Bouw Nooteboom 4-as semi dieplader
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 26 okt 2019.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Das weer mooi stukje huisvlijt....... Heb jij daar nu een eigen diorama thuis?
  2. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel allemaal ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    @ trialrolf :
    Dat klopt,
    Ik heb binnen een klein hoekje van +- 2 bij 3 meter op tafelhoogte, waar wat gegraven kan worden, ben tussendoor nog bezig om het verder op te leuken.;):rolleyes:
    groetjes, Charlotte.:bye:
    Rakthi, Rutger2012, VOLVO FH 16 750 en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Leuk gedaan, als je de ruimte hebt zeker de moeite waard al is het alleen maar om je modellen te showen. Zijn te mooi om in de kisten te laten staan. Maar er is niet echt ruimte voor een heel groot project, vierkante metertje erbij trekken een optie?:thumbsup:
  4. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Rolf,:thumbsup:
    Veel meer ruimte is er niet, gaat vooral om te kunnen graven met de Cat385 en in de toekomst nog een andere graafmachine.:rolleyes:
    Rijden met de truck kan verder in huis wel.;)
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    trialrolf vindt dit leuk.
  5. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Allemaal,
    ....weer wat verder...
    ....zij-reflectie tape geplaatst ( van fechtner )....
    ...brandblusser geplaatst...
    ....en om de laadvloer schoon te houden,ook een schop en bezem met opbergrek gemaakt en gemonteerd....
    ....dan verder met nog een detail aan de voorzijde, de verschillende aansluit -contact dozen ....
    ..basis en deksel gemaakt,scharnier in voorbereiding...
    ...en het geheel gesoldeerd en afgewerkt...
    ....en gemonteerd op het aansluit paneel....
    ...hier kun je zien hoe je,door een vulplaat in het u-profiel te plaatsen, een gaatje kunt boren,zonder dat het profiel samengedrukt wordt....
    ...onderdelen weer klaar..
    ...gesoldeerd...
    ...en afgewerkt mbv een proxxon handboor/slijp machine....
    ...alles gemonteerd op het paneel...
    ....in de kleur gezet...
    ...blik op de binnenkant...
    ....en met de stekkers erin....
    vGenLheftruck_Maarten, Rakthi, ozy en 10 anderen vinden dit leuk.
  6. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoogstandje modelbouwkunst tot in de kleinste details...prachtig:wave
  7. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
  8. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Allemaal,
    ...weer een stapje verder gekomen.....
    ...gestart met de bouw van de opritten.....
    ....hierboven 2 plaatjes van de opritten bij de 1:1 trailer.....
    .....als eerste gestart met de basis van de opritten,waar alles op gemonteerd wordt.Deze basis delen worden in de u-vormige rails geplaatst die eerder al op de achterkant van de trailer gemaakt is.....
    ....de achterplaten die in de rails schuiven,in het kleine uitstulpje aan de zijkant komt een vergrendling,zodat bij het rijden de opritten geborgd zijn....
    ....zijplaten gemaakt...
    ...en gesoldeerd met zilver-tin wat extra treksterkte geeft....door de as te plaatsen blijven de platen mooi staan tijdens het solderen....
    ....en gereed ....
    ...even passen en de hoogte nauwkeurig aftekenen,zodat na het plaatsen van de bovenzijde het mooi aansluit op de laadvloer...
    ....daarna de binnenste platen gesoldeerd...
    ....tussen de 2 platen komt straks de bevestiging van de opritten....
    ...daarna de bovenkant en achterkant gemaakt....
    ....en gesoldeerd...
    ....vervolgens de sleuven in het blok geslepen....
    ....en even passen...
    ....platen voor de verlichting gemaakt....
    ...blokken op normale breedte....
    ....smaller naar binnen geschoven....
    .....dit gebeurd straks hydraulisch....
    ....en een close-upje....
  9. gismow
    gismow
    30 mei 2020
    Dortmund, Duitsland
    Hi Charlotte,
    en weer een geweldige werk.:thumbsup:
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    een bouwverslag om van te smullen...prachtig weer !!!!
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi met die lampen erin!
  12. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Charlotte,
    Weer een mooie update, gaaf hoor.:worship::worship:
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Charlotte,
    Weer een mooi stukje Modelbouwkunst !
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Super, ziet er netjes uit
  15. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Bedant Allemaal voor de complimenten en likes ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Groetjes Charlotte.:bye:
  16. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...allereerst alle nieuwe leuk aanklikkers op vorige post nog bedankt !!...
    ..om te voorkomen dat bij het verschuiven van de opritten er één te ver zou doorschuiven een aanslag gemaakt middels een sleuf waar weer een bout doorheen steekt...
    ..en gemonteerd ziet het er dan zo uit...
    ....zoals hier bij de echte trailer te zien is, zit er ook nog een vergrendeling op,zodat ze tijdens het rijden vergrendeld zitten.....
    ...eerst de geleider bus gemaakt en voorzien van een deksel die de veer tegen moet houden...
    ....in de veren verzamel bak 2 passende veertjes gevonden van 3 mm doorsnede en 10 mm lengte....
    ....daarna de pennen gedraaid uit rvs materiaal....
    ....de bus op het frame gesoldeerd en even de pen testen op soepele werking...
    ...closeupje....
    ....darna de pennen op juiste lengte gemaakt,afgewerkt en voorzien van een gaatje...
    ...daarna de hendel/pal gemaakt die de pen in de openstand houd bij het verschuiven van de oprit...
    ...de hendels gemonteerd,één staat in de open stand, de ander in de gesloten stand...
    ...en achterop de trailer....
    ...gesloten stand....
    ....open stand...
    ozy, Rakthi, Tjalldeboer en 13 anderen vinden dit leuk.
  17. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    :worship::worship::worship: dit is echt modelbouw van de bovenste plank
  18. gismow
    gismow
    30 mei 2020
    Dortmund, Duitsland
    Prachtig!!!!!
    :wave:wave:wave
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel allemaal !.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  20. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Netjes hoor
    Catwoman vindt dit leuk.
