Bigfoot Fastrax rc monster truck
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Bas Vermond, 29 dec 2019.
  1. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Cnn vindt dit leuk.
  2. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Beetje van het Fastrax verhaal afgestapt en mijn eigen interpretatie van een monster tank gemaakt.
    Wacht op programmeer kaart om regelaars af te stellen.
    Vond de kleur zo leuker dan het Bigfoot blauw.
    De body is een Tamiya Lunchbox 2 cm verlengd
    Cnn vindt dit leuk.
  3. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Shades in Black, het chassis is handgebouwd van aluminium profielen en koker, de veerarmen, schokbrekers wielen en rupsen komen van een Heng Long Walker Bulldog, gearboxen zijn van DKLMrc met 4300KV brushless motoren.
  4. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Prachtig gedaan! I like. Kleurenpallet zou mijn keuze niet zijn, maar het is ook de mijne niet! :) Nice.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    mooi dat dit weer verder gaat
  6. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Nieuwe uitvoering van de rc Bigfoot Fastrax
    Laatst bewerkt: 15 jul 2021
    Mark300 vindt dit leuk.
  7. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Ik vond Frankenvan wel een toepasselijke naam.
    Cnn vindt dit leuk.
  8. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    F6E9CA0E-C27D-4BAC-B6F1-2D9DF964740A.jpeg ]
    Met "jet turbine" aandrijving.
    Cnn vindt dit leuk.
  9. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wat een gaaf ding. Heb je een filmpje dat hij rijdt?
    Gr Niels
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik mis wel de trekhaak, ideale kar om er met de caravan op uit te gaan.
  11. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Ik moet nog steeds een filmpje maken, maar ik kan niet filmen en rijden omdat hij met sticks rijdt en mn handen vol heb.
    Ga binnenkort een pistool zender met kanaal mixer er op zetten, dan kan ik met 1 hand besturen en de andere hand filmen.
    Moest het beestje ook op 75% afstellen, anders vraten de motoren elke keer mn pinions kapot.
    Nu heb ik de pinions 4 uur in de oven op 200 graden ontlaten, omdat ze veel te hard waren.
    De terreinvaardigheid op onverharde ondergrond is goed maar op een gladde vloer is het meer schaatsen dan rijden, wel supersnelle donuts draaien.
    En niet te agressief met de drivesticks, vinden de pinions ook niet leuk, het chassis is volledig van aluminium en het model weegt rond de 8 kilo, mede door de zware gearboxen.
  12. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
  13. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Met sticks rijden geeft een voordeel tov gemixte kanalen heb ik geleerd. Met sticks is echt onafhankelijk waardoor je surplace rondje kunt draaien. Met gemixte kanalen is volledig links bv enkel rechtse rups die draait, de linkse staat stil. Door manueel te bewegen kan de linkse rups dan ook achteruit draaien.
    Tenzij ik iets fout doe...
  14. Bas Vermond
    Bas Vermond
    5 nov 2019
    Haarlem
    Ik begrijp je theorie over de stick drive, dat je per rups volle controle hebt.
    Met een pistool zender kun je de rupsen ook onafhankelijk laten draaien.
    Als je geen gas geeft en alleen het stuurwiel draait, dan kan je een tank ook op zn plaats laten draaien en bij het gas geven rijdt hij dan ook veel beter omdat de mixer de aandrijving beter verdeeld waar je met sticks zelf moet corrigeren. Bestuurders van rupsvoertuigen zoals de M113, YPR765 ondervinden het zelfde soort problemen dat je alleen maar bezig bent met het corrigeren van je rijlijn tegenover rupsvoertuigen met een stuur. Maar ik ga gewoon experimenteren wat het beste rijdt.
    Heb alles in huis dus dat is het probleem niet.
    Het werkt in ieder geval niet met het standaard Heng Long gebeuren. Je kan hem eigenlijk niet meer vergelijken met een standaard Walker Bulldog want alleen de rupsen en wielen komen daar van af, de rest is allemaal custom made.
    Cnn vindt dit leuk.
  15. Leonardus
    Leonardus
    5 okt 2020
    't Harde
    Ziet er prima uit! En vast ook wel stevig genoeg...
    Die HengLong tans lenen zich wel voor ombouwen, geloof ik... In de corona lockdowns heb ik een M26 Pershing veranderd in een Snowtrac, van de Zweedse firma Activ. Had die Snowtrac als kind, als speelgoedautootje -Matchbox geloof ik- en ontdekte pas heel veel later dat die echt bestond. En als je dan toch in lockdown zit, en er staat nog een berg brokken wat ooit een Pershing was...
    Succes met de rest van het project; ik twijfel er niet aan of dat gaat goed komen!
  16. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Sturen met een "gewone" mixer heeft twee nadelen:
    - de draaicirkel-diameter neemt toe naarmate je harder rijdt
    - bij het achteruit rijden stuurt het voertuig gevoelsmatig de verkeerde kant op, als je het vergelijkt met een auto.
    Ik heb een Arduino microprocessor geprogrammeerd om die twee nadelen te vermijden. Op de plaats draaien is nog steeds mogelijk door de knuppels (of het stuurwiel en de trekker) een moment op neutraal te laten, en daarna eerst de stuurknuppel te bewegen. Als je in plaats daarvan eerst de gasknuppel beweegt gaat het voertuig in de rijmodus over.
    Ik gebruik in mijn experiment een met PWM signaal aangestuurde motordriver, max. 1A, dat zal voor jou wel een tandje zwaarder moeten zijn.
    Edit: foutje
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2022
    Cnn vindt dit leuk.
  17. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik zie dat ik in mijn filmpje niet laat zien hoe achteruit sturen werkt, ik bedoeld dus dit:
