Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hij vliegt erg leuk Jan.
    Kan je met de prop nog iets aan je vliegtijd doen?
    Iets meer spoed en een kleinere diameter?
    Het leek me dat de motor best aardig wat toeren maakt.
    Ik kan er volledig naar zitten hoor het is een idee wat zomaar in me op komt.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, helpt dat?
    Zoals het nu is, da's natuurlijk niet erg praktisch. :(
    jan.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik weet niet of het helpt, meten is weten.
    Het was zomaar een ideetje.
    Welke maat prop heb je nu?
    Ik ben er al even uit dus heb niet meer de parate kennis, maar misschien kan een ander je dan ermee helpen
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb even gekeken, wat er nu op zit is een 7 x 5.
    Ik heb destijds gelijk ook een 7 x 4 en een 7 x 6 besteld.
    En die 8 x 4 ligt er nog.
    Welke is een kandidaat om te proberen het rendement en de motorlooptijd iets te verhogen?
    jan.
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hoeveel toeren draait de motor?
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Geen idee.
    Ik beschik over weinig electro-apparatuur.
    Een capaciteitsmeter en een sevo-tester, dan heb je het meeste wel gehad . . .
    Misschien kan een deskundige dit eens door moto-calc oid. halen?
    jan.
  7. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Vlieg je op 2S of 3S?
    Gezien de specs van de motor zou je op 3S naar een kleinere prop moeten (6x3). Maar ik vermoed ook wel dat 450 mAh wat aan de kleine kant is.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vlieg op 2S . . .
    jan.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Jan ik had deze reactie niet gelezen van Rick
    Ik kom op 10000 toeren uit maar met een maat grotere prop weet ik niet of je daar veel vliegtijd mee ga winnen.
    Als ik het goed heb uitgerekend gebruikt hij gemiddeld 7 A (als jij tenminste de 37 procent juist gemeten heb ;))
    Ik denk dat er een grotere lipo in moet.
    Rick NL vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Later, toen die iets bijgekomen was, gaf de meter 42% aan.
    Ik kan natuurlijk het advies van Rick opvolgen en die 7 x 6 er eens op zetten, kijken wat dat brengt . . .
    jan.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Maar ook een 450 mAh accu is wel erg klein voor een model van > 380 gram.
    Ik vlieg meestal met accu's die ~20% van het TOW zijn., maar dan haal ik (met veel minder luchtweerstand dan zo'n mooi schaalmodel) wel vliegtijden van 20 minuten.
    Wanneer je naar 2S, en rond de 1.0 Ah gaat zul je beter uitkomen en met de 7x6 kan je terugregelen waarbij je nog voldoende pitchspeed overhoud.
    Bertus vindt dit leuk.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb 2S 1000 mAh besteld.
    Tzt. maar eens zien . . .
    jan.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gisteren weer een start gemaakt, nu met 7 x 6 en 1.000 mAh.
    Uitslagen met 15% teruggebracht.
    Piloot Rob was tevreden; vond 'm beter vliegen met de nieuwe prop.
    Maximale stijgvlucht blijft beperkt, maar ja, wie wil dat?
    Na een vluchtduur van 4:30 gaf de meter nog 47% aan, dus een vluchtduur van zo'n 7 minuten is haalbaar en veilig.
    Da's mooi. :)
    jan.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat is fijn om te horen.
    Ik denk dat 7 minuten met zo'n klein model lang genoeg is.
    Het vraagt toch vaak wat meer inspanning denk ik.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gisteren een aantal keer met het ding gevlogen, en dat ging eigenlijk prima.
    Het gras was te hoog om mooi te landen, en ik moet (nog) niet proberen 'm zelf uit de hand te starten (lastig vasthouden), maar verder: prima. :)
    Ik had 'm bij me in de lift omhoog (zoals bekend woon ik op de 14e):
    stapt er op de begane grond een (zeer aantrekkelijke) jeugdige mevrouw bij in.
    "Zo, dat is mooi speelgoed! Gooi je die hier van het balkon, en laat je hem dan naar beneden dwarrelen?"
    Ik verzin dit niet!
    Voor ik van m'n verbazing bekomen was moest ze er al uit.
    Weet niet eens op welke etage ze er uit ging . . . :hammer:
    jan.
    Laatst bewerkt: 30 jul 2024
    Antonio69 vindt dit leuk.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel een bewonderaar want ze vind het mooi speelgoed.
    jan brilman vindt dit leuk.
