Bouwverslag Blackout Mini-H quad
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door JaZzMaN251, 11 dec 2014.
  1. DRONE ROOKIE
    DRONE ROOKIE
    17 dec 2013
    En Chris uhf modellen zijn dat nog een optie of meerwaarde?
  2. P@ÃœL2
    P@ÃœL2
    6 okt 2014
    Eindhoven
    Hallo allemaal. Ik ben bezig met het bouwen van dezelfde blackout en zit te twijfelen tussen 12 en 20 amp esc's. Ik heb een hoop gelezen en zie dat sommigen voor 12A kiezen en anderen voor 20A. Ik wil op 3s en 4s gaan vliegen met de 1960kv cobra motors. In het begin met 5 inch props en eventueel later met 6 inch props. Kan iemand mij vertellen waar de verschillen zitten en wat de beste keus is?
  3. DRONE ROOKIE
    DRONE ROOKIE
    17 dec 2013
    Altijd op safe spelen en voor 20a kiezen, zeker als je straks naar 4s gaat en vervolgens naar 6045 props. Dit is het advies wat ik heb gekregen van meerdere forumleden.
  4. P@ÃœL2
    P@ÃœL2
    6 okt 2014
    Eindhoven
    Bedankt voor je reactie. Ik had al zo'n idee. Dus het worden 20 Ampers.
  5. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Zoveel scheelt het niet eens in gewicht.
  6. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Ik heb dat wel overwogen maar de taranis gaf zo'n verbetering tov: spektrum dx6i/dx8 en futaba t8j dat ik dat voorlopig niet nodig vind. Verder weet ik er ook niet genoeg van om er wat over te zeggen.
  7. P@ÃœL2
    P@ÃœL2
    6 okt 2014
    Eindhoven
    @JaZzMaN251 Ik zie dat jij een 4S 2.65mAh Nano-tech lipo gebruikt, is dit niet wat groot voor op zo'n mini? Wat zijn de meest gangbare amperages voor 3s en 4s batterijen die mensen gebruiken op een blackout mini H? Ik zat wat betreft 3s meer te denken aan 1500mah.
  8. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Ja, 2650mah is wat teveel. Maar ik heb deze nu liggen van vroeger op een andere build.
    Het gaat hoor, maar de meesten vliegen met 1800mah op 4S.
  9. P@ÃœL2
    P@ÃœL2
    6 okt 2014
    Eindhoven
    Bedankt voor je snelle reactie! Ik heb dezelfde situatie, heb ook nog 4s 2650mah lipo's liggen. Mijn eerste testvlucht zal dan ook waarschijnlijk met deze lipo's zijn. Wat voor 3s lipo's zou je aanraden?
  10. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Met 3S heb ik geen ervaring op deze setup. Ik denk dat je beter direct voor 4S gaat. Dat geeft je langere vliegtijd en iets meer power.
  11. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Filmpje van de maiden flight:
  12. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Het ligt er ook aan welke motoren en props je gebruikt. Ik heb 4s eens geprobeerd met hq5x4 op cobra 1960kv en verwachtte er veel van maar het bleek qua vermogen praktisch gelijk aan de 3s met gf6045 props. Het voornaamste verschil vond ik vlieggedrag en geluid. Met die grotere 2000kv, 4s en 6" is het wellicht een ander verhaal.
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja klopt chris. Als je op 3s 6x45 vliegt heb je ongeveer gelijk als niet meer dan 4s 5x4 met een relatief kleinere lipo. Heb die ook een hele poos gevlogen. Het klinkt alleen minder hard.
    Ik heb ook weleens 2200 3s op de b330 met 2000kv geprobeerd en het was best goed nog eigenlijk. Denk dat het op de mini ook goed kan werken.
