Belgische sleper De Zeehond 1/35
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Marc w, 12 okt 2014.
  1. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Marc,
    Mijn complimenten. Het wordt een stoer schip. Ik vind dat de aparte mastconstructie het schip karakter geeft.
    Ook mooi hoe je met vernuft ook zonder draaibank goed “draaiwerk” voor elkaar krijgt.
    Jan
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Daar heb je veel werk aan gehad Marc, maar heel mooi gelukt. Je soldeerkunsten kunnen misschien wel beter maar het eindresultaat mag er zijn.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    De laatste weken het achterdek volledig met houten latjes 4mm bekleedt en behandeld, was een hele klus maar het achterdek heeft een flinke update gekregen.
    Rest me de kraan , zodiak en stuurhut met mast nog om verder af te werken.
    start vd beplanking
    bijna ten einde
    oef , alle plankjes zijn gelijmd
    zoveel mogelijk dek attributen opnieuw verwijderd en verdunde houtlijm gemengd met ijzer oxide houdende azijn om alle voegen op te vullen en de eik zwart te laten uitslaan
    Hierna de overtollige lijm en de bovenste laag zwart netjes weg schuren zodat het dek er gladjes komt bij te liggen.
    we naderen het einde, maar eerst nog een behandeling met licht eiken poriën-vuller zodat het hout bescherm is tegen water.
    om dan "oei, dat is wel heel bruin" te denken. dus opnieuw maar wat schuren en nog even met wat thinner erover om terug een wat meer verweerd uitzicht te krijgen. Nog even alle randjes zwart schilderen zodat de witte styreen zeker niet meer zichtbaar is later.
    Eindelijk kan alles terug gemonteerd worden en zien we het witte vlak verschijnen van de kraan die nog dient gebouwd te worden , of misschien toch maar eerst de stuurhut en mast wat verder in orde brengen.....
    zo dit was het dan weer, tot later, Marc
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wordt een kekke boot, Marc! Gr. Klaas.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk Marc, met de juiste achtergrond ga je het verschil niet zien met 1/1 :thumbsup:
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    merci allemaal voor jullie interesse.
    vgr Marc
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het is duidelijk dat er veel tijd in deze bouw is gaat zitten, en nog gaat zitten, maar het resultaat is er zeker naar. Zowel detaillering als de afwerking maken dat alles er erg realistisch uit is komen te zien.
    Marc w vindt dit leuk.
  8. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Je maakt er een hoop werk van Marc, maar werpt wel zijn vruchten af. Heel erg mooi.
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    volgende up-date gaat even op zich laten wachten, door het prachtige weer van de afgelopen tijd, schiet het bouwen er over.
    Tot later, vgr Marc
  10. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Marc na de Batavia expo eindelijk een gezicht erbij , ik zou me niet druk maken om je dek het ziet er goed uit en past bij het model niet alle dekken zijn het zelfde.
    Erwin.
    Broeckx Ronny en Marc w vinden dit leuk.
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Na 2,5 maanden niets te bouwen door tuinwerken, verhuis dochter lief, een vakantie en dan nog wel wat, begonnen mijn handen toch geweldig te jeuken en wil ik terug aan de slag.
    We hebben eerst maar even bij gelezen in alle prachtige bouwverslagen maar helaas nergens wat gepost ,anders was ik nu nog maar in de helft en was ik zelf nog niet aan bouwen toe gekomen.
    Ik heb gekozen om met de stuurhut aan de slag te gaan, de kraan en werkboot zullen dus nog even moeten wachten.
    Voor de reling zijn alvast de steun palen uitgezet.
    De mast die in het begin zo ruim leek aan de binnen zijde zit vol draad en een watertoevoer , hopelijk ben ik geen draadje vergeten want dan word het echt prutsen.
    Verder heb ik een start genomen met de eerste led verlichting maar hier hen ik toch nog mijn bedenkingen wat betreft de ledstrip.
    Ik had nog een stuk voor 6V liggen dat lang genoeg was om zowel in de verblijfsvertrekken als de stuur post voor het nodige licht te zorgen.
    Het idee was om ze in 1/2 te knippen en met draadjes de banen terug aan elkaar te solderen zodat het plaatsen makkelijk kon plaatsvinden.
    Maar ik kan op de banen niet solderen ( ook niet na opschuren ) uiteindelijk heb ik de stukken maar parallel aangesloten daar ik vermoed dat er telkens 2 leds en een weerstand in serie staan.
    En tot mijn verbazing brand bijna alles op 2leds na. na deze er ook af genipt te hebben brand alles op 6V . Maar ik twijfel geweldig of dit wel lang gaat blijven branden, Iemand vertrouwd met de opbouw van die led strips die helderheid kan scheppen in deze materie ?
    tot later, Marc
    ISOLA2, Bert V en Kees de Mol vinden dit leuk.
