bouw binnenvaartschip armira
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Armira, 20 feb 2018.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ook voor jou geldt hetzelfde als voor Stoompomp Ron. Amira komt wel uit met het aantal kanalen, maar om de radarantenne te kunnen laten draaien zoekt hij een heel klein ieniemini-motortje met vertraging. Dat is in schaal 1:72 een hele uitdaging. Lees maar eens hoe hoog dat ding mag zijn. Groeten, Klaas.
  2. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Ik weet niet hoe klein het moet. Maar er zijn 6mm planeetgear motortjes te koop. Ik heb ze ook besteld. Even googlen;)
  3. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Bedoel je dat ik deze nodig heb voor de lineair servo te bedienen of kun je die ook rechtstreeks op de carson receiver aansluiten met een weerstandje om de stroom te reduceren ? heb het geprobeerd maar deed tot nu toe niets
    de servo is inderdaad om de mast op en neer te doen
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het is een ontvangertje dat stroom kan leveren. Naast de andere ontvanger gebruiken, als dat mogelijk is.
    Heb er geen ervaring mee.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, Voor zover ik begrijp moet je op de zender met een schakelaar via een bepaald kanaal een pulslengte genereren waar je een servo mee kunt sturen. Meestal zijn dat 3 standen links-midden-rechts. Moet je wel een schakelaar hebben met 3 posities. De ontvanger levert op betrokken kanaal een puls en de servo en loopt naar een stand, die bij de pulslengte hoort. Kijk maar even in de manual of de zender zoiets heeft. Gr. Klaas.
  6. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    6mm diameter kan ik wel vinden ik zit echter met de hoogte meestal 16 of 20 mm gezien mijn mast maar 50 mm is wordt het wel een heel hoge radar tov de mast
  7. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    mijn zender heeft zulke schakelaars en de normale servo's werken ook allemaal deze doet het echter niet geen beweging in te krijgen,heb de stroom van 5 naar 3,2 volt gebracht dmv deze aansluiting https://www.youtube.com/watch?v=zrq4n5tOoTI
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, Wat doet de servo op een normaal "stuurkanaal", die je met een stick bedient? En waar heb je het voltage teruggebracht? In de servo zelf, of tussen ontvanger en servo? Eerst eens proberen op de normale 5 Volt. Best kans dat als je de spanning verlaagt dat de servo niets meer doet. Het IC in de servo kan een bepaalde drempelspanning nodig hebben. Conrad levert een servo vertrager. Niet gekeken of er nog andere leveranciers zijn. Gr. Klaas.
    https://www.conrad.nl/p/servo-vertragingsmodule-220234
  9. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    heb de spanning tussen receiver en servo teruggebracht in de specificaties staat input voltage 3.2-4.2 volt op de sticks stuurkanaal doet hij ook niets
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dan kan ik even niets meer bedenken Rien. Mag het eigenlijk niet vragen, maar toch niet het servostekkertje ondersteboven in de ontvanger? Gr. Klaas.
  11. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    nee heb zelfs de stroom gemeten om de 4 volt te krijgen dus als de stekker fout zat zou ik geen 5 volt hebben
  12. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    20180713_185523_HDR~3.jpg Ben eerst maar eens begonnen aan de voor machinekamer vloerplaten gelegd en aandrijving van kopschroef gemaakt,stuur met een servo 180 graden en twee tandwielen uit (je raad het al ) de hp printer kan dus alleen stuurboord bakboord en achteruit draaien, wilde proefdraaien bleek accu leeg dus nog even afwachten , ben wel benieuwd hoe het gaat werken
  13. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Help ben de eerste keer accu aan het opladen krijg alleen deze melding zie verder niets en nu
    In de gebruiksaanwijzing staat dit
    Snap er miets van :hammer:
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Als het om een LIPO batt gaat kan je deze hoogstwaarschijnlijk naar het containerpark brengen.
    deze batt kunnen namelijk niet tegen te ver ontladen. Je moet ze steeds met een lipo allarm gebruiken om dit te voorkomen.
    Je kan 1 poging ondernemen om te balanceren misschien doet hij het daarna weer maar anders opletten lipo batt kunnen gevaarlijk reageren als ze verkeerd behandeld worden.
    mocht het om een andere batt gaan laat je het maar weten
  15. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Gaat inderdaad om een lipo maar i
    s toch gelukt om hem weer op te laden
    Wil nu eerst een alarm kopen om te voorkomen dat hij straks helemaal leeg is
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een van de vele.
    https://www.minicopters.nl/product/1331256/accu-spanning-alarm-controle
    Ben je gebonden aan een bepaalde spanning Rien?
    Lipo's zijn goeie dingen waar je met weinig gewicht veel stroom wilt trekken o.a. in de vliegerij en speedboten.
    In een vrachtschip gaat het ook, maar is meestal niet nodig.
    Zelf ben ik meer gecharmeerd van loodaccu's. Heb je gelijk wat ballast. En je hoeft ze niet uit je schip te halen om te laden. Heb in mijn vloot per schip een laadcircuitje met laadplug ingebouwd.
    Is nog oude techniek uit de 70-er jaren van de vorige eeuw. Enige nadeel is dat even vlug laden uitgesloten is. Succes verder! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 jul 2018
  17. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Vandaag eerste proefvaart gedaan in het ruim van de echte Armira
    Marco_Polo, MikeMohawk, Bert V en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, Filmpje staat waarschijnlijk nog op privé. Even openbaar zetten s.v.p. Alvast bedankt. Gr. Klaas.
  19. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    sorry vergeten op publiceren te klikken
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, Gefeliciteerd met je proefvaart! Zo te zien in het ruim van je schip. Wat gebeurt er achter bij de roeren dat het water zo dwars wegspuit? En raakte de koppeling tussen motor en schroefas los, of ging de schroef eraf? Maar dat soort dingen hoort er allemaal bij. Is een beetje ontwikkelfase, moet je maar denken. Altijd spannend zo'n eerste keer. Succes verder! Gr. Klaas.
