Bouw kleine Stroep met dubbele pistontank en kleine grijper.
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 1 feb 2023.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Goede avond.
    Vandaag weer een klein beetje verder.
    De 4 alu L-profielen van 10/10,gezaagd.
    Tevens het voorste dekstuk al v/d profielen voorzien en de gaten voor de verlengbussen geboord.
    Morgen in de elektrozaak enkele verlengbussen bij halen.
    In deze boot ga ik voldoende plaats hebben voor alles in onder te brengen.
    Het totale gewicht gaat 7kg zijn.Het totale ballastvolume gaat hetzelfde zijn als de kleine Stroep,50ml.
    Weer foto's v/d voortgang vandaag.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, Herby63 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    ben er weer,na een tijdje out te zijn geweest.
    Een beetje op een sukkelpaadje geraakt met m'n gezondheid.
    Toch proberen het rustig verder te zetten.
    Heb intussen de schaatsen al kunnen afdichten met Tec7.(de doorvoeren in de romp)
    Nu kan ik na 2dagen de buisjes a/d binnenkant v/d romp wegfrezen met de Dremel.
    Tevens de ballastplaatjes nog een beetje aangepast,zodat ze nog iets dieper liggen in de schaatsen.
    Ook al de zadels voor de ballastplaatjes gezaagd en gelijmd per 2.
    De zadels voor de motorgondels zijn ook al op breedte gezaagd.Hierop moeten nog 2 opvulblokjes gelijmd worden,na afkorten op lengte.
    Het voorste techrek is deels ook al klaar.(hier morgen meer over)
    Alvast de foto's van de vorderingen van vandaag.
    Groetjes,Marc.
    Rchobbes, DutchViking en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  3. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    vandaag de buisjes aan de voorkant v/d romp weggefreesd.Zodoende kon ik het voorste techrek proberen.Het techrek is wederom opgebouwt uit een dibondplaat van 3mm en een pvc achterzijde van 5mm dik.Weer 4 afstandsbussen voor de 4 draadstangen van 3mm.Er komen weer 10 leds in.De ledhouders zijn voorzien van een reflektor.
    Dit techrek is 2,5cm langer dan in de kleine Stroep.De diameter is ongeveer 2cm groter.
    Zo heb ik iets meer ruimte voor alles in te bouwen.
    Vandaag ook al 2 motorregelaars gehaald.De derde voor het ballastsysteem is in bestelling.
    Tot zover en enkele foto's.
    Grtoetjes,Marc.
  4. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Weer lekker bezig Marc.
    Gebruik je b.v de techniek en de leds van het zgn kleine model ?
    Of laat je die intact.
    Grt Willem
    MarcT vindt dit leuk.
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Willem,
    sorry voor het nu pas reageren op je posting.
    Weer 2 slechte dagen gehad.
    De techniek die ik gebruik voor de verlichting is dezelfde als in de kleine Stroep.
    Met de conische ledhouders denk ik dat het licht beter gebundeld gaat worden.Is een gedachte van mij.Ik kan ook verkeerd zijn.Het is de bedoeling dat er een zeer kleine camera in de Dibond plaat komt.Vandaar de speciale ledhouders.
    Grtjs,Marc.
    DutchViking vindt dit leuk.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    afgelopen dagen een paar keer wat testduiken gedaan in een zeer helder water.
    Met de nieuwe kleine Stroep toch al 4,5m kunnen halen.Dit was gedaan met de micromotor van 150/1.
    108 tr/min bij 6V.Spindel is 3mm doorm.Bij 7,2V is het toerental iets hoger.
    De spindel van 3mm gaat nu vervangen worden door eentje van 4mm.
    De micromotor is krachtig genoeg.Opstijgen van 4,5m was geen enkel probleem.Door een spindel van 4mm te gebruiken,gaat het dalen en stijgen nog iets vlugger gaan.
    Als laatste test gaat de overbrenging van 150/1 vervangen worden door eentje van 50/1.
    Eerst met een spindel van 3mm en als laatste een spindel van 4mm.
    De werkzaamheden a/d grote Stroep vorderen ook een klein beetje.
    Grtjs,Marc.
    TIMBERWOLF en DutchViking vinden dit leuk.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    vandaag de dekstukken opgespannen zodat het opstaande stuk vastgeklemd zat.Zo kon ik dan het opstaande stuk,binnen en buiten aftekenen.Vervolgens de romp open gefreesd.Wel nog een klein stukje laten staan.Dit is voor een extra dichting a/d binnenzijde v/d verticale buis.
    De verticale buis wordt dan met sec lijm verlijmd.Weer dienen dan de dekstukken voor de verticale buis te lijmen.Er is geen correctie mogelijk.Dit moet dan van de eerste keer juist zijn.
    Vandaag ook messingplaat van 2mm dik gekocht.Dit is voor het ballastsysteem in de grote boot.
