGEL BUI
maar is niet belang rijk als je de apm ook manual kunt afstellen
veel geleerd van rc joseb of hoe hij ook heet leerzame video,s
makkelijke methode om de PID af testellen net andersom als ik eerst geleerd had
eerst d en dan de p
MORGEN VERDER
IK WEET HET
maar ik heb nu wel geleerd dat je bij fc programma's het vaak een paar keer moet doen
je hebt mensen die kunnen het in een keer
ik niet (dus blijf ik lekker bezig voor het zelfde geld)
