weet je zeker dat de zender - ontvanger goed verbinding hebben.. zit het stekkertje van de esc naar de ontvanger er goed in, draadjes netjes op zijn plek..?
Ja heel zeker weten. Ik heb alle stekkerjes er zekers goed in zitten, Maar ik denk idd dat het iets met de timing te maken heeft. Volgens mijn handelaar van de verkoper van de esc moet de esc op high worden ingesteld. Maar dit lijkt me vrij sterk bij een 2200 kv motor . Groetjes
He Appybaboon, Hoe is het met je ESC, motor probleem? Ik heb met mijn Arrow ook diverse problemen gehad. Eerst de motor stuk, nieuwe van RCkix gekregen, toen de ESC stuk, weer een nieuwe gekregen (aan de service van RCkix ligt het niet) uiteindelijk een andere motor en ESC geplaatst. Alleen nu komt het met deze combinatie en de RX kreeg ik ook het stotter fenomeen. Na uiteindelijk de RX te veranderen voor een orange versie van HK was het probleem compleet verdwenen Dus het kan niet alleen aan je ESC motor combinatie liggen. Succes...
Heey , het probleem is nog steeds niet opgelost bij mijn arrow, ik heb er nu ook een orange box erop zitten en nog steeds die haperingen en andere storingen. Ik weet er echt geen raad mee .. Dus wat heb jij precies gedaan
