Batterijen vervangen voor een lipo
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door melvin, 17 jan 2016.
  1. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Wil je gewoon oplaadbare batterijen in je zender hebben ?, of gaat het om een andere reden ?
    Btw het genoemde type en merk kan ik niks over vinden op google , misschien heb je nog een handleiding en kan je kijken wat het input voltage is zoals geopperd door helikopter
  2. melvin
    melvin
    17 aug 2008
    Sorry dat staat er helemaal verkeerd.
    Dat gebeurd wel vaker met het woordenboek op de telefoon :D
    Ik heb een flysky i6. Die vraagt om 6 volt.
    Ik ga opzoek naar een pack NimH of los.
    Dan leer ik zelf wel een pack maken.
    Bedankt tot zover.:koud:
  3. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    i6. Dat levert al meer info op. :)
    De "low voltage warning" begint bij 4.2V. Met 4 x Eneloop begin je met volle accu's ruim boven de 5V. Dat moet goed gaan.
  4. melvin
    melvin
    17 aug 2008
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dat zijn losse cellen. Wat je nou net niet in een zender wilt hebben, zijn losse cellen. Er komt gegarandeerd een dag dat er een cel even geen goed contact maakt. In een zender hoort een gesoldeerd pakket met een deugdelijke connector.
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  7. melvin
    melvin
    17 aug 2008
    Wat zou ik dan kunnen gebruiken?
    Dat is eigenlijk wat ik wilde doen.
    Zo iets.
    http://m.miniinthebox.com/nl/double...p1D1fPVwBaUv4Cl12R8DepbLeV85eSSReUaAqkJ8P8HAQ
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 26 jan 2016
  9. melvin
    melvin
    17 aug 2008
    Nee. Ik ben misschien niet helemaal duidelijk.
    Wat ik zocht is eigenlijk een accupack aan één stuk die in mijn zender kan en te laden is met mijn imax B6.
    Misschien doe ik gewoon te moeilijk.
    De lader met batterijen die @helikopter voorstelt is denk ik net zo makkelijk.
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Snelladen van Eneloop cellen is niet mogelijk. Langzaam laden duurt 14 uur en de vraag is of je lader dat wil doen. Bovendien, snelladen van accu's in de zender is niet aan te raden. Veel zenders hebben in het laadcircuit een beveiligingsdiode. Die beschermt de dunne bedradinging/printsporen in de zender. Door die diode "ziet" de lader de accu in de zender niet en zal deze niet laden. Je moet dan de diode kortsluiten, waardoor de beveiligingsfunctie vervalt. Corrien van onder meer de Robbe en Graupner service heeft al een paar maal plaatjes van door snelladen verbrandde zenders laten zien. Die zenders zijn onherstelbaar. Je moet je afvragen of je dat risico wilt lopen.
  11. melvin
    melvin
    17 aug 2008
    Nee dat risico wil ik niet lopen.
    Het word ook allemaal te ingewikkeld :)
    Ik ga maar normale oplaadbare batterijen kopen.
    Toch bedankt dat jullie geageerd hebben op mijn ingewikkelde vraag:)
  12. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Niet doen! :D
    Als je de link in post #26 volgt, kom je bij een set van lader en Eneloop accu's. Die combo werkt perfect. De lader monitort per accu en laadt ze dus onafhankelijk van elkaar vol. Voor dat geld is het een uitstekende lader. En waarom zou je willen snelladen? Als je een 2e setje Eneloop erbij koopt, kun je ze indien nodig zo omwisselen. Gewone NiMH cellen zijn eigenlijk altijd (vanzelf) leeg(gelopen) als je ze nodig hebt. Eneloop niet.
    De vraag was niet ingewikkeld, maar het antwoord...:hammer:
  13. melvin
    melvin
    17 aug 2008
    :) ok de BQ-CC16 slimme lader dan.
    Snel laden hoeft ook niet persé.
    Ik koop idd een extra set batterijen.
    :thumbsup:
  14. Luc ruby
    Luc ruby
    14 okt 2020
    Gent
    Heb ook een vraagje, heb een graupner Mz12, als ik hem een 15min. gebruik geeft hij aan batterij laag, is dat normaal de min. spanning is ingesteld op 4,8v.er zitten 4aa batterijen in. Zou ik deze kunnen vervangen door een lipo 2s van 7,4v,
    Grt
  15. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Hier nog een filmpje voor als je toch een lipo wilt gebruiken:
    N.b. Als je de lipo loshaalt als je de zender niet gebruikt, hoef je niet aan de schakelaar te solderen.
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat zou ik niet doen! Graupner geeft 6V als maximum spanning voor de zender. Een net geladen LiPo zal 8,4V zijn wat behoorlijk veel hoger is dan opgegeven wordt als maximum.
  17. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Een kwartier is erg kort. Zijn het oplaadbare batterijen? Die hebben meestal maar 1,2 volt aan boord en dan zit je snel onder de minimale ingestelde spanning.
  18. Luc ruby
    Luc ruby
    14 okt 2020
    Gent
    Née 4 AA batterijen, maar is de minimum spanning niet te hoog ingesteld deze staat op 4,8v
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    AA batterijen kunnen ook oplaadbaar zijn. Als je niet-oplaadbare gebruikt, zijn dat dan alkaline batterijen?
  20. Luc ruby
    Luc ruby
    14 okt 2020
    Gent
    Ja alkaline batterijen
