Hey, als dat de enige gaten zijn daarboven (en die in de achterkant natuurlijk) is het niet gek dat hij niet wil draaien. omdat het zwaartepunt op ong 30% ligt gaat de boot altijd een beetje schuin achterover in het water liggen en dan zit de lucht mooi opgesloten daar voorin. wacht nog even een advies van een expert af maar ik denk dat het met een gaatje waar ongeveer de lucht zit wel moet werken. je kunt trouwens makkelijk testen of er lucht in de voorkant zit. je gooit hem eerst in het water en dan zal hij als het goed is niet draaien. dan duw je hem verder onderwater maar nog wel zoals hij ook lag als boven, dus een beetje schuin achterover en naar links dan kantel je de boot langzaam naar voren zodat de lucht er aan de achterkant uit kan, de lucht die eruit komt zit vast in de kantelkamer.
Hallo Arnold, Jelmer heeft gelijk. Ik heb altijd een paar (kleine) gaatjes in het uiterste puntje van het vloedkanaal, zodat de lucht er uit kan ontsnappen. Als alles definitief op z'n plaats zit, kun je beter beoordelen of je wellicht wat plaklood aan de binnenkant van het vloedkanaal nodig hebt, om de boot terug te laten kantelen. Groeten, Jan.
Hoi Jelmer en Jan, Waar zit dat gaatje dan Jan, aan de zijkant, onderkant of bovenkant? Ik had gisteren alles op z'n plaats geplakt(motor lipo,regelaar,servo en ontvanger) Volgende week maar weer testen als het kanaal weer waterdicht is. gr. Arnold
dat gaatje moet in het hoogste punt komen(als hij op zijn kop ligt) maar mag niet in de bodem(daarmee bedoel ik de bodem als hij op zijn goede kant ligt) of op een andere plek die onderwater zit tijdens het planeren.(en het liefst ook tijdens het stilliggen) dus dat zal waarschijnlijk in de zijkant worden vlakbij het schot die het vloedkanaal afsluit. correct me if i'm wrong
dit is de plek waar ik meestal me ontluchtings gaatjes heb. de zwarte lijn geeft einde kantelkamer aan.
Net weer vloedkanaal getest. Gaatje geboord zoal aangegeven, maar het vloedkanaal loopt gewoon voor ruim de helft vol zodat de boot schuin in het water ligt en dat is het dan. Als ik de boot helemaal ff onder dompel en alle lucht verwijder en hem daarna loslaat loopt er weer iets water uit het vloedkanaal ,maar daarna met iets hulp draait ie wel. (Heb persoonlijk het idee dat het kanaal te klein is) Moet ik om te beginnen gaatjes in de bodem boren voor ontluchting , gaten aan de bovenzijde vergroten(of meer gaten boren)of is lood een optie aan de buitenzijde van het vloedkanaal. gr. Arnold
Hallo Arnold, Heb je bij deze test de motor, Lipo e.d. weer in de romp geplakt en de boot op z'n dak in de badkuip gelegd? Zonder gewicht in de romp zal 'ie natuurlijk van z'n leven niet terugkantelen. Ik ben bezig met het verstevigen van de spiegel van onze rompen, de volgende stap is de vloedkanalen, dus ik volg je vloedkanaal experimenten met belangstelling. Als de inhoud werkelijk te klein is, overweeg ik een vloedkanaal, dat naar voren toe breder wordt, zodat de Lipo nog nét plaats houdt tussen de as en de vloedkanaalwand. Het is een brede bak, dus er moet véél drijfvermogen vernietigd worden, wil de romp terugkantelen... Groeten, Jan.
Natuurlijk Arnold,had ik ook al eens verteld.Gaatjes aan de onderkant naar de neus toe is een must to have. Mijne ETTI saber wilde ook echt niet draaien,met enkele 3mm gaatjes aan de onderkant was het probleem zo opgelost. En achteraf geen raar vaargedrag of wat dan ook.
@Jan, Zeker heb ik alles op zijn plaats geplakt(motor ,lipo, regelaar en servo). Het vloedkanaal kan 1,5 liter water bevatten......1,5 kg heb ik van tevoren niet eens getest , had minder gewicht nodig toen om de boot te draaien. We blijven testen, draaien zaldie btw. ik heb het vloedkanaal in de max. breedte, de lipo past er nog net tussen de wand en de as. @ Barry gaatjes in de bodem heb ik nog niet geboord Barry, In de romp waar jij toen de gaatjes in de bodem hebt geboord was dat een gestepte romp? Het is niet alleen dat er lucht blijft hangen in de romp maar hij loopt over de volle lengte lang niet vol, dus krijgt geen contragewicht(genoeg) om te draaien..... Is het vloedkanaal dan qua inhoud misschien wel voldoende maar misschien qua lengte niet......
Mijne is een gestepte romp inderdaad.Maar een boot hangt met ze'n kont altijd wat dieper,dacht ik toch,dus als de lucht er vooraan er niet uit kan,kan deze toch niet vullen met water. Probeer eens , wat gaatjes zijn snel dichtgemaakt met wat plamuur toch.
Boot draait nog steeds niet,,,,,,,,,,,,,,, ondanks een gat in de bodem en extra gewicht. Het lijkt erop dat de romp teveel drijfvermogen heeft t.o.v. het vloedkanaal Deze loopt slechts voor zo'n 70% vol en dat is niet voldoende. De romp blijft als ik niet help praktisch recht in het water liggen. Heb ook nog geprobeerd om een drijvertje aan het uiteinde van de cabine van de kap te maken maar ook dat was niet voldoende.................. gr. Arnold
Tja, da's het nadeel van Lipo's, ze maken de boot lekker licht, terwijl je voor een functionerend vloedkanaal toch een beetje gewicht onderin de romp nodig hebt. Dat wordt dus werken met extra lood in het vloedkanaal, óf een véél groter volume voor het vloedkanaal, om het extra drijfvermogen teniet te doen. Ik zal m'n gedachten er eens over laten gaan. Groeten, Jan.
En Jawel hoor......................... De Arowana draait met behulp van een beetje lood. Moet nog wel geoptimaliseerd worden, maar het wil draaien:music: [URL=" maar[/URL] gr. Arnold
Dank je, Ik moet volgens mij de vulgaten nog wel verder uitfrezen zodat ie sneller volloopt en zo weinig mogelijk lood gebruiken , maar voor deze newbee is dit weer een mooie (leer)stap vooruit! gr. Arnold (haha we hebben er net een pintje op gedronken)