    Enkele foto's van vandaag.
    Grtjs,Marc.
    P3272110.JPG P3272111.JPG P3272112.JPG P3272114.JPG P3272113.JPG P3272115.JPG
    Rchobbes, Tamaniac, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Mooi Marc,
    En waarschijnlijk de lijmnaad binnen en buiten met de Tec7 afwerken.
    Groet Willem
  9. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Willem,
    idd.Het opstaande stuk wordt met sec lijm verlijmd.Dan a/d buitenzijde en binnenzijde een lijmnaad van Tec 7.
    Zodoende is dit alles waterdicht.
    Met het verlijmen met sec lijm,is dit een onwrikbaar geheel.
    Je kan dan de boot van 7kg optillen bij het opstaande stuk.
    Morgen verder met de ring voor het ballastsyteem.Deze komt in het opstaande deel en draagt het ballastsysteem.Het moet weer zo worden,dat alles demonteerbaar blijft.
    Grtjs,Marc.
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdmdg,
    vandaag nog wat testen gedaan in het aquarium.Het duiksysteem nog wat verder afgesteld.Tevens het trimballast kunnen bepalen.Dit komt neer op een gewicht van 23,8gr(lood).Kan nu verder met de rail voor het trimballast.
    Bij het duiken vanmiddag,zag ik dat de accu's iets verder naar achter moeten geschoven worden in de schaatsen.Samen met dit en het trimballast gaat de boot nu 100% waterpas liggen onder water.
    Het ballastsysteem met de micromotor is nu goed bevonden voor de eerstvolgende diepe duiken.
    Een foto impressie van vandaag.
    Grtjs,Marc.
    P3282129.JPG P3282130.JPG P3282117.JPG P3282118.JPG P3282119.JPG P3282131.JPG
    Rchobbes, DutchViking, Bert V en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    De rest v/d foto's van vandaag.
    Grtjs,Marc.
    P3282132.JPG P3282133.JPG P3282135.JPG P3282143.JPG P3282146.JPG P3282147.JPG P3282148.JPG P3282149.JPG
    Herby63, Rchobbes, DutchViking en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Mooi met de vissen erbij.
    Groet, Jan.
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Jan.
    Grtjs,Marc.
  14. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
  15. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Prachtig.!
  16. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Willem.
    Ga vannacht de verlichting v/d Stroep uittesten in het buiten aquarium.Alles is nu aan't opladen.
    Foto's zullen volgen.
    Grtjs,Marc.
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    juist terug van het buitenaquarium.
    1st duik gedaan met de verlichting aan.
    De ledverlichting stond in de eerste stand.Er zijn nog 2 hogere standen in.De hoogste stand is 1000lumen per kant.De camera maakt fantastische opnames.Het zichtveld zit juist tussen de 2 stralenbundels.De glazen afdekplaat die van achteren en van voor zwart is,heeft zijn nut nu bewezen.Helemaal geen last van lichtverstrooiing.
    De hoogste stand ga ik morgenavond proberen.
    De duikboot is nu zo goed als klaar,met uitzondering van nog wat kleinigheden.
    Ben er meer als tevreden over.
    Kan al deze techniek nu ook toepassen in het grotere model.
    Alvast weer enkele foto's.
    Grtjs,Marc.
    P3292150.JPG P3292153.JPG P3292159.JPG P3292161.JPG P3292168.JPG P3292169.JPG P3292173.JPG P3292182.JPG P3292186.JPG
    Laatst bewerkt: 29 mrt 2024
    Herby63, Rchobbes, Jan Walpot en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    vandaag nog eens met de boot gedoken.
    Stand v/d ledverlichting nog niet verhoogd.
    Heb er nog 2 foto's van.
    Morgenavond met de derde stand v/d ledverlichting proberen.
    De boot reageert zeer snel bij het stijgen en dalen.
    Volgende week terug naar het heldere water om nog wat uit te proberen met de boot.
    Grtjs,Marc.
    Laatst bewerkt: 1 apr 2024
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    vandaag een beetje met de Sony camera geexperimenteerd.
    Het is nog allemaal een beetje zoeken met deze camera.
    Het eerste filmpje in het aquarium gemaakt met de kleine Stroep.
    Alvast enkele beelden hieruit.
    Grtjs,Marc.
    vlcsnap-2024-04-02-21h14m28s208.png vlcsnap-2024-04-02-21h14m41s991.png vlcsnap-2024-04-02-21h15m39s215.png vlcsnap-2024-04-02-21h15m52s841.png vlcsnap-2024-04-02-21h16m28s951.png vlcsnap-2024-04-02-21h17m01s136.png vlcsnap-2024-04-02-21h17m17s552.png vlcsnap-2024-04-02-21h17m52s637.png vlcsnap-2024-04-02-21h18m24s672.png
    Herby63, Rchobbes, DutchViking en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Mooie beelden
