Austria 'Elefant' II
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door Fotor, 20 nov 2013.
  1. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    De bron is de FMT tekening uit 1976. Deze is opnieuw digitaal getekend, in het origineel zaten flink wat onnauwkeurigheden (bijvoorbeeld de uitsparingen die niet helemaal de juiste maten hebben) en de computer had moeite met de handgetekende lijnen.
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Mooi dat hij dat voor je doet. Het is een hoop werk ....
  3. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb nog weer wat zitten knoeien met XFLR5 en ben nu tot de volgende indeling gekomen:
    Wortel: N60 3,8% welving, 12% dik
    Vleugeldeling op 1,5m: N60mod 3,4% welving 12% dik, geen washout
    Tip: N60mod 3,0% welving, 11% dik, 0,5 graad washout
    Dat geeft een mooie lokale Cl verdeling (alpha 4 graden, CL=0,74):
    Ik begin XFLR5 steeds leuker te vinden (omdat ik het steeds beter snap). Beetje knoeien met allerlei grafiekjes. De verschillen zijn allemaal maar klein, en of je het verschil uiteindelijk merkt weet ik niet, maar toch is het leuk om net te doen of je een super-ontwerp aan het maken bent :cool:.
    En je kan mooie plaatjes maken, bijvoorbeeld de 3 profielen bij elkaar.
    Dat heb je goed gezien Dirk. Deze man doet heel veel voor allerlei modelbouwers, en wat hij maakt is netjes. Zojuist stond hij onverwacht al voor de deur met gefreesde rompspanten :D.
    Ik moet nog wat kleine hobbyklusjes afmaken, maar dan kan de bouw beginnen!
  4. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Hihi, ik kon het even niet laten......
  5. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Prachtig! Het is net Lego. Is het dezelfde man als van de Countryman?
    JB
  6. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Yep
    Kleine demonstratie van hoe strak alles in elkaar past:
  7. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Goed concept
    Heb ik ook ervaren bij werktekeningen van Klaus Nietser (FTM).
    Goed concept maar allesbehalve nauwkeurig.
    Alles hertekenen was de enige garantie op succes.
    Cadcam had wel handig geweest.
    Ik had dit laatste niet voorhanden en heb mij moeten
    behelpen met pen, winkelhaak en papier.
    Jouw werkstuk ziet er gaaf uit.
    Veel succes,
    Aurectar
  8. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Eigenlijk kun je nu fraai een aspect zien waarom de Elefant zo'n bijzondere kist is: eigenlijk een heel iel rompje voor een 5 meter kist ...
    Mooi hoor.
  9. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Jeuk
    Tjonge, de laatste post is alweer van een ruime maand geleden.....
    Het hele omscholingstraject is inmiddels afgerond, ik vlieg sinds een paar weken rond als gezagvoerder. Dus: eindelijk weer tijd voor andere dingen dan Boeing-boeken, BOM e.d. Deze week heb ik vakantie, dus het streven was om nu eindelijk eens een begin te maken met de Elefant.
    Maar..... er is in de afgelopen maanden (en nog wel langer) meer blijven liggen. Dus ik ben ook eindelijk toegekomen aan het vervangen van de vijverpomp, winterbanden wisselen, parketvloer in de olie zetten, onderzoek voor een nieuwe keuken, hout kloven, onderhoud van de sloep etc (een deel van deze lijst moet nog gebeuren). Daarnaast moeten ook de normale dingen doorgaan, zoals hardlopen, piano spelen, lunchen met vrouw, kind uit school halen (als kind 's middag thuis is ga ik in principe niet in de garage zitten). Allemaal hele nodige dingen, maar ondertussen kom ik ondanks mijn vakantie nog steeds niet toe aan bouwen en gaan mijn handen steeds meer jeuken.
    Wat is er wel gebeurd in de tussentijd: een beetje passen.
    Toen bleek dat in spant 1 2 uitsparingen niet klopten.
    Een mailtje naar de freesman en een dag later kwam hij een nieuw spant brengen (de hond moest toch uitgelaten). Echt een gouden maat!
    Nu zou alles moeten passen.
    De oude Elefant is van zolder gehaald en blijft bij de hand om te kijken hoe eea in elkaar zit. Sommige dingen heb ik nog niet 100% helder, maar ik heb besloten dat gewoon te accepteren en dat ik overal tijdens het bouwen wel uit ga komen.
