assault 450 DFC
Eh als de de walkera gaat verkopen... denk niet dat je ver boven de 100 euro uit komt qua opbrengst.
Dat is eenmaal de 2e hands markt in de heli's.
Dus je kunt beter lekker de walkera houden en weer opbouwen.
Vlierervaring en kennis opdoen, en dan over een jaar ( of 2 ) eens verder kijken naar wat anders als je er aan toe bent.
De rode draad in al je vragen is:
"Géén geld EN geen kennis" en dat is een combinatie waar je bij heli's gewoon domweg geen stap verder mee gaat komen, hoeveel vragen je hier ook stelt.
Want je hebt minimaal één van beide nodig (als je er niets van snapt heb je hééél veel geld nodig, en als je er veel van snapt heb je veel minder geld nodig)
Nu is jouw voordeel, dat aan het hebben van geld je niet heel veel kunt doen op dit moment, maar het verkrijgen van kennis.... dát heb je helemaal zelf in de hand.
Doe daar éérst eens wat aan, eerstens heb je dan dikke kans dat je dan die Walkera ook goed vliegend kunt krijgen, en tweedens kun je dan je eigen vraag (is dit heli'tje wat?) vermoedelijk zelf al beantwoorden.
Maar voor die kennis zul je wel zelf ook wat moeten doen, en die hints zijn al vaak genoeg gegeven...
Groet, Bert
Ik zou hem gewoon kopen, en de rest zie je dan wel weer. Slechte heli's bestaan niet, alleen slechte piloten...
Ik heb de algemene kennis gelezen en ik ben er niet zo heel veel wijzer op geworden...
Ik vind alleen dat hij traag naar links en rechts rolt en de pitch en throttle curves zullen oom wel niet goed zijn...
Maar ik heb nog een vraag mijn walkera is echt volledig kapot... ik moet hem volledig opnieuw bouwen maar als ik heb terug heb opgebouwd zou ik hem dan moeten aanpassen of vliegt hij weer als voorheen?
oke ik geef het op, Thomas... doe wat je 't beste vind.
Maar onthoud in ieder geval 1 ding: Veiligheid voor jezelf en voor anderen staat op nr. 1
Zeker bestaan er nog slechte heli's. Je ziet hier in de te koop hoek altijd de tekst HK met 50% Align parts..... En wat zou dat betekenen ;)
@Thomas: zoek in de buurt een vliegclub en laat je informeren. Als je een heli opnieuw opbouwt of nieuw koop MOET je deze opnieuw instellen. En dat gaat je niet lukken zonder kennis.
Lees alles eens aandachtig Thomas... dan zal je het wel snappen
In onderstaande link staat vanaf pagina 11 de volledige instelling voor je heli in je zender
http://www.rcforus.com/ujtoys/user-manuals/W-V450D03-User-Manual.pdf
Vind de 3-punts throttle en pitch curve alleen wat "basic" in zo'n devo7...
Vlieg jij de W-V450D03 met devo zender of met je DX6?
Als je de algemene kennis sticky hebt gelezen, heb je ergens tussen 10 en 12 graden pitch op de bladen staan.
Bij een flybarless machine (geen idee wat de jouwe is) heb je 8 graden cyclic (stuurbeweging)
Hiermee is hij niet traag.
Of je moet veel expo hebben staan.
Een flybar machine zet ikzelf ook op 10 a 12 pitch, de stuurbeweging gewoon zo groot mogelijk zonder dat hij vastloopt.
Op die manier is ook een flybarmachine erg vlot
Qua je walkera, dat moet je zelf weten...
Opties genoeg.
Zonder kennis heb je erg veel geld nodig, en veel tijd. Aangezien je bij iedere scheet iemand op moet zoeken.
Met kennis kost het gewoon veel minder.
Ga de walkera eerst eens slopen.
Alle kapotte zaken op een rijtje leggen. Ga dan eens kijken wat vervanging kost.
