Blade 500X
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Heli-Uwe, 7 jul 2013.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ja en bedankt, @Schiksie:
    ik hoop dat ik hem niet zo snel crash, en dat hij 'n poosje mee gaat,
    onderdelen heb ik nog genoeg, ha ha
    Groet
    Uwe
  2. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Weer 4 lipos met suc6 gevlogen,
    deze keer maar toch wat steviger de bochten, turns en flips gevlogen.
    Om dat thema Blade verder positief te bekijken,
    wil ik dat zo schrijven:
    Na nu bijna precies 1 vlieguur
    constateer ik wel speling in de heck-sturing en in de rotorhoofd,
    maar heeft geen negatieve invloed op het vlieggedrag.
    Ook het heck blijft stabiel bij pitch-pumbs
    (die ik nu wel wat voorzichtiger doe)
    en bij snel achteruit vliegen,
    alleen een keer in een extreme rechts-bocht,
    hoorde ik het heck wat oscilleren, verder niks.
    Mooi zo,
    de volgenden dagen zou ik wat harder vliegen
    en weer verder schrijven, wat de helikopter doet.
    Groet
    Heli-Uwe
    Laatst bewerkt: 24 mei 2014
  3. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Klinkt goed tot nu toe Uwe, hopelijk blijft het zo!
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    he he, wij zullen het zien !!
    bedankt Floris,
    Uwe
  5. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    teller staat op 1,33 uren
    Hoi,
    boven aan staat het,
    teller staat op 1,33 uren,
    vervolgens ben ik vandaag 5 lipos gevlogen,
    soms hard, soms smooth,
    temperatuur van motor en ESV verschillen niet, en is ook bijna te verklaren,
    en ook de servo's worden niet bijzonders warm,
    de speling overal is nog steeds hetzelfde,
    eigenlijk is het een herhaling van de laatste vlieg-oefening.
    Geen noemenswaarde dingen gebeurt, heli vliegt veilig en nog steeds
    met 80 % throttle in idle.
    Alleen bij een flip voorover was een raar geluid,
    en de motor bleek iets in te breken,
    thuis dan de pitch gemeten,
    die gaat tot +12,
    en wat ik verwachte, tot -15,
    en als je inverted de hendel helemaal trekt, heb je bij 15 graden misschien een klein probleem,
    maar dat gebeurt toch niet zo vaak,
    en ik heb niks verandert.
    Trouwens, als iemand toch wel nog interesseert is
    aan een heel stabiel vliegende 500er heli
    met een tweede erbij voor onderdelen (de heli is compleet)
    en een zak vol andere onderdelen, zo als servo's, belt en en t.w.v. 350 €
    en nog 7 x 6s lipos erbij, PB mij.
    Groet
    Uwe
  6. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Inofficieel weet ik, dat Horizon Hobby de productie van de Blade 500X
    sinds twee weken beëindigt heeft,
    dus als iemand nog een wil hebben,
    ik heb nog 2 en ook nog een zak vol onderdelen.
    Groet
    Uwe
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi,
    zelfs het probleem met servo's,
    die plotseling hun eigen gangetje gaan,
    lijkt opgelost te zijn,
    tenminste de oorzaak is bekent:
    trillingen, veroorzaakt door gigantisch hoge toeren
    van (o.a. heck-rotor, 13.000 tot 15.000 RPM/min.),
    en een te harde ophanging
    met alurotorkop en alubladhouders en harde dampers
    laten die AR7200BX,
    die ook nog heel dicht bij de motor zit,
    eventjes op tilt slaan,
    die servo's (1 of meerdere) lopen dan een hoek in,
    bijna zo als de effect,
    als de heli op beton opgetoert woord,
    en bij een hoge gain de swash naar een kant loopt.
    Groet
    Uwe
  8. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    Uwe
    Maar je mag die nieuwe toch wel houden :) he. Als ik het zo lees was er aan de oude niets mis
    Gr:)et
    Martin
  9. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ja Martin,
    met de nieuwe vlieg ik nu,
    niks mis mee,
    en de oude staat maar gewoon in een hoekje,
    hij is ook 100% vliegklaar,
    maar in mijn eentje kan ik toch alleen met een vliegen,
    en als je op het veld gaat met 1 heli, kan je ook geen 2 kapot maken, ha ha
    maar zij kunnen alle 2 de deur uit,
    omdat ik me verder op 700er concentreer,
    en dan heb ik echt te veel spul liggen !
