asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag voorlopig niets doen want ze komen een digitale meter plaatsen
    dus de verfkes maar boven halen daar heb ik geen stroom voor nodig
    gr raf foto straks
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en vandaag wat kunnen doen foto's straks maar ook een processor opgeblazen
    er terug uit solderen de software er in zetten en terug aan sluiten
    gemakkelijk als je allemaal dezelfde modules gebruikt Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-08 om 16.38.42_0ea56c1f.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-08 om 16.39.13_b1a535f4.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-08 om 16.39.35_1a50213f.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-08 om 16.39.50_cff834fa.jpg
    Laatst bewerkt: 8 nov 2023
    k-k, ozy, Rchobbes en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    voor de motor is het de bedoeling dat deze zo een beetje op deze gaat trekken
    dus morgen verf werken
    gr raf
    ozy, Peter Houweling en Herby63 vinden dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-10 om 11.59.12_5ba24233.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-10 om 11.59.37_4450fbc6.jpg
    zo de motor heeft een plaatsje gekregen en het begint aardig vol te geraken aan de loods
    nu kijken naar het volgende project want veel kan ik daar niet meer gaan doen
    gr raf
    k-k, Broeckx Ronny, ozy en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo na de hervaring op de beurs een eerste module al het 3 rail materiaal vanaf gesloopt en 2 rail in de plaats gelegd
    dus eigenlijk een beetje opnieuw begonnen
    nu op de beurs in gangelt dus morgen een update
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    einde van de beurs in gangelt en stik kapot
    morgen uitladen en dan naar de club
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zondag een roco tee lok voor een prijsje kunnen kopen
    ik heb deze loc reeds maar er ontbrak een rooster boven op het dak
    bij roco na bestellen ging maar kwam op een 35 euro met portkosten en alles
    nu voor 35 euro zo eentje gekocht en nu heb ik dus een pak reserve onder delen voor het zelfde bedrag
    soms is een oude lok geen rommel maar een stockage van reserve onderdelen
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag verder met het updaten van module 1
    de loodsen hebben nieuwe verlichting en de daken zijn vast gezet
    dus nu bevestigen en de bekabeling netjes leggen zodat ik geen spaghetti meer onder de module heb
    straks foto
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de licht masten aan het vernieuwen
    nu gaan de draden door de mast zelf lopen dat ziet iets beter uit
    gr raf
    ozy, EUSIV en Peter Houweling vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Afbeelding van WhatsApp op 2023-12-07 om 18.56.18_8e6499c7.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-12-07 om 18.56.36_ddee029f.jpg
    zo de module begint terug model te krijgen
    er is een pak veranderd en aangepast na de beurs
    ook worden er oude zaken vervangen door nu 3D geprinte
    het gaat steviger zijn en dus makkelijker voor transport
    aan de bedrading is nog wel wat te doen
    gr raf
    ozy en Peter Houweling vinden dit leuk.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Tjonge.
    En weer door.
    Wat een project, zeg.
    Komt het ooit af, denk je?
    Of wordt het een soort kathedraal van Gaudi in Barcelona?:D
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hahahaha nee het komt eens wel eens klaar.
    het komt ook mede dat ik steeds weer nieuwe dingen toevoeg
    daar ik een groot deel opnieuw moet leren en ik dus steeds nieuwe ideeën krijg en deze probeer toe te passen
    ook als je op een beurs staat worden de modules maximaal gebruikt en zijn er zaken die wel goed werkten thuis
    na een tijdje aan het haperen of helemaal uit vallen
    dus ik probeer alles modulair te houden zodat ik eventueel snel een defecte module kan vervangen
    gr raf
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het leuke van een diorama maken is gelijk het nadeel: hij is eigenlijk nooit echt af.
    Feitelijk houd je op een gegeven moment maar op met er aan werken.
    Er is altijd nog wel een boompje, een graspol, een schaduw op een muurtje een..., een...., vul maar in, die je nog toe kunt voegen.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Het is ook zo dat er steeds nieuwe technieken opduiken zeg maar
    10 jaar geleden kwamen de eerste betaalbare 3D printers op de markt
    Nu zit je voor bijna geen geld met een 18K resin printer die perfect maakt wat je getekend hebt
    Klinknagels in HO zijn geen probleem meer maar ook in N kun je deze nu mee printen
    Ook het print bed word steeds groter zodat je BV een volledige loc kunt printen
    Dus ja wanneer is er iets af gewerkt
    Nu is er reeds licht op de module en kan ik verder met de seinen en elektronica
    gr raf
    Peter Houweling, ozy, k-k en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren jeroen op bezoek gehad en we hebben de tweede module dan binnen in de gang aan de eerste module gekoppeld
    en ja ik ben goed getrouwd dus het was geen probleem ;wel nadien alles opkuisen natuurlijk
    dit moest gebeuren om de wissel op zijn plaats te kunnen zetten en uit te lijnen
    en het drie rail spoor te vervangen door 2 rail flex
    daarna is de 90% afgewerkte eerste module dan naar de zolder verhuist
    en kan er begonnen worden aan de update van module 2
    en met 2 man schiet het lekker op en gaat alles een pak sneller
    vandaag wat andere zaken eerst en dan de bekabeling slopen onder de module
    gr raf
    Peter Houweling, Herby63 en ozy vinden dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo aan de update bezig en reeds een deel van de uitgebroken sporen vervangen .
