Baleniera Olandese 1:60 Sergal
Mooi werk Erik, ik zei al dat je het in de vingers had! Knap hoor wat je allemaal presteert in een relatief korte tijd dat je met modelbouw bezig bent.
Erik,
Ook al hoor je me niet vaak, ook ik kijk nog steeds mee.
Knap werk !!!!!!
En ook ik zou voor variant 2 gaan ( misschien een beetje laat maar goed )
ik weet ook niet waarom emke het ezelshooft maar 3 voet van de mars tekent, het lijkt mij niet juist te zijn dus doe mij maar 2 erik. ik heb het bij mijn tekening ook aangepast, en zal het bij de houthaler ook doen
Het is variant 2 geworden. Maar voordat ik die kan maken moest eerst het ezelshoofd van de grote mast nog gemaakt worden. Dat is inmiddels gebeurd. Het is denk ik wel duidelijk welke uit de kit komt en welke na is gemaakt van een Emke tekening.
Meteen een tuigage vraag. Om de steng te hijsen zit er in de voet een schijf. Ik heb 1 zijaanzicht en daar staat een blok aan het oog in het ezelshoofd getekend. Nu weet ik niet of dit aan beide zijden het geval is. Het zou ook kunnen dat het touw daar vastgeknoopt zit.
Mijn voorkeur zou zijn aan beide zijden een blok te plaatsen, maar of dit ook correct is?
Het is de speld die je nagemaakt hebt! :D
moi ezelshoofd, erik en er zit maar 1 blok aan de andere kant word gewoon aan een oog vast geknoopt. als je achter de mast staat zit de blok rechts als je naar voor kijkt. het is ook een gewoon 1 gatsblok
De grote mast begint vorm te krijgen. Het hoogste punt is inmiddels bereikt.
De vlaggestok was een aardige uitdaging. Het dunste deel moest tot ø1mm teruggeschuurd worden. Toen hij bijna klaar was, brak het onderste deel af. Het hout was te dun om nog met een pinnetje erin te lijmen, dus heb ik het flink afgeschuind en er een tweede afgeschuind rondhout tegenaan gelijmd om een groot lijmvlak te krijgen. Ging goed en was stukken sneller dan helemaal opnieuw beginnen.
Met een likje verf erover zie je er straks (als het goed is) niks meer van.
Ander ding dat me opviel tijdens het staren naar het Storck schilderij zijn de vaten langs de reling. Die ga ik er ook bij zetten.
Supernetjes weer Erik!
Die vaatjes - staan die op het dek? Ik heb er gisteren net een aantal zitten maken.
Hier zijn ze duidelijk aanwezig. Maar of ze altijd aan dek staan? Hier zijn ze duidelijk bezig een walvis te slachten. Volgens mij staan hier de vaten klaar om het spek in te doen zodat het naar de stokerij gebracht kan worden. Tijdens het varen is het denk ik een ander verhaal. Misschien een paar vaten die niet meer in het ruim konden. Maar zoals ze hier staan opgesteld, staan ze voor de nagelbanken.
de hollandse schepen hadden een kippen hok onder de bank tegen de spiegel op het bovenste dek. zo beschrijft witsen het ;)
Ben je gestopt met die walvisvaarder?
Ik heb een 3/4 afgebouwde op de kop kunnen tikken en moet nu verder met masten en tuigage maar heb totaal geen ervaring met dit soort werk.
Voorbeelden genoeg dat wel. zo heb ik ook een mooie Galjoot waar ik veel van kan overnemen als voorbeeld maar u stukjes op deze site waren toch een hele prettige aanvulling.
met vriendelijke groet
Krijn
