Auto van clublid
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Stoompomp, 13 jun 2022.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Over de bouwer.
    Hij is van huis uit een meubelmaker, timmerman.
    Door een eerder herseninfarct, is hij veel mogelijkheden kwijt.
    Hij vond mijn stoomsleepboot uit messing mooi en wilde ook een auto bouwen uit messing.
    Dit is met veel moeite en ondersteuning gelukt.
    De elektronica heb ik gemaakt, nu nog het vinden van een accu, o.i.d. waarmee hij kan omgaan.
    Henk
    De beschikbare ruimte is ca. l x b x h: 80x50x50mm
    Laatst bewerkt: 29 jun 2022
    Trilliwilli vindt dit leuk.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt, dat moet passen.
    Welke lader adviseer je?
    Henk.
  4. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Kijk dat verklaard veel, dan hoeven we daar niet over te discussieren, en dan moet er echt een simpele oplossing gezocht worden. De NiMh accu die Roelof heeft gelinkt zou wel eens prima kunnen werken, hele lange rijtijden zal je er niet mee halen maar dat lijkt me hier ook helemaal niet het doel, je wil een werkende auto.
    Wanneer de motor om wat reden dan ook te gretig met stroomverbuik is zou je hier nog naar een betere oplossing kunnen zoeken, maar de prijs van de accu is niet onoverkomenlijk om te kijken of deze voldoende levert.
    Een simpele lader die NiMh kan laden met 40 á 50watt is ruim voldoende. Eén keer de laadstroom instellen en daarna is het op start drukken. Ik heb hier nog een Ansmann ladertje liggen dat je tegen verzendkosten mag hebben. Ik gebruik hem niet en hij ligt stof te vangen, hij verdwijnt anders bij de gemeente in de bak. Ik heb hem iemand anders hier op het forum aangeboden maar die reageert niet. Als je interesse hebt, stuur dan even een PB.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D als een 2A zekering heel blijft, dan kan er minimaal een uur gereden worden, lijkt mij...
  6. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Als we weten wat voor zekering het is kunnen we die conclusie pas trekken. Een trage glaszekering heeft veel tijd en een forse overbelasting nodig voordat die gaat, dan zegt de waarde 2A op zichzelf nog niet zoveel, tijd en hoeveelheid overbelasting spelen dan ook een rol.
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik begrijp je theoretische benadering, maar je zou wel kunnen stellen dat een half uur rijden er toch zeker wel inzit.
    Een glaszekering van 2A die continue 4A doorlaat lijkt min ver buiten de toleranties te liggen.
  8. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Ik begrijp dat de rijtijd op basis van de belasting van de zekering wordt gerekend door @brutus , en dat is de verkeerde benadering, omdat zekeringen, zeker de trage, gewoon een hele grote marge hebben.
    Ik weet niet welke soort zekering hier gebruikt wordt, en hoe de eventuele piekbelasting van de motor een rol speelt. Dat is natuurlijk ook de originele vraagstelling geweest, omdat de AA accu’s het niet aan konden.
    De rijtijd is nog steeds ondergeschikt aan het werkend krijgen, maar een half uur tot een uur als inschatting is zeker realistisch. En ook zeer acceptabel denk ik.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nu heeft de Conrad in een dergelijke vorm alleen 2000mAh maar dit soort cellen kan je tot 5000mAh kopen dus je kunt altijd bij een betere batterij-boer kijken of zelf cellen solderen/puntlassen.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Beste volgers.
    Over de stroom, gezekerd met een 2A zekering.
    Ik heb de bouwer laten rijden met mijn 2S lipo.
    Met volle snelheid over vele meters van een parkeerplaats met tegels.
    De aandrijving bleef heel, 2A zekering.
    Door met hoge snelheid vast lopen in een diepe groef brak de kunststof stuurstang naar de voorwielen.
    De adviezen in #22 en #24 ga ik volgen om zijn kosten zo laag mogelijk te houden.
    Bedankt voor jullie bijdrage. Henk
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag had ik een heel blij clublid.
    Dankzij vooral de adviezen van @Roelof en de lader van @Trilliwilli werkt de auto perfect.
    Na het aansolderen van de XT60 connectoren de NiMH cel geladen, wel de stroomsterkte op de lader en cel capaciteit aangepast, laadstroom nu 1A.
    Mijn clublid vond deze lader heel fijn, daar ook met 12V, accuspanning, geladen kon worden.
    Bij deze bedank ik allen, die advies of commentaren hebben gegeven, maar in vooral de beide genoemde forumleden.
    Groet. Henk
    Trilliwilli, k-k, morgoth924 en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Het MBF in optima forma.
  13. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hallo Henk,
    Dat doet mij goed om te lezen. Fijn om iemand die pech heeft gehad in zijn leven blij te kunnen maken met iets dat ik niet meer gebruik.
  14. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    1A is te weinig voor een Delta peak lader. Ik dacht dat je de laadstroom dan op 80a90% van de Capaciteit zou moeten instellen als. Anders kan het zijn dat de lader niet goed detecteert wanneer de accu vol is.
    1A is ook weer te veel als zijnde 'domme' druppellader. Dan zou je moeten laden op 1/20e van de capaciteit.
    Aangezien de eigenaar van de auto wat beperkingen heeft, weet ik niet of je kunt verwachten dat hij telkens gaat voelen hoe warm de accu is geworden tijdens het laden.
    Een delta peak lader is overal wel te verkrijgen(mits deze die hij nu heeft dat niet is). Aangezien tegenwoordig iedere goedkope lipo lader die functie ook al heeft.
    Laatst bewerkt: 9 jul 2022
  15. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hij heeft van mij de Ansmann xBase Deluxe gekregen. Deze lader beschikt over een “minus delta peak”.
    Tevens heeft deze lader een max timer waarna hij afslaat.
    Cnn vindt dit leuk.
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nu had ik @Trilliwilli al bedankt.
    De lader kan veel meer, maar na instellen perfect voor mijn clublid.
    Als aanvulling op bericht #35, de tekst van pagina 6 van de handleiding.
    Ik heb de lader afgesteld volgens de rest van de handleiding.
    Groet. Henk.
    Bijgevoegde bestanden:
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Normaal gesproken is het laden van een NiMH accu met 0,5C prima mits de lader geschikt is en ingesteld is voor het laden van NiMH cellen. Wanneer je een ouder type lader hebt die alleen nog maar geschikt is om NiCd cellen te laden dan is een laadstroom van rond de 1C wel noodzakelijk om een voldoende grote delta piek te krijgen zodat de lader hem kan detecteren.
    De Ansmann lader is geschikt voor het laden van NiMH cellen dus is laden met 0,5C geen enkel probleem.
    Trilliwilli en Cnn vinden dit leuk.
