bouw adrenalin
Discussie in 'F3A' gestart door bert de eerste, 30 aug 2007.
  1. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    dat de motor scheef staat is voor 2 dingen
    de koeling en ik heb een schurft hekel aan een motor die op zijn kop hangt
    in de motor kap is het gat van voorkant erg groot voornamelijk de achterste hoek
    dat motorschot gat is nog aan de kleine kant durf er niet meer uit te halen het schijnt wel te kunnen
  2. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    ik ben nu bezig met het rudder
    nu wil het niet echt lukken om het recht en licht tekrijgen
    voor al aan de achterlijst krijg ik de ribben niet recht
    ik heb er al 2 vernietigt
    het lastige is dat het rudder van 3 kanten schuin af loopt
    van boven 74mm naar beneden 179mm lengte van rudder
    de breedte van 18mm naar 22mm bij de schanierlijst
    en de achterlijst moet 3mm worden
    hoe doen jullie dat?
  3. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    toch weer een poging gedaan.
    deze keer is het redelijk gelukt. :roll:
    is alleen niet zo stijf, er zit nog behoorlijk veel torsie in. :(
    nu is er nog wel 1 kant open.
    het zal dan nog wel wat verbeteren als de ander kant ook dicht zit.
    ik moet eerst nog een versteviging maken voor de hoorn.
  4. hezik
    hezik Guest
    Als je de andere kant ook dicht hebt, is de torsie echt weg.. ziet er toch goed uit?
    Ik heb het heel anders opgelost; gewoon een kist gekocht waarvan de bouwer dit al gedaan had ;)
  5. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    deze is redelijk tot goed recht
    die andere twee waren echt een drama
    ach... ik wordt gewoon veel te kritich
  6. hezik
    hezik Guest
    Ja ken het, heb het ook.. moeilijk om dan ook nog maar iets goed te vinden.. je wil het gewoon perfect hebben..
  7. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    nou hij is dicht hoor
    scheelt toch een hoop is nu behoorlijk stijf
    perfect is wat we nastreven.....
    nu het perfecte vliegtuig nog
  8. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    rudder is nu geschuurd en op de juiste maat gebracht
    de afschuining moet er nog wel af
    en niet onbelanrijk even gewogen, zit ik op 36 gram
    het wordt echte krap die 5000 grammen
  9. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Eerst de spanten op een beplankingsstuk lijmen
    De voorlijst van het rudder ondersteunen met een latje dat verloopt van 2 naar 0 mm
    en de achterkant met een lat van: 22/2 - 3/2 = 9,5 mm
    En dan de andere kant van de beplanking er op.
    (Ik ga uit van jouw maten, echter de achterkant ziet er veel dikker uit dan 3mm. Als al jouw maten ex de beplanking van 1,5mm is dan moet je bij de 22 en de 3 in de formule 1,5 optellen)
  10. hezik
    hezik Guest
    Nog een kleine gewichtstip.. ik zag dat je bij Dennis keek naar de Multiplex lipo's.. weet niet hoeveel mAh die waren, maar ze wogen geloof ik 56 gram, als ik goed afgeluisterd heb.
    Ik heb nu de FlightPower Evolite 800mAh 2s1p gekocht, die wegen 48 gram, zowel volgens de specs als in het echt. Weet niet of je voor 1 of 2 accu's gaat, maar als je voor 2 gaat, scheelt dat toch weer 16 gram in totaal..
  11. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    weet ik,zit veel verschil in de verschillende merken
    1 of 2 accu's hangt van het totaal gewicht af.
  12. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    de roeren zijn nu uit gezaagd moet nog wat schuur werk aan gebeuren.
    ik heb geprobeerd om al wat foto's te plaatsen maar dat wil nog niet erg lukken
    zal het later nog eens probeeren.
  13. hezik
    hezik Guest
    Ah kijk, vooruitgang, mooi.. vond het al stil worden en dat kan natuurlijk niet, je moet wel klaar zijn voor de 1e wedstrijd van het volgende seizoen he :)
  14. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Daarin verkijk ik mij ook steeds. Je denkt nog eeuwen de tijd te hebben en zo is het al weer zo ver. Succes nog met het 'scheppen' van een fraai model.
  15. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    of ik het haal weet ik niet hoor. (hij zal dan wel afzijn maar moet er dan toch veel mee trainen/uit trimmen)
    maar ik kan altijd mee doen met de eerste wedstrijd.
    ik heb een x-tra 60 gekocht voor een mooi prijsje.
    die gebruik ik mooi als back up.
    kan ik toch mee doen als er iets voor valt met de adrenalin.
    in januari ga ik weer in training
  16. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    gisteren voor het eerst met de x-tra gevlogen.
    wat een openbaring, ik ben nu blij dat de extra gesneuveld is(R.I.P.) wat was dat een dweil
    er moeten nog wel een paar aanpassingen gebeuren, vooral de aanstuuring van het gas is niet naar mijn zin.
    ik moet toch zeggen dat een arf geen garantie is voor een recht vliegtuig!!!
    wat heb ik genoten zeg, een vliegtuig die doet wat je wildt wat hij doet.
    ps ik ga nu al in training moet toch weer een hoop net even wat anders sturen
  17. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Of mocht de X-tra 60 sneuvelen, dan heb ik nog een mooie X-tra 2000 te koop:)Grt.
  18. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    alexzzz
    als hij mocht sneuvelen bouw ik er toch zelf 1
    z'n opgevoerd potloot kan ik heel goed zelf bouwen!!
  19. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Idioten, het is winter, dan moet je voor de open haard zitten.
  20. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nee joh, lekker juist, je bent die-hard of je bent het niet;):)Grt.
