Bouw onderzoeksschip Le Suroit (1:50)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door muimota, 3 sep 2013.
  1. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Het frame wordt naar voor en achteren bewogen door een vertragingsmotor, een buis met een veer erin zorgt voor de achterwaardse druk. Eigenlijk hetzelfde systeem zoals dit ook op de Paula III wordt gebruikt. In het frame zit een mini motor die de sub kan optillen en neerzetten.
    Ik ben van plan een f16 te kopen met een multiswitch module om alle individuele functies te bedienen.
    Onderstaand een weergave van het geheel.
  2. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Na een weekend schuren (gelukkig werkte het weer mee, alleen een beetje koud buiten) ziet de romp er zo uit.
    Van de week de romp in de kleuren spuiten.
    Groet,
    Nils
  3. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Het is een strakke romp geworden! Is alles op het dek nog heel gebleven na je schuur avonturen?
  4. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Na een drukke periode met weinig bouwtijd, toch zover gekomen dat de romp in kleuren gespoten is. Voor de komende periode staat de eerste tewaterlating (in de badkuip) en dus balancering op de rol. Ook het aanleggen van alle electra heeft even prioriteit aangezien ik met dit schip graag wil varen op de komende hobbybeurs in Bleiswijk.
    Groet,
    Nils
  5. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Groet,
    Nils
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er netjes uit Nils.
    succes bij het inbouwen van de RC toebehoren.
    vgr
    Marc
  7. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Het afgelopen weekend mij weer prima vermaakt op de hobbybeurs in Bleiswijk. Onderstaand een foto van de 'maiden voyage' van Le Suroit.[​IMG]
    Groet,
    Nils
  8. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Netjes hoor!!!!
  9. oase
    oase
    25 mrt 2010
    sliedrecht
    Had ik het toch goed gezien op die beurs haha
    Gr alex
  10. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Mooi stukje water voor een maiden, als er wat fout gaat ben je er zo bij.
  11. Knootje
    Knootje
    20 dec 2009
    Zaandijk
    Kijk met bewondering naar je model.
    Ben zelf ook bezig met de Suroit, dat wil zeggen tot nu toe in gevecht met de romp (plamuur en schuur papier).
    Jouw foto's geven me weer moed en inspiratie om door te gaan.
    Kleine opmerking zonder bijbedoeling, maar het orgineel heeft toch een enkele aandrijfas?
    Succes verder
    Gr.
    Kees
  12. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Beste Kees,
    Het klopt dat dit schip origineel een enkele schroef heeft, er zit in het roer (althans volgens de tekening) een hekschroef. Om de het model beter te kunnen manoevreren (mn in kleine modelhavens/kleine vaarvijvers bij demo's) heb ik er voor gekozen om dubbele schroeven te monteren, een beetje 'artistieke vrijheid' van mijn kant. Ik zal dit weekend weer wat nieuwe foto's uploaden aangezien ik weer wat verder ben en nagenoeg alle electronica geïnstalleerd heb.
    Groet,
    Nils
  13. Knootje
    Knootje
    20 dec 2009
    Zaandijk
    Nils, kun je mij misschien de soort/merk rode verf verklappen.
    Misschien volg ik je voorbeeld wat de assen betreft volg , de midden kiel is aan de dunne kant om er een as door te voeren.
    Ben benieuwd naar de foto's
    Gr.
    Kees
  14. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Na enige tijd weer een update van de bouwvorderingen. Alle electronica is aangesloten en werkzaam. Op dit moment nog wel een spaghetti van draden, deze worden nog iets beter weggewerkt. [​IMG]
    De electronica
    Totaalbeeld
    Voorschip met dekluik waaronder de aan/uit knoppen van de accu's zitten (zie volgende foto)
    Voordek met ankerwinch.
    Achterdek
    De railing (bijzonder langdurig werkje om te solderen)
    Kraan op achterdek, deze kan draaien en de takel op en neer bewegen.
    @kees, ik zal de kleur van de spuitbus van de week aan je doorgeven, het is in ieder geval spuitverf uit een autoshop. Ben op dit moment in het buitenland.
    Groet,
    Nils
  15. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Je gaat als een speer.
  16. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Hoi Kees,
    Ik heb het nog even nagekeken, de rode verf die ik gebruikt heb is een spuitbus van Motip, kleurnummer 41300. Deze heb ik in een autozaak gekocht. Ik gebruik voor het strak maken van de romp ook altijd de spuitplamuur van hetzelfde merk.
    Groet,
    Nils
  17. Knootje
    Knootje
    20 dec 2009
    Zaandijk
    Beste Nils, bedankt voor de nummers van de verf, wordt duizelig van de elektronica die je toe past,ver boven m'n pet helaas.
    Waar komt die kraan ineens vandaan?
    Blijf je volgen;)
    Gr.
    Kees
  18. muimota
    muimota
    8 sep 2010
    Hallo allemaal,
    Na lange tijd weer een update van de bouw. Ik had even een ander project onder handen, dan denk je even snel wat veranderingen toe te passen en voor je het weet ben je bezig een nieuwe opbouw te maken, schroefassen te vervangen en nieuwe motoren erin te leggen! Maar goed, nu weer tijd voor Le Suroit, aangezien deze ook meegaat naar de werkschependag. Veel soldeerwerk gedaan voor de railing en de opbouw in kleur gespoten. Zie onderstaande foto's.
    Mast voor de opbouw
    Het totale plaatje.
    Groet,
    Nils
  19. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
  20. Knootje
    Knootje
    20 dec 2009
    Zaandijk
    Ziet er heel netjes uit.
    Weet nu hoe ver ik nog moet, ga zo door:D.
    Kees