Een heli is nl altijd "helemaal kapot" als hij gecrasht is.
Soms valt het mee. Soms ook niet.
Dan zelf bepalen of je het geld er voor over hebt.
Persoonlijk denk ik dat je met een mcpx bl oid beter af bent.
Minder gevoelig voor afstelfouten, omdat deze al meegeleverd zijn.
Kun je jezelf ondertussen inlezen ;-)
Qua geld snap ik je ff niet.
Een bl is ook ergens rond de 180 eur.
Ik gebruik mijn devo7 want de reciver en de gyro is 1 geheel...
Ik voor die blade.., ik heb eerst een belt cp v2 gehad maar die heb ik snel weggedaan voor een walkera v120d02s daar heb ik 3d mee geleerd... en daarna verkocht voor een v450d03 dus ik heb al zo een kleine heli gehad maar heb liever een 450 size.. maar als het echt niet anders kan... dan eens 2dehands zoeken.
Als ik mijn elektronica nu plaats op een nieuw frame gaat hij niet goed meer vliegen? (Walkera v450d03)
Hoi Thomas.
Ik vind het erg jammer dat jij zo'n eind uit de buurt woont want had jou graag verder op weg geholpen met jouw Heli afstellen en eventueel invliegen.
Ben zelf geen 3D vlieger op wat flips en rolls na, maar weet wel een Heli netjes in te stellen en naar eigen wens vliegend te krijgen.
Ik adviseer jou dan ook goed de adviezen van de mede Forumleden te gebruiken en het zou toch echt haast wel goed moeten komen om die Walkera 450 size Heli van jou strak en goed vliegend te krijgen.
Als ik zo de You Tube filmpjes bekijk dan kunnen ze met datzelfde toestel ook strakke 3D moves vliegen dus ik begrijp nog steeds niet waar het daadwerkelijke probleem inzit bij jouw Helikopter.
Zoals reeds eerder gezegt: bouw nou maar eerst eens op je rustige gemak de Helikopter weer op.
Dan er eens lekker voor gaan zitten om zoals het hoort volgens de standaard regels de Helikopter in en af te stellen.
Ik denk niet dat ik jou dat hier nog in geuren en kleuren of uit te leggen want via de linkjes die jij kreeg of via You Tube filmpjes is dat soort informatie anno 2013 helemaal uitgekauwd.
Gewoon lekker je tijd voor nemen en als dat is gebeurd de Heli eens kalm aan vliegen.
En dan bedoel ik dus niet: gelijk raggen ermee of gelijk 100 meter van je vandaan vliegen.
Nee.....kalm aan doen en desnoods 10 packjes alleen maar lafjes mee hooveren (zweven op 1 positie)
Daarmee zou je eventueel achter de oorzaak kunnen komen van de eerdere Crash die te wijten kan zijn door verschillende oorzaken: probleem Bec van de regelaar of een slechte servo door niet gelijk de Heli weer flink te Crashen.
Dat je budget niet erg groot is heeft natuurlijk niets te maken met het feit dat jij die Helikopter van jou best wel goed en naar eigen smaak/wens vliegend kunt krijgen.
Het is gewoon een kwestie van even er de nodige tijd, energie en moeite in te steken.
Met name Heli vliegen behoeft dat echt dus gaat vast goed komen.
We horen het graag van je hoe het verlopen is.
Niet opgeven en doorzetten is het motto.
Helivliegen en de kennis erbij vergaren komt niet aanwaaien en is ook niet iets wat even snel hatse flats te doen is.
Vaak is het zo dat de lekkerste en mooiste dingen in het leven de meeste moeite kosten maar eenmaal het geduld op hebben gebracht en de energie erin te hebben gestoken is de beloning heerlijk en het dubbel en dik waard.
Sukses.
