Bouw Hercules C-130 (Willem Bravenboer kit)
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Sadkingbilly, 24 dec 2010.
  1. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Nadelen, ik kan me voorstellen dat het toch minder sterk is dan epoxy. En hoe de UV-bestendigheid is moet je ook gokken.
    Voordelen, met een kwast aan te brengen (ok, dat is lamineerepoxy ook), één bestanddeel dus niets mengen of aanmaken, stinkt minder want op waterbasis, voordeliger.
    Iemand ervaring?
  2. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Inderdaad glitsa is minder sterk als epoxy , maar met glitsa werken is gezonder (aangebracht met een lakroller) , de 30 minuten epoxy vind ik persoonlijk smerige troep , stinkt en krijg je nergens uit.
    Ik gebruik 30 minuten epoxy met carbondraad 1600tex alleen voor versteviging van de vleugel aan beide zijden, en ook aan beide kanten van de romp.
    Op de club hebben een paar 30 minuten epoxy en glasmat van 18 of 48 gram gebruikt over het hele toestel en de epoxy ook met een roller aangebracht.
    Ik heb op mijn hercules van 225cm glitsa gebruikt, al veel in de zon gevlogen, zie geen kleurverandering tot nu toe.
    glitsa leverancier zegt: Niet vergelend
    Ik dacht dat lamineerepoxy veel dikker is dan 30 minuten epoxy.
    Laatst bewerkt: 1 jun 2011
  3. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Bedankt voor je info :)
    Met UV bestendigheid bedoelde ik niet hoezeer het verkleurd maar meer of het na X zonuren nog steeds even sterk is. Van sommige verfsoorten breekt een deel van de componenten af onder UV (zon) licht waardoor er zwakke plekken in de verflaag komen.
  4. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    lamineer epoxyheeft een droogtijd van 24 uur. Dit is juist veel dunner als 30min epoxy zodat het goed in het weefsel kan trekken..
  5. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    30 minuten epoxy heeft ook een droogtijd van 24 uur , ze noemen het 30 minuten epoxy omdat de beste verwerkingstijd 30 minuten is
    Laatst bewerkt: 2 jun 2011
  6. lawrence
    lawrence
    27 jun 2011
    BE Diest
    C-130
    Ik ben ook pas begonnen met het bouwen van een nieuwe C130, deze wordt gemaakt uit XPS platen (zeer sterk en weegt maar iets meer als ismo platen. Zal proberen een bouwverslagje te maken! :p
    Hier een filmpje van mijn huidige ismo Hercules: z8G3QPd-BAA[/media] - ‪RC C-130‬‏
    Grtz
  7. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    EPS (Expanded PolyStyreen) en XPS (Extruded PolyStyreen)
    Isomo is een merknaam voor EPS met persing 50 t/m 250
    EPS alleen in kleur wit
    XPS in verschillenden kleurtinten, is duurder, is zwaarder , sommige zeggen heeft een hogere isolatiewaarde andere zeggen gelijkwaardig isolatiewaarde , en heeft een grote drukweerstand op lange termijn dan EPS
    EPS = bolletjes aan elkaar gekleefd, geperst
    XPS = gaatjes structuur in een solide plaat =schuim
    XPS wordt geëxtrudeerd in kleinere blokken .
    EPS wordt geproduceerd in veel grotere blokken die vervolgens worden gesneden door hot-wire machines
    Voor modelbouw lijkt me EPS meer als voldoende.
    Wij gebruiken meestal EPS200 , en voor de gondels ROOFMATE ( bestaat uit blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim dus XPS ) waar nog een glasmat met epoxy overheen komt voor stevigheid. ( zie foto)
    Misschien heb je nog een stukje EPS(isomo) liggen en XPS die je gaat gebruiken , voor een foto te plaatsen hier voor het verschil te laten zien
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Dat blauwe korrelige spul? suc6, en balanceer je props goed..
  9. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ja dat blauwe spul, is niet korrelig en is roofmate
    props balanceren?.....moet je altijd doen onafhankelijk of je XPS of EPS gebruikt;)
  10. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    kennis heeft ooit een schok gemaakt van een plaat blauw isolatie spul.
    Vol gas, en t ding onbond zichzelf in factoren.. euh, korrels.
  11. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Heb mijn 20 centimeter dikke plaat "piep" eens onderhanden genomen en wat hanteerbaarder gemaakt...
    Eerst over de ganse lengte afgesneden met de snijboog op 5 cm. dikte ( voor de vleugels ) , daarna de blokken op maat gesneden voor de Herky romp ( 2,25 meter versie :cool: )
    Tussen al het andere werk door ook de snijprofielen eens maken...
    Laatst bewerkt: 30 jun 2011
  12. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  13. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Even een vierbladprop van H.K. ingekort ( moet nog afgewerkt worden ! ) van 10 " naar 9 " doormeter...
    Lijken meer scaleprops zo .
    Deze kleuren gaat hij krijgen, inclusief het Indianenhoofd en de sticker op de staart
  14. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    nice.. ziet er goed uit!
  15. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Wow, het is alweer even geleden dat hier gepost is! Al enige vooruitgang met de 2.5m Herky? Die van mij staat zich op zolder te vervelen. Ik denk er serieus over om met natte lappen de meeste verf er weer af te halen en het dan nog eens met een spuitbusje over te doen (scheelt een hoop gewicht EN dan kan ik watervaste verf gebruiken en met vochtig gras landen zonder grijze strepen achter te laten ;) )
    Helaas is een computer snijder nog steeds niet betaalbaar, zal nog even bij dromen over een 2.5 of 3 meter exemplaar blijven...
  16. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    mooi ding
  17. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Dat is ze zeker :) daarom heb ik haar doorverkocht aan iemand die vaker op het veld te vinden is dan ik. Zonde om op zolder te hebben staan...
    Toch wil ik ooit nog een keer een nieuwe herky maar dan 3 meter, ook uit schuim.
  18. crg
    crg
    4 jan 2012
    zijn er ergens plannen voor een 1 meter
  19. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Misschien kun je de tekeningen die ik origineel gepost heb verkleinen? Ik weet eerlijk gezegd niet of dit toestel wel goed zal vliegen op een echt kleine maat...
  20. crg
    crg
    4 jan 2012
    ok.