    Vanmorgen toch demonstratief de eerste 2 stukken hout aan elkaar geplakt. Nog genoeg andere dingen te doen, maar dit MOEST gewoon gebeuren.
    Zo, nu eerst weer andere dingen afmaken :(. Ik heb komende tijd nog redelijk wat vrije tijd, dus de bouw zou langzaam wel op gang moeten gaan komen.
  10. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Mooi Raymond,
    Het is een bijzondere kist en bijzonder vorm romp etc.
    Ga je in de romp weer die overbrengingen voor de stuurstangen naar achteren maken?
    Of komen er servo's in de staart?
    ik volg je op de voet;)
    Terence
  11. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    De stangen in de romp zijn een mooi staaltje bouwtechniek, maar die ga ik niet meer gebruiken. De tekening (en de romp van de oude Elefant) stammen uit een tijd dat servo's nog groot, zwaar, langzaam en duur waren. Ik plaats nu 2 of 3 servo's in de staart. Het zal mogelijk enige gewichtstoename betekenen (maar niet veel, want je bespaart aardig op stuurstangen e.d.), maar als er al gewichtstoename is neem ik die graag voor lief in ruil voor een makkelijker bouw en directere besturing.
    De besturing via de enorme tuimelaars voor de richtingroeren werkte sowieso niet goed, ik heb toen ook al een servo in het stabilo gezet voor de richtingroeren. Voor het hoogteroer functioneerde het wel heel aardig.
    Het laatste spant moest nog even opnieuw worden gefreesd (was 3 mm dik gemaakt ipv 4 mm), dus meteen zoon Jasper even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Je moet je koters wel goed opvoeden natuurlijk.
  12. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb nu toch echt een leuk begin gemaakt. De rompspanten zitten op de onderste langsligger.
    Alles past superstrak in elkaar, dus als je een spant op de onderste ligger zet dan puilt de lijm er weer uit.
    Toch zal een klein beetje lijm al genoeg zijn om de boel bij elkaar te houden met deze strakke passing.
    De spanten worden uiteraard netjes vertikaal gezet.
    Ondertussen geniet ik weer van de magie van het zelf bouwen. Het is weer prachtig hoe je de lijnen zo onder je handen ziet ontstaan. Ik wordt er helemaal creatief van met de camera.
    De stand na een korte sessie plakken:
  13. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi werk Raymond, ziet er erg strak uit!
    Gave kist ook, ik blijf het volgen.
    Veel plezier met de bouw,
    Groeten, Ramses
  14. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Het is heerlijk als je het juiste elektrische gereedschap tot je beschikking hebt, dat maakt het leven vaak een stuk makkelijker.
    Van een hele grote plaat triplex maak je zo dunne plankjes voor meer verband in de romp constructie.
    De gordingen heb ik een tijdje in het bad laten weken.
    En dan worden ze nat tegen het model geklemd. Zo laat ik het een dag opdrogen. De kromming blijft dan deels in het hout zitten, waardoor ik het straks met veel minder spanning op het model kan lijmen.
    aurectar vindt dit leuk.
  15. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Inderdaad, goed gereedschap is het halve werk. :D
    Veel plezier met bouwen.
    Johannes
  16. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Denk aan je vingers! 8O
    jan.
  17. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik zie nu dat de uitsparingen in de spanten voor de gordingen te ondiep waren. De gordingen steken nu dus iets uit de spanten.
    Ik heb even geprobeerd om de gordingen te bewerken met een klein schaafje, maar die poging heb ik snel opgegeven. De schaaf hapt alleen maar in het hout en schaaft niet.
    Mijn idee nu is om de beplanking van de romp tegen de gordingen aan te leggen, en dan over de gordingen ook een strookje hout te leggen. De beplanking op de gording steekt dan iets uit, maar dat is makkelijk vlak te schuren.
    Iemand een beter idee?
    Verder ziet er overigens prachtig uit! :D
  18. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Is het mogelijk om de uitsparingen in de spanten met een dremel iets dieper te frezen?
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Gewoon met een sleutelvijltje, of nog beter een stukje schuurpapier op een reststukje van zo'n latje plakken.
    Geen risico dat je het bredere maakt, en je kunt op het oog redelijk zien of je diep genoeg zit.
    Dirk
  20. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Spanten op gordingen aftekenen en gordingen op die plek iets inzagen?
