Blade mCP X, Eflite goes Flybarless!
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Indoorvlieger, 3 feb 2011.
  1. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Ik kan precies 7minuten en 3 seconden hover in stunt modus.
    Mijn batterijen zijn ongeveer 4 ladingen oud.
    Wel is het jammer dat je al na 3 minuten merkt dat hij niet zo fris meer is en daarna hoor je het toerental afnemen en breekt de staart zelf een klein beetje uit.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ook niet.... meestal rijst, soms pasta....
    Volgens mij zetten ze er tegenwoordig wel eens de realistisch bruikbare capaciteit op, maar voorheen zat accu's gezien die aan de lader precies de opgegeven capaciteit vertoonden, dus je kunt er niet vanuit gaan....
    Valt me namelijk op dat de mensen die een 300 mAh cel gebruiken niet jubelend zijn over een vliegtijd van 11 minuten, maar ook gewoon 7 minuten of minder vliegen...
    Groet, Bert
  3. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Ik wil één van de dagen deze mini heli aanschaffen. Heb nu een DX8 dus dit zou moeten lukken...
    Moet ik ergens op letten? Is er een verbeterde versie - nieuwere versie die ik beter kan nemen?
    Er zijn alvast 4 stuks van deze onderweg:
    Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
    Spec.
    Capacity: 300mAh
    Voltage: 1S1P / 1 Cell / 3.7V
    Discharge: 35C Constant
    Weight: 7.6g
    Dimensions: 48.5x7.1x19mm
    Discharge Plug: E-Flight Ultra Micro
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 jul 2011
  4. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Voor zover ik weet is maar 1 verbetering uitgevoerd voor de veiligheid.
    Er moet bovenaan op de blade grips een B staan anders heb je er een paar de uit elkaar kunnen vliegen.
    Maar dit is volgens mijn al overal het geval.
  5. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
  6. tinus
    tinus
    19 jun 2011
    dordrecht
    @Jetranger:
    Die Turnigy's zijn echt goud waard vergeleken met de standard packs, ik zou er nog maar een zooitje bestellen! let inderdaad op dat er B op de blade grips staat en zet gelijk de performance blades erop, daar vliegt ie veel strakker mee...verders de staartboom verlengen met 2,5 cm, dit komt het zwaartepunt ook ten goede omdat hij ietwat voorlijk is en tolt hij minder snel uit een scherpe bocht. Mocht je nog budget over hebben zet er dan een precision swashplate op, dan issie zo goei als af!
    Succes ermee!
    Groeten Martin
  7. FlyingCheese
    FlyingCheese
    22 mei 2011
    Elst (gld)
    @joren95
    De trimming is electronisch op de heli dus die staat altijd 0 en behandelt de TX ook zo. Ik zet alles op 0/midden en kan altijd zo opstijgen.
    Volgens mij, zoiets...
    Laatst bewerkt: 18 jul 2011
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    hmm, kleine toetsenbordjes en mijn lompe vingertjes gaan blijkbaar niet altijd met elkaar samen....
    Toch apart eigenlijk dat ze zo aan het rommelen zijn met de opgegeven waardes, terwijl die eigenlijk veels te belangrijk zijn om mee te rommelen..
  9. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Ik vindt het maar raar hij vliegt supper strak.
    Maar al de batterij dan bijna op is trilt hij even.
    Weet iemand waar aan dit ligt?
  10. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Is waarschuwing; Wees blij dat je weet dat je gaat neerstorten..
  11. wimke1971
    wimke1971
    22 feb 2005
    België
    Iemand die weet waar ie het goedkoopst is in België/Nl?
    of zijn het allemaal vast prijzen?
    grtz
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Google, en je weet het
  13. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Dit is toch echt wel een supper ding:cool:
    Maar nu ik inverted oefen heb ik echt beter batterijen nodig want als ze een dipje hebben zakt hij gewoon naar beneden.
    Ook ga ik die grommet en elastiek mod eens proberen want de laatste tijd heb ik meer last van de wobbel(vooral als ik daal).
    Moet je bij die grommet mode ook iets doen bij de centrale swash ball?
  14. tinus
    tinus
    19 jun 2011
    dordrecht
    @Joren, gewoon je servo's schoonmaken en het kleine gaatje bovenin dichtmaken met een klein bolletje kit f iets dergelijks, dan ben je er vanaf
  15. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Kunnen mijn servos nu al vuil zijn?Dat moet ik eens controleren.
    Wat bedoel je precies met dat klein gaatje dicht maken?
    Edit:8-Oniet gedacht dat mijn servos nu al vuil zouwden zijn.
    Laatst bewerkt: 20 jul 2011
  16. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    Kan iemand mij een PB geven met een winkel die deze heli nog op voorraad heeft ?
    A.U.B !!
    en mode2 dus inclusief dx5 zender..
    ik kan werkelijk geen een winkel vinden :(
    Via PB, U weet waarom ;)
    EDIT ik zie het morgen wel.. bed tijd !
  17. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Je kunt hem niet krijgen met een dx5.
    Je kunt hem enkel krijgen met een dx4e.
  18. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    In idle up moet hij inverted precies hetzelfde doen als rechtop
    Merk je inverted dat hij inzakt, en kun je normaal nog wel vliegen, dan staat je pitch onder en boven niet gelijk
    Bij de originele dx4 staat dan simpelweg de pitch niet op 0 bij midstick
    Kijk daar ff naar
  19. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Dat was bij mij ook zo op midstick staat de pitch naar beneden.
    Ik heb dit later aangepast.
    Ik zal het veranderen en straks eens testen.
  20. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    Je heb helemaal gelijk Joren :cool:
    maar het is een dx6i geworden....
    evengoed bedankt maat !
    en het is gelukt, allen bedankt die zo vriendelijk waren om me een PB te sturen....:proost:
