boesch 510 1:6
Discussie in 'Speedboten' gestart door erik koene, 21 mei 2021.
  1. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    hier een ander vaar filmpje opgenomen aan de rijnsingel in Ridderkerk
  2. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Jan, kan jij mij helpen. Ik wil na een lange tijd weer een keertje varen. De lipo opgeladen tot 16,65 volt. Aangesloten en nu doet mijn motor: Beep,beep,beep,enz. Met een tussenpoze van 1 seconde. De motor draait niet… De besturing van mijn roer doet het wel. Op mijn programmeerkaart staat: #1-2;#2-2;#3-5;#4-3;#5-5.
    Ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn. Mijn oplader geeft aan dat de lipo vol is.
    Ik ben bezig met een waterskiër…. en benieuwd of hij het doet.
    Alvast bedankt!
    Unusual RC en Dim L vinden dit leuk.
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erik,
    Het lijkt erop dat de regelaar het signaal van de zender niet herkent, je moet de throttle calibration opnieuw uitvoeren, ik geloof dat dit stap #4 in de gebruiksaanwijzing is (set throttle range).
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 17 jul 2023
    Unusual RC vindt dit leuk.
  4. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo Jan, Dank voor je reactie! Ik ga dat proberen.
    Groeten, Erik
  5. Hans de H.
    Hans de H.
    28 mrt 2009
    Somewhere over the Rainbow
    @erik koene Of... men reverset kanaal 3 (throttle)!
  6. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo Jan en Hans,dank voor jullie raad!
    Ik probeer het, maar het blijft hetzelfde…
    Hoe kom ik weer aan de 0 instelling van de ESC?
    Ik heb alles afgekoppeld en aangesloten vlgs het boekje, maar geen resultaat.
    Is mijn esc gecrasht?
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Volg deze video eens:
    Helemaal opnieuw de instellingen doen.
    Als dat niet werkt, zou ik het ook niet weten...
    Groeten, Jan.
  8. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo Jan, dank je voor het duidelijke filmpje!
    Ik heb alles volgens de instructie gedaan, maar geen resultaat.
    Ik ga een nieuwe esc bestellen.
    Als alles het weer naar behoren doet dan meld ik mij weer.
    Hartelijke groeten
    Erik
  9. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Toen ik je verhaal via de SMS ontving dacht ik al dat dit het geval was :(
    Wel erg snel, maar kan gebeuren met dit soort electronica. Dankzij o.a. Jan weet je het nu zeker dat de Esc. stuk is.
  10. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo Unusual, Ja valt me een beetje tegen de levensduur... Wat zou ik fout gedaan kunnen hebben? Nou ja, de nieuwe komt begin augustus. Dan zien we verder.
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    In had zelf een "merk" Esc in de boot die wel bleef werken, echter toch ook snel defect was.
    Merk bij RC auto Esc. waarvan ik er velen heb gehad wel verschil in levensduur tussen de bekende merken en de Chineze Esc's.
    Valt weinig over te zeggen. Heeft met de kwaliteit van de productie en componenten te maken. Iets wat je zelf niet kunt inschatten van te voren.
    Hopelijk gaat deze langer mee!
  12. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    De esc is weer binnen... Nou maar eens kijken hoe lang deze het volhoud.
    Dank voor jullie reacties!
    Unusual RC, pompebled en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  13. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo modelbouwers, heb vandaag mijn nieuwe esc aangesloten. Die doet dus precies hetzelfde als de oude…bij het aansluiten een slow beep. Heel gek! Lipo op 16,7 volt. Zender nieuwe batterijen,die doet het : het roer laat zich bewegen. Eerste aansluiting volgens de instructies maar geen resultaat.Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erik,
    Ik heb in het verleden ook wel eens gedoe met Flycolor regelaars gehad, maar dat lag toen aan een hiaat in de vertaling van de Engelse gebruiksaanwijzing; er bleek een stap te zijn overgeslagen, waardoor ik eindeloos dezelfde foutmelding kreeg.
    Niet op te lossen.
    Ik heb toen de bijbehorende programmeerkaart gekocht, toen was het instellen een eitje...
    https://nl.aliexpress.com/item/1005...!sea!NL!161642597!&curPageLogUid=mppv8H5AcHIG
    Groeten, Jan.
  15. erik koene
    erik koene
    21 mei 2021
    voorburg
    Hallo Jan, ik heb op jouw aanraden destijds de programmeerkaart aangeschaft.
    Ik ga proberen of het daarmee lukt…
  16. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Binnenkort ga ik weer eens langs bij Erik met een nieuwe zender/ontvangerset. Gewoon dubbel checken of er echt niets mis is met het kanaal waarop de Esc. zit.
    Heb hem gevraagd, mits dat kan i.v.m. de BEC volgens de Ontvanger gebruiksaanwijzing, om "gas" en "sturen" om te draaien. Dat gaf geen bevredigend resultaat nl.
    Met electronica kun je helaas niks uitsluiten is mijn ervaring...
  17. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heeft u de nieuwe ESC wel gecalibreerd?
  18. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Verhaal is dat hij niet eens in het initiële kalibratie proces geraakt! Met beide Esc. niet!
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Als het de mijne was, zou ik inderdaad eens met een andere zender/ontvanger set proberen of het dan wél lukt.
    Ik heb wel eens een regelaar moeten instellen met een gewone zender, waarna de eigenaar met z'n pistoolzender de regelaar ook kon gebruiken...
    Zoals al gezegd, met elektronica kun je van alles verwachten.
    Ik ben benieuwd.
    Groeten, Jan.
  20. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Inmiddels heeft hij een andere zender geprobeerd + nieuwe ontvanger, zonder resultaat.
    De Esc. piept het patroon wat de foutmelding "Throttle doesn't in zero position" (mooi Chinees vertaald Engels, maar dat terzijde ;))
    Omdat het in mijn beleving vreemd is dat dit zender/ontvanger onafhankelijk zou zijn ga ik binnenkort langs.
    2 dezelfde Esc's waarvan er eentje mogelijk stuk is (en beide kan, hoe klein de kans daarop ook, ook het geval zijn) en 2 verschillende zendersets.
    Er moet wel iets anders aan de hand zijn.
    Gezien onze agenda's zal daar wel een week of wat overheen gaan.
