BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Mijn "admiraal" is iets begripvoller, ze komt spontaan met een doosje tissues aanzetten. :)
    Gefeliciteerd Peter :feli:
    Katwijk56 en P Voogt vinden dit leuk.
  2. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Ook jullie hartelijk dank!
    Gr. Peter
  3. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Had ik dat nog niet gedaan?
    Foei, bij deze.
    P Voogt vindt dit leuk.
  4. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Jinny. Welkom bij de after-party. :)
    Met een paar collegae geven we, als we elkaar tegen komen, het hele jaar door 'De Beste Wensen'. Gewoon op 01-01 starten t/m 31-12 en dan weer opnieuw beginnen ....... :D
    Gr. Peter
    Jinny en Herby63 vinden dit leuk.
  5. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Al het goede komt in tweeën .........
    Het laatste deel van de constructie aan het stuurboord deel was het houten blok aan de binnenzijde van de verschansing bij de boeg.
    Als versteviging van de boeg en als ondersteuning van de half ronde goot voor de ankerketting en de rechthoekige kluis met rol. Daar over wordt de reep met behulp van de stoomspil binnen gehaald.
    Met het nodige schuren zou ik dit uit een blok hout kunnen maken. Maar gezien de rondingen besloten om dit te lamineren.
    Een kwestie van hele en halve latjes opstapelen met overlappende naden. En de ronding steeds checken.
    Eenmaal gereed met de beide openingen en in de grondverf, nog een laatste check:
    Iets klopt er niet! Als het past op de steven dan steekt het achterste deel (bij de witte pijl) naar buiten. Naast de rondingen is er ook nog een tordering.
    Dat is goed te zien op deze foto:
    Het verloop van de spanten vanaf de rechte boeg naar de ronding halverwegen.
    Aan de slag gegaan voor de 2e versie:
    De geweekte latjes gebogen en getordeerd. De 1e versie ligt er nog naast.
    Na wederom veel passen en meten was dit uiteindelijk het resultaat:
    Nu loopt het met alle rondingen mee.
    En is dit nu het aangezicht van de voorzijde.
    De steun voor de sloep ook in kleur:
    In de oude bestekken lezend kwam ik er achter de de zwarte tussen vloer een 'koekepan' wordt genoemd.
    Gr. Peter
    Jaques, DirkL, Baker en 6 anderen vinden dit leuk.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Valt niet mee om even terug te gaan naar hout, maar het is je uiteindelijk wel goed gelukt.Heel goed.
    En die benamingen in de scheepvaart.....
    P Voogt en Clemens W. vinden dit leuk.
  7. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Stephan. Het werken aan het blok is een goede opwarmer. Ga nu aan de slag met het dek op het bakboord deel.
    Gr. Peter
  8. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Nu ik de macro’s zie ben ik toch niet helemaal tevreden over de rechthoekige kluis. Die heb ik gemaakt van 2 laagjes hout, met de hand gezaagd, geschuurd en op elkaar gelijmd. Nu ik aan de slag ga op het bakboord deel met de frames waar de luiken voor de visruimen in komen te liggen, komt de frees op de werktafel. Het is niet uitgesloten dat er een up-date van de kluis komt …….. ;)
    Gr. Peter
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Heb je geen stukje kersenhout liggen? Ideaal om het daaruit als 1 stuk te maken. Hier ligt genoeg, als je iets nodig hebt?
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dank voor het aanbod, Stepan. Maar het zijn maar 3 plankjes. Moet even de juiste dikte vinden/maken en dan wat nettere verbindingen. Nu weet ik hoe alle verschillende schuine lijnen lopen.
    Gr. Peter