    nu nog de beton uit de loods uit breken zeg maar en daar ook nieuwe sporen in leggen
    dan kan terug begonnen worden met het betonneren en schotteren van de nieuwe sporen
    de laatste 20 cm laat ik nog los liggen zodat ik deze weer mooi kan laten aansluiten aan bak nummer 3
    na de beton en het schotteren kan ik beginnen met de bekabeling aan te passen aan bak 1
    en dan zijn we reeds weer een paar weken verder
    gr raf
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  17. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik lees altijd met veel plezier uw bouwverslagen en moet soms glimlachen om de door u gebruikte uitdrukkingen.
    Wat ik mij moet voorstellen bij "betonneren" weet ik niet.
    Wel bij "verschotteren".
    U gebruikt het Duitse woord "Schotter", steenslag, als wekwoord.
    Het aanbrengen van steenslag onder de biels heet bij ons "onderstoppen.
    De biels ligt in het met steenslag gevulde ballastbed.
    Zie mijn opmerking niet als negatief commentaar, daar dit niet mijn intentie is.
    Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 19 dec 2023
    Peter Houweling en MarcT vinden dit leuk.
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Betonneren is het storten van een beton voor bijvoorbeeld een vloer.
    Verschotteren is het leggen van een bed met schotter.
    Schotter is van huis uit een Duits woord voor wat wij noemen steenslag.
    Steenslag is ook weer een vreemdsoortig woord/benaming.
    Het zijn breuk stukken van een hardsteen, scherven.
    Steenslag is ook een onderdeel van zeer open asfalt beton.
    Biels is ook zo'n naam. Even voor de juiste uitleg opgezocht.
    Het is een Biel, twee Bielzen, en de Biels die daar ligt is van hout.
    Biel is het Franse woord voor balk.
    Dus eigenlijk heten die dingen balken.
    Tegenwoordig worden de houten balken onder de spoorstaven vervangen door betonnen dwarsliggers.
    Deze zijn in haar samenstelling een gewapend beton.
    In het beton zit zeer trekvast wapeningstaal.
    Is het beton van goed kwaliteit gaat deze dwarsligger veel langer mee dan een houten.
    Spoorstaven ofwel rails zijn gemaakt van een eigen legering staal.
    Slijtvast, weinig krimp en rek bij verandering van temperatuur, grote oppervlakte hardheid.
    De kern van de staaf is vaak puur, de mantel, het loopvlak is vaak inductiegehard.
    Lange levensduur door deze eigenschappen.
    Spoorstaven zijn prima recyclebaar, het staal is zo goed als oneindig vaak om te smelten om er een nieuw staal van te maken.
    Spoorstaven zijn ook anders te gebruiken, als aambeeld, messen smeedstaal etc.
    Alles voor modelbouw,
    Willum
    ozy, Peter Houweling en raf vinden dit leuk.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Henk geen probleem
    in een loods ligt beton dus beton word gestort of betonneren
    https://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/betonneren
    normaal spreekt men van ballasten van de rails maar op het forum gebruikt men dus "shotteren "
    https://www.modelspoorh0.nl/baan20.htm
    klinkers leggen geen idee hoe je het noemt want klinkeren in eender welke vorm bestaat niet
    en biels worden niet onder gestopt maar worden IN het ballast bed gelegd .
    op de club zijn de echte spoor weg mannen als de dood als er steentjes boven op de biels liggen
    maar Henk vlaams en nederlands verschillen wel veel want zoals botten kennen jullie als knoken en bij ons zijn dat laarzen.al zijn botten bij ons ook wel beenderen.een tas is voor jullie een zak om iets in te dragen bij ons doe je er koffie in .een tas kan ook een kom zijn hangt af van welke stad je komt.
    maar hier geven ze meer en betere uitleg
    https://www.vlaanderen.be/team-taal...rdtaal-verschillen-tussen-belgie-en-nederland
    gr raf
    ozy, Peter Houweling en Stoompomp vinden dit leuk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Raf,
    Leuk dat taal gebruik.
    Leuk die verschillen.
    Woorden die in het ene land (nog) gebruikt worden, en in het andere niet.
    Belgisch-Nederlands is een mooi taal.
    Gewoon mee doorgaan.
    Tas is ook een leuke.
    Opslag, herbergen, etc.
    Stop, stop
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