    Dus als iemand interesse heeft, PB maar.
    Groet
    Uwe
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi,
    gisteren met de 'nieuwe' Blade gevlogen,
    gaat goed met rondjes vliegen en lichte 3D, mankeert niks,
    alleen voor mij nieuw, dat overal wat speling in zit,
    dat was ook bij de micros zo, maar toch vlogen ze perfekt, ??
    blijkbar krijgt de 'oude 500 X' met de alu upgrades en geen speling
    te veel vibraties op de Beast-X, en da gaat het af en toe niet zonder problemen,
    maar die staat nu toch (wel compleet) voor onderdelen in de hangar,
    ik kan toch alleen maar met een vliegen.
    Enige verandering:
    de 'nieuwe kreeg een witte landings-skid, en is voor mij 100 keer beter te zien,
    en de throttle in N heb ik verhoogt van 60 naar 70,
    zo zit die in N op 70 en in idle (nog) op 80, dat voelt goed.
    trouwens is nog alles van Blade te koop (alleen PB svp)
    Groet
    Uwe
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Welcome back Uwe :D
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi Rene,
    ik hoop dat we elkaar maar weer zien,
    misschien op de nieuwe vliegplek ?
    Groet
    Uwe
  13. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Welkom terug Uwe, hopelijk heb je een fijne vakantie achter de rug!
    Mijn 450 Plus heeft ook met name kunststof onderdelen en ook daar zit hier en daar speling waar ik het niet zou willen, maar ook dit is vanaf het begin al zo en de heli vliegt prima dus ik heb me er inmiddels maar bij neergelegd. Als het nieuw uit de doos bij de Blade ook zo is zou ik me er vooralsnog niet te druk om maken en er lekker mee gaan vliegen!
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi Floris,
    idd, net ook gelezen over de Blade nano,
    dat je b.v. de feathering shaft niet te strak moet verbouwen,
    anders vliegt de heli niet meer goed ...
    is maar zo,
    alleen heb ik in mijn Gaui b.v. geen speling,
    en die vliegt ook goed.
    Groet
    Uwe
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hoi Uwe, Morgen ben ik een weekje vliegen in het Sauerland met ons clubje, en met de Hocky WK zal er weinig ruimte zijn :p
    Ik meld mij wel weer !
    mvg Rene
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hockey gaat tot zaterdag, zondag moet ik werken,
    dus het woord eerst, als jij weer terug bent,
    veel plezier trouwens, en best weer !
    Groet
    Uwe
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    De uren-teller van de nieuwe Blade op 2,17 uren gezet,
    wat betekend:
    weer 5 lipos gevlogen zonder probleem,
    ik denk, dat bij de oude toch de beast-X overleden is,
    de heli is nu ingevlogen,
    speling verandert niet (wel veel voor mijn gevoel)
    en de heli is goed te vliegen,
    wel een geweld met 6s 3300 mAh voor een erg lichte 500er.
    Groet
    Uwe
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Blade 500 X vliegt als een zonnetje,
    vanavond nog even op mijn klein wildvliegplekje gevlogen,
    commentaar van toeschouwers: "wat een mooie heli"
    en zo vliegt die ook, zelfs zonder problemen met lichte 3D.
    niet te geloven,
    kan nog gekocht worden, maar met begin VENLO zijn ze weg !
    Groet
    Uwe
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Mijn Blade 500X is nu ingevlogen,
    misschien iets wennen, dat alles een heel klein beetje speling heeft,
    het is 100% te vergelijken met dat vlieggedrag van zijn kleineren broeders,
    zo als van de mCPX,
    bij wind vliegt deze "kleine" en lichte 500er heli met Beast-X technologie
    stabieler dan mijn 600er paddelheli,
    zelfs bij sterke wind,
    waar iedereen zou zeggen, 'dat lukt niet',
    blijft de 500X in de lucht hangen zo als een 700er.
    Leuk, maar voor mijn vlieg-wensen te klein.
    Daarom staat die weer te koop.
    Groet
    Uwe
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Eindelijk wat droog weer,
    en met de Blade een paar lipos kunnen vliegen,
    prima trainer heli.
    Groet
    Uwe
    edit: en vanavond ook nog wat loops en turns en flips gevlogen, gaat alles best...
    Laatst bewerkt: 7 jul 2014
