Batterij sneller laden.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Marijn Kooiman, 19 jun 2022.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Het aanbod van laders is gigantisch. Prijzen varieren tussen een paar tientjes en een paar honderd euro. Dan moet je ook kiezen of de lader geschikt moet zijn voor aansluiting op 12 volt, 230 volt of beide. Een lader met een vermogen van 50 watt is ruim voldoede. Er een adviseren is door het enorme aanbod lastig. Bang zijn dat de lader de accu beschadigd is niet nodig. Mits juist ingesteld, en dat is erg belangrijk, kan er eigenlijk weinig mis gaan.
    Kies vanzelfsprekend een lader die (ook) geschikt is voor een Ni-Mh accu met 6 cellen.
    Voorbeelden van laders: https://www.rc-point.nl/laders-netvoedingen/g-19
    Laatst bewerkt: 20 jun 2022
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    7.2v voedingen zal je zelden zien, ik vrees dat de fabrikant een bestaand label heeft gepakt van een gewone AC/DC adapter en zeer beperkt heeft aangepast. Als aan het eind van het draadje gewoon een accustekker zit zal het wel een lader zijn (voeding met ingebouwde stroombegrenzende weerstand).
    Als lader moet je gewoon kijken naar een B6AC of een S60, beide van het merk SkyRC Deze kosten rond de 40 tot 50 euro en kunnen div soorten accu's tot max 5A of 6A laden. Alleen het menu kan wat lastig zijn maar als je eenmaal weet hoe het werkt wandel je er zo doorheen, veel goedkope laders zijn gebaseerd op een dezelfde bediening.
  3. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Dan ga ik op zoek naar een 50W later.
    Dank u wel voor de informatie en nog een fijne avond.
  4. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Is dit mischien een lader die gepast zou zijn?
    https://www.toemen.nl/pulsetec-mega-2s3s4s-lipo-lader-watt-p-42912.html
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
    Heb je gekeken of de lader geschikt is voor Ni-mh accu's? Waarschijnlijk niet. Het is een lader voor Li-Po's. Elk type accu kent zijn eigen laadproces. Gebruik je een verkeerd laadproces dan loop je het risico van schade aan de accu, of in extreme gevallen brand.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die pulsetec lader is prima geschikt voor jouw toepassing. Je kan er ook Nimh accu's mee laden met een flinke stroom tot wel 4A. Om jouw accu te laden moet je de lader instellen op 6 cellen en 2,2A laadstroom. Sneller laden is niet verstandig want dan krijg je de accu minder vol en hij gaat merkbaar korter mee.
    De "lader" op je foto is inderdaad een simpele netvoeding waarmee je jouw accu nooit 100% vol krijgt. Daarom heb je ook een kortere rijtijd. Als hij echt goed vol komt zal je langer en mogelijk ook nog iets sneller kunnen rijden.
    Laatst bewerkt: 21 jun 2022
    Marijn Kooiman vindt dit leuk.
  8. mvp
    mvp
    18 aug 2011