  12. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Afhankelijk van het type led worden de leds altijd in serie geplaatst op de strip. Meest voorkomende leds zijn de 5050 Smd en de 3528 smd. Daarnaast is er nog de 2835 smd. Al deze leds hebben natuurlijk verschillende spanningsspecificaties. Ik kan zo niet zien welke leds jij hebt. Maar als het de 3528smd is dan is de spanning per led 3 tot 3,4 volt nominaal. Volgens mij tot max 3,8 volt per led. Ga je uit van de nominale spanning dan zit je op 10,2 totaal. Daarvoor zit er nog een keramische smd weerstand die het totale voltage van 12 naar beneden brengt tot de gewenste spanning.
    Op 6volt kun je dus prima 2 leds serieel laten branden, zonder weerstand.
    Voor het solderen kun je flux proberen. Volgens mij zijn de ledstrips gewoon koper.
    Voor de 5050 leds zijn er ook specificaties te vinden. Alle ledstrips werken in principe allemaal hetzelfde.
  13. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    netjes Marc ziet er goed uit !! ben je er ook weer met de marine dagen te zeebrugge ?
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Tazz bedankt voor deze info,
    Erwin , ik ga vast wel komen kijken, heb belangstelling voor de opvolger van mijn Zeehond bij VLOOT, de Sirius als mogelijk toekomstig bouwproject. Kan ik alvast wat foto's schieten als eerste stap en kijken of het haalbaar is. Dan blijf ik als Belg ook meteen bij schepen van eigen bodem :)
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Na meerdere avonden zweten , vingers verbranden en nog wat, zijn we al flink opgeschoten.
    Het eerste werk bestond er in om alle reling paaltjes een beetje aan te passen.
    De 3 onderste gaten een maatje groter uitboren en het bovenste verwijderen om daarna de staander hol uit te vijlen.
    Eens dit achter de rug zijn we van start gegaan met de 2 makkelijkste stukjes reling , hoek om en niet te lang.
    Daarna kwam het iets of zelfs heel wat moeilijkere plooi werk aan de beurt.
    Na een avond driftig buigen en her buigen heb ik maar besloten de reling en de trap leuning van elkaar te scheiden en op een strategische plaats deze na het plooien terug aan elkaar te solderen.
    Het is niet overal perfect maar ik ben best tevreden en buiten schilderen ga ik er niets meer aan wijzigen.
    Over de platforms met bluskanonnen ga ik nog wel even nadenken en vermoedelijk een hulpstukje moeten maken voor deze kunnen gemaakt worden, de steunen staan namelijk allemaal onder een hoek ipv recht.
    en op foto ziet het er dus zo uit.
    tot later ,Marc
    MikeMohawk en Erwin van Leeuwen vinden dit leuk.
  16. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Dat ziet er netjes en strak uit Marc.
    Zoals je zelf al zegt; behalve lakken, niets meer aan doen :).
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Merci voor jullie blijvende intresse
    Ondanks het te mooie weer om aan de bouwtafel te zitten , tracht ik toch enkel avonden in de week wat te bouwen.
    Zo heb ik de pet kunnen assembleren met bijhorende reling en deze voorlopig nog los op de kajuit geplaatst.
    Hiermee is meteen ook al het grote werk achter de rug en resten me nu nog een massa details om te knutselen en aan te brengen voor er kan geschilderd worden.
    tot later, Marc
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ziet er mooi en strak uit Marc. En altijd is er wel iets te bedenken om het "nooit" af te krijgen. Zo blijf je lekker bezig om het schip aan te kleden. Gr. Klaas.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    zo te lezen ligt het bouwtempo op het forum door het zomerweer eerder aan de lage kant.
    Bij mij is dit niet anders, toch even een kleine update zodat ik straks niet een elle lange foto reeks dien te posten.
    laat ik voor de verandering eens beginnen met een stukje foto van het echte schip zodat het misschien wat duidelijker is wat ik aan het fabriceren ben.
    we hebben ondertussen de reddingsboeien lanceer installatie in elkaar staan en een voorlopig kleurtje gegeven.
    klein detail, als je de borgpen er uittrekt rolt de band inderdaad over boord ( de seinboei niet meegerekend )
    De ventilator schachten voor het personeels verblijf staan klaar om gemonteerd te worden op het dak.
    En verder is er momenteel een klein band werkje lopende om 20 scheepsverlichtingen te maken met behulp van een ledje.
    tot later, Marc
    Jan Walpot en ISOLA2 vinden dit leuk.
  20. acura
    acura
    13 feb 2016
    maasdam
    Hallo Marc ziet er mooi strak en gedetaileerd uit .
    Een vraag de kajuit wat voor materiaal gebruik je hier voor, en met welke lijm zet je dit in elkaar.
    gr Bas
