koppeling Hallo allen, Ik heb een vraagje over mijn koppeling tussen de flexas en de motor, ik heb een flex collet bij de flexas gekregen iets zoals dit: Flex collet V2 for brushless motor-in 5mm and out 4.76mm | Flex cable collet | RCimport.NL maar deze past niet op mijn motor, nou vroeg ik mij of er misschien iemand zo eentje kan vinden met waarvan de kant waar de motor as in moet: 4/16 inch (=6,35 mm) en de kant van de flex as: 3/16 inch (=4,76 mm) ik heb namelijk rond gekeken of er ergens zo eentje te krijgen is, maar ik kan het niet vinden. Groeten, Esben
@Esben: Het is mogelijk op te laten boren. Heb ik ooit laten doen bij H&M, maar er zijn vast wel adresjes in Nederland waar je dat ook zou kunnen laten doen.
Okee bedankt ik ga dr even naar kijken! Ik had nog een vraagje, ik moet mijn flex-as een stukje korter maken alleen zat ik een beetje rond te kijken op het forum en kon het nergens vinden. Ook met de zoekfunctie heb ik niets kunnen vinden over hoe je een flex as op de juiste manier moet inkorten. Weet iemand hier het antwoord op? Ik moet de flex as zo'n 4 a 5 cm korter maken. Groeten, Esben W
Op de plaats waar-ie doormidden moet strak omwikkelen met schilderstape en vervolgens aftekenen waar exact je de flex-as wilt inkorten. Daarna idealiter met een slijptol, anders een ijzerzaagje (gebruik ik zelf) doormidden zagen. Het omwikkelen zorgt ervoor dat de ijzervezels netjes bij elkaar blijven. @Esben, om wat meer reacties te krijgen kan het een goed idee zijn je topic te laten verplaatsen naar het speedboatforum (scheelt een slok op een borrel).
De bouw van deze boot gaat weer hervat worden. Ik heb nog een aantal onderdelen nodig. En dan kan ik hopelijk gaan proefvaren. Iemand een goed adresje of zelf nog een start motor met v snaar in de aanbieding? Daarnaast ben ik ook opzoek naar een centreer koppeling voor een 3/16 flexas(4,76mm) naar 6mm motor as met draad. Hopelijk kunnen jullie mij helpen! Groeten, Esben
Het is 'n nieuwe motor , dan heb je aan 'n lederen startveter genoeg. Zit toch 'n koppeling op ? Messingprop er inpersen en daar dan 3/16" in boren kost stukken minder dan 'n 1/4"x28> 0,187" koppeling uit de USA over te laten komen.
Ik denk dat ik de verkeerde benaming heb gebruikt. Ik zoek een hele koppeling zoiets dus: Aeromarine Flex Collet- OPS 65/80-QD35-Zenoah x 250 - Rocket City Racing Maar dan voor mijn motor. Groeten
Laten we 't er maar op houden dat jij mij niet begrijpt. Van RCR moet je D E Z E hebben (waarschijnlijk)
