Bouw 450 SE
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door AHoogendijk, 22 sep 2014.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Bij ons is het meestal ook wel gemaaid.. Maar soms komt de maaier net een dag na mijn vliegdag ;-)
    Meestal zoek ik een mooi plekje op om de staart vrij te laten draaien, de kop draait altijd wel vrij.
    Alleen wordt de onderkant wel eens een beetje vochtig.
    Nu is ons veld trouwens nog redelijk heilig vergeleken met sommige vliegplekken..
    Ik weet nog 1 vliegplek daar maaide de hoofdrotor van de 600 het gras met opstijgen en landen.. en met de pootjes nog omlaag :D
    Ons veld moeten de vliegtuigen een beetje grotere wielen hebben, dan redden ze het nog wel.
    Maar bv mijn Puma 40 met een 46LA op de neus (niet zo'n erg sterke motor) komt met nat gras bijna niet omhoog..
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hallo allemaal,
    Bedankt voor de adviezen plaatjes etc.
    Wat voor mij persoonlijk de uitdaging is, dat is alles binnenboord te houden aan kabels componenten etc.
    Mijn vorige ESC paste net onder de accu, deze niet plat, vandaar dat ik aan het zoeken ben.
    En de PRO van mij is smaller als de SE van Bas, dat is lastiger om alles in het frame te stoppen
    En hoewel de 2.4 volgens mij niet zo veel last van storing heeft probeer ik de ontvanger wel zover mogelijk van die grote stromen af te houden.
    Bovendien hou je de kabels dan ook kort.
    Dus mijn uitdaging is: motor, accu en ESC in het vooronder (binnen het frame)
    En de ontvanger achterin.
    Er komt nog wel een keer een plaatje langs.
    Maar nu is Bas weer eerst aan de beurt.
    Groeten
    Arie
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik heb de regelaar buiten hangen, aan de zijkant.
    Dat ding moet wel gekoeld worden.. kan wel zonder, maar liefst in de luchtstroom
    Ontvanger heb ik achterin, antennes achteruit eruit.
    Vbar op zn kop boven de ontvanger.
    Normale gyro had ik ook ooit op zn kop onder de staart hangen, aan het staartblok
  4. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Regelaar heb ik eerst onder de lipo tray gehad en nu onder de maingear, werkt prima, er wordt niks warm of iets dergelijks en het is een stuk mooier dus is het ondanks dat het iets meer werk is prima te doen, bij een align 700l dominator of 550l dominator zit de regelaar ook helemaal onder de canopy weg gebouwd dus als hij echt te warm wordt is of je regelaar aan de wat krappe kant of je pwm instellingen staan waarschijnlijk te hoog.. dus de noodzaak om hem buiten het frame te bouwen zie ik niet zo.. buitenom dat het makkelijker en sneller is.
    Laatst bewerkt: 23 jan 2015
  5. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    die van mijn 700er zit achter op:
    Groet
    Uwe
  6. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Een dominator uwe
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Align 700e V2 , Serge
  8. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Nee ik bedoel op een dominator uwe, op een v2 kan het best zijn dat hij achterop zit.. het gaat er ook niet om waar hij zit.. het gaat erom dat hij niet persee aan de buitenkant van je heli hoeft te hangen om gekoeld te worden en dat bij meer heli's de esc weg gebouwd zit onder canopy of frame en je dus ook niet de airflow hebt waar student aan refereert. Waarmee ik alleen wil zeggen dat dat niet persee nodig is. Als het echt te warm wordt is er vaak wel meer aan de hand.. bijv slechte lagers, pwm verkeerd of een te lichte esc/bec. Maar goed ik hou er over op, Bas is aan de beurt!
  9. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    tsja, idd heb je voor de motor een goede koeling nodig,
    als je hard vliegt,
    en als de motor en alles goed ingesteld is, moet de ESC het ook doen,
    zonder erg warm te worden, .. denk ik.
    Groet
    Uwe
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :p zo erg was het ook weer niet bij ons, Teunis.... :cool:
    De groene prut op de hoofdrotor is het pulp wat de hekrotor in het rond strooit, NIET de hoofdrotor die door het gras maalt... ;)
    Die kleine BO 105 is namelijk vrijwel nooit groen van boven, simpel omdat de hekrotor ondanks dat het een 450 is, toch 16 cm van de grond is met de onderste blad-tip....
    Groet, Bert
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha mannen,
    Leuk al die adviezen voor mijn vader, maar nu ga ik weer verder, jullie zien de beide heli's wel terug.
    De rotorkop zit helemaal in elkaar en zit op de heli
    En alles beweegt netjes.
    Waarschijnlijk hebben we de achterste servo anders gemonteerd, want zoals we al dachten staat de link te scheef
    Dus hebben we de kogel van de ene kant
    Naar de ander kant verplaatst
    Nu zit hij wel recht
    Even de ontvanger van mijn vader geleend, dan kunnen we kijken of de servo's reageren
    En dat doen ze gelukkig
    Groeten Bas
    Laatst bewerkt: 31 jan 2015
  12. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    goed bezig hoor,
    goed opgelost met je servo horn en ballink. Hoe rechter onder de swashplate hoe beter.
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hier nog even een foto met de kap er op
    Het gaat ergens op lijken he, maar ik kies denk ik toch voor de blauwe kap
    Nu nog wachten op onderdelen
    Groeten
    Bas
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    De eerste spulletjes zijn binnen
    Een ontvanger met telemetry, nu hebben we er twee, beide op 2.4GHz.
    Nog een paar stekkertjes, en het telemetry display, dan kunnen we dat ook in orde maken
    Groeten Bas
  15. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... Het lijkt meer en meer op een heli, Bas ...mooi !!
    .. en denk voor de keuze van de canopy,
    hoe jij het kan zien, als de heli in de lucht is,
    voor mij waren die kleur combinatie met geel goed te zien.
    Groet
    Uwe
  16. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    Ik zou voor extra veiligheid wel moertjes achterop de kogeltjes doen.
    Verder ziet het er prima uit.
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    goede idee met de moertjes,
    heb ik niet eens gezien,
    in een ijzer-handel zo als 'Schilperoord' heb je die
    als je een schroefje mee neemt.
    gr. Uwe
  18. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    ik gok op M2 ;)
  19. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Het begint echt ergens op te lijken Bas, en geen half werk, goed bezig!
  20. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Die bas heeft meer geduld met heli's bouwen dan ik ;-)