Vr Gr D
Hey tomas
Het is wel een mooie heli maar ik zou idd proberen de walkera porberen te upgraden of toch goed met leren vliegen en dan een goede heli kopen groot genoeg en van een goed merk. Ik ben zelf 15 en 3 jaar geleden begonnen met een coaxiaal heli, een jaar later een twister cp gold later een storm 3D en nu ben ik alles in orde aan het maken om te kunnen vliegen met mijn mikado logo 600.
Persoonlijk zou ik gewoon door sparen voor ineens een deftige heli.
mvg
vincent
Ja..... inderdaad jammer dat je niet in de buurt woont.
Ik ga eerst nog eens de servo's controleren en dan de nodige parts bestellen om hem weer in elkaar te zetten. Maar als hij dan weer zou vliegen als voorheen zou het me in grote lijnen wel lukken om hem af te stellen maar aangezien het er naar uitziet dat hij helemaal opnieuw moet worden ingesteld verlies ik die hoop...
Ja, vorig jaar spaarde in voor een trex 550 en heb op het punt gestaan 1 te bestellen maar is er dan toch niet van gekomen... ik heb dus na mijn crash gekozen voor fpv...
Maar vorige maand kreeg ik weer eens zin om te vliegen met mijn heli. Ik ben niet echt van plan om een betere duurdere heli te kopen. Op dit moment wil ik gewoon graak mijn walkera vliegend te krijgen.. maar dan wel goed. ;)
Als je beter vertrouwd bent met de DX6 kan je natuurlijk altijd een spektrum ontvanger in je walkera steken, bij hobbyking kosten die bijna niks ;)
Hey Tomas
Kom anders even pb. :p mischien kunnen we in de kerst vakantie wel eens afspreken ik ben ook aan het leren 3d vliegen met mijn storm en nog op zoek naar een vlieg budie :D. Ik zou ook wel aanraden wat iedereen hier doet en zeker alles leren over het afstellen enzo zelf ben ik hier ook nog met bezig.
mvg
vincent
@frocky: kan dit? Ik heb nog een ar6210 ligen voor mijn dx6i maar aangezien de reciver en de gyro 1 geheel zijn dacht ik dat het niet kon... dus het kan?
Het is modelbouw.
Alles kan.
Alleen heb je dan een ontvanger en een gyro nodig.
Die zitten nu in je 2 in 1
Eerst eens op het gemakkie alles opnieuw bouwen.
Alle speling eruit
Gescheurde onderdelen weg
Kapotte lagers eruit.
En afstellen is en blijft standaard.
Dat is nu eenmaal de basis bij bij iedere heli.
Zelfs een mcpx heeft baat bij een vlieger die de basis kent.
Bouw het ding op, en ga gewoon met dat algemene kennis draadje op het gemakkie de stappen af.
Dan komt het beter tot zijn recht.
Je moet natuurlijk wel een pitch meter hebben..
Hoi Thomas.
Student heeft in deze helemaal gelijk en probeer het eerst eens op die manier.
Om jouw Walkera 450 size Heli om te bouwen naar vliegen op je Spektrum zender is goed mogelijk maar gaat je toch weer extra centen kosten.
Die losse FBL Gyro zal er toch bij opkomen alsmede een Spektrum ontvanger.Je kunt dan wel voor een goedkopere kloon FBL Gyro kiezen, maar of dat verstandig is lijkt mij een grote vraag.
Neem lekker je tijd ervoor en bouw die Walkera toch fijn op.
Dat verdient die machine wel en niet te gauw opgeven kerel.Doorzetten en er tijd en energie in steken.Jij bent tenslotte geen ouwe kerel van 80 die geen fut meer heeft toch!!
Het feit alleen al als jij die Walkera 450 size Heli weer opnieuw leven inblaast en waarschijnlijk straks wel goed vliegend krijgt zal jou erg veel voldoening geven.
Buiten het feit om dat jij er daarmee ook weer een boel kennis en leerervaring van opsteekt.
Want dat telt toch ook!!
Sukses Thomas.
Vr Gr D
