bestellen in de vakantie
Discussie in 'Duikboten' gestart door marc 2, 2 aug 2014.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    @ eric
    een ubec is een bec en daar is geen probleem mee
    het probleem is dat de rocraft maar tot 12 volt kan hebben
    en bij iets meer word die beetje warm
    de motor is een 9.? volt type en de snelheid die ik nu heb is voldoende voor deze boot om demo mee te varen.
    gr raf
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dan zou je toch een Li-Po met twee cellen kunnen proberen. Een Ni-Mh accu met 7 cellen is 8.4 volt, twee cellen Li-Po 7,4 volt. De spanning van een Li-Po daalt onder belasting minder dan de spanning van Ni-Mh accu. Het verschil in spanning onder belasting zou best mee kunnen vallen.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    1 volt op 8 volt is wel een 10 % dacht ik.
    als ik nu ergens een lipo kon gebruiken om te testen
    dan was ik zeker dat het gaat
    want onder water zonder stroom vallen dat wil je dus echt niet
    gr raf
  4. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    @ Raf,
    Ik heb een lipo 2 cellen 7,2 volt 5000 mah.
    Heb deze op een 12 volts speed 600 BB turbo gezet.
    En dit draait als een trein.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    maar je geeft niet genoeg info of je hebt die van mij niet gelezen
    mijn motor is maar 9 volt en een beetje
    de rocraft regelaar kan maar 12 volt max aan
    en ja de 9 volt motor kan op 12 volt draaien maar is dan veel te snel
    het is een duikboot geen speed boot al denkt mark 2 er anders over LOL
    maar de rocraft kan die 12 + volt niet verkroppen en dan komt er rook uit en stopt hij met werken
    gr raf
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    @ hans.
    pakket ligt schijnbaar niet bij dhl maar waar wel ????
    even aan joost vragen.
    maar een mailtje gestuurd naar de verzender.
    wordt vervolgd maar waarschijnlijk niet met goed nieuws
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    alles maar weer opnieuw besteld en een mailtje naar post.nl
  8. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ik weet niet hoor ... toen ik hier laatst was, was het nog een duikbootforum .. :lol: :lol: met al die treinen!
  9. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Tja Lex wat wil je.................
    De duikboten zijn vanwege de vakantie ondergedoken.
    Dat is de oorzaak.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    tja en soms zit er eentje ook over een moto te posten dus das ongeveer juist het zelfde niet waar.
    of telt da maar alleen maar voor belgen ????
    groetjes raf en er is nog steeds niks noppes nada aangekomen vandaag
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    dan wordt er tenminste nog wat geouwehoerd hier.
    anders wordt het veeeeeel te rustig.
    en wie weet heeft iemand wel een heeeel goede tip zodat mijn spullen toch weer boven komen om in de duikboot wereld te blijven
    en lezen/reageren mag natuurlijk altijd.
    het is per slot van rekening een forum :p
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    nou d'r ligt een" helaas was u niet thuis" briefje in de bus van fed ex.
    ben benieuwd.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha ken ik
    hier hetzelfde terwijl we wel heel de dag thuis waren
    direct gebeld van hoe zit het bla bla bla
    en opeens stond die kerel daar met het pakje terug een paar uur later
    "ikke hier geweest met pakje ",????niet dus
    gr raf
  14. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Raf kijk eens bij de lifepo4 een 2s kan als vervanger voor 6v dan zou en 3s 9v kunnen vervangen.
    Komt volgens mij niet over de 12v.
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    het pakket blijkt dus de nieuw bestelde spullen te zijn.
    maar dat wordt dus waarschijnlijk afgehandeld door fed ex.
    die maar eens een mailtje gaan sturen
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    die lifepo is een ronde cel en die is groter dan een sub C dus kan er niet in
    het is nu eenmaal een beperkte plaats die je in een duikboot hebt
    gr raf
  17. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Lifepo4 komt in dezelfde platte formaten als een lipo. Zal straks even een link zoeken
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha ik heb lifepo cellen maar die zijn gewoon rond
    als die ook plat zijn dan kan het wel lukken
    mijn lader kan lifepo aan dus geen probleem daar mee te verwachten
    gr raf
  19. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    kijken of het er in geraakt morgen
    bedankt voor de link
    gr raf
