Bouw Scuderi 4-takt motor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door JeroenDorr, 31 mei 2021.
  1. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ja Jeroen, je moet prioriteiten stellen.
    Kan best lastig zijn om even tussen de hobby's te moeten kiezen.
    Deze lijkt mij ook vrij makkelijk, toeren met een oldtimer met een lekke waterpomp is geen optie.
    Succes.
    Groet, Ruud.
    Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  2. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Deze week begonnen aan de drijfstangetjes.
    Eerst maar eens alles heel nauwkeurig aftekenen. De buitenmaten zijn niet zo belangrijk. De belangrijkste maten zijn de diameters voor de lagers en de afstand van hart-hart van die lagers. Ik probeer ze in een keer allebei te maken.
    Pinnetjes gemaakt om de twee delen op elkaar in dezelfde positie te houden. Met de zaag en luchttolletje al veel materiaal weggehaald.
    De rondingen doe ik met de freesmachine. Eerste keer dat ik met mijn nieuwe verdeeltafeltje werk!
    Rechte stukken en afwerking met vijltjes.
    Jeroen
    Cnn, ozy, Jinny en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Gevalletje een stapje vooruit, twee stappen terug.
    Dacht beide drijfstangetjes vandaag af te maken. Ging allemaal goed. Nadat ik de contouren van de drijfstangetjes op orde had, de twee gaten erin geboord. Kleine gat, voor de zuigerpen, gewoon met de boor. Grote gat op de draaibank.
    Leek prima te gaan en ze zien er wel netjes uit.
    Maar ik heb een fout gemaakt. Het grote gat dient 13mm te zijn en bij mij is het 13,5mm. Ergens verkeerd gemeten, o.i.d.
    Het lagertje wat erin moet heeft een buitendiameter van 13mm, dus dat gaat niet lukken. Ik ga eens kijken of ik wellicht iets van een lager kan krijgen wat in de buurt komt. Wellicht imperisch maatvoering?
    Balen, want ik heb best wel veel uurtjes aan besteed en dan gaat het met de laatste handeling mis! Beter opletten de volgende keer
    Jeroen
    ozy, Cnn, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jammer Jeroen,
    Gat opvullen,
    dichtsolderen met een prop
    en opnieuw boren.
    Willum
    Potter en Stoompomp vinden dit leuk.
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    norwin en Potter vinden dit leuk.
  6. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    @willum was mij voor.
    Voor mij, insolderen van een bus met kleinere binnen diameter.
    Overigens, dit hoeft niet met hardsoldeer, daar de lager temperatuur niet boven de 70°C komt.
    Gewoon zachtsoldeer, 60 tin, 40 lood, bestendig tot 90°C
    Succes met je project. Henk
    Potter vindt dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Sorry,
    Willum
  8. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Jammer Jeroen maar er is nog niets verloren.
    Groet, Jan.
  9. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ik denk dat ik maar eens ga kijken of het wil lukken met het insolderen van een prop/bus.
    Bedankt voor de suggesties
    Jeroen
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jeroen,
    Dat gaat lukken,
    Sugestie,
    1/10 mm speling voor het soldeer is voldoende.
    Als het kan op een rooster leggen,
    Prop met een beetje flux in het daarvoor bestemde gat,
    zilversoldeer bovenop leggen
    en van onder verhitten.
    Is het ingevloeit,
    ook van boven even naverwarmen voor een mooie aanvloeiing.
    Langzaam laten afkoelen.
    De prop zou aan onder en bovenkant 0,5 mm mogen uitsteken.
    Het teveel kun je dan mooi vlakken met het werkstuk.
    Resultaat je ziet er niets meer van.
    De wangen zijn weer gelijk vlak.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 5 nov 2021
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Indien je een machine bewerkt werkstuk, op hoge temperatuur gaat verhitten, dan bestaat het gevaar, dat het werkstuk zich vervormt, de afstand tussen de beide boringen en de uitlijning niet meer correct zijn.
    Bij solderen bij een lage temperatuur, beneden 300°C is de kans op vervorming beduidend kleiner.
    Indien je ouderwets tin/lood 60/40, smelttemperstuur ca. 180°C, bruikbaar tot 90°C, treksterkte ca. 52 N/mm2, niet vertrouwt, dan kan je altijd nog overschakelen naar Resist 2.
    Dit is een zilver/tin soldeer met een smeltpunt van 221°C, bruikbaar tot 175°C, met een hogere treksterkte van 58,2N/mm2.
    Hopelijk heb ik een bijdrage kunnen leveren.
    Groet. Henk.
  12. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Kan gebeuren Jeroen , opnieuw maken is de beste oplossing .
    Maar de manier dat je ze gemaakt hebt , dat kan eenvoudiger en veel sneller, zonder draaitafel. Heb je een opspanplaat voor op je draaibank ?
    Dirk
    JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    zonder draaitafel.
    Nu word ik nieuwsgierig.
    Wil je dat hier uitleggen Dirk.
    Dank je
    Willum
    Stoompomp en Potter vinden dit leuk.
  14. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ik zal er morgen een paar maken en gelijk foto's van nemen , maar wat is de hart afstand van de twee gaten , kan het niet zien op de tekening.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Goed bezig Dirk.
    Voorbeeldig.
    Ik ben zeer benieuwd.
    Succes
    Willum
  16. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Fijn zo'n leermeester, ik ga dit volgen.
    1 voorbeeld zegt meer dan 1000 woorden, Waar heb ik dit vaker gehoord !!!!
    Groet,
    Ruud.
  17. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Geweldig, Ben benieuwd Dirk! Nee, ik heb geen opspanplaat, alleen 3 en 4 klauw. Bijgaand de maten van het drijfstangetje:
  18. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ik heb een drijfstang gemaakt op mijn manier en foto's gemaakt , zal er een verslagje van maken.
    Dirk
    https://imgur.com/kyfDlg5
    JeroenDorr, Potter en R Groen vinden dit leuk.
  19. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Problemen met openen.
    Waarom niet op gebruikelijke kanalen?
  20. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ik heb altijd "Imgur" gebruikt , blijkbaar is er weeral iets gewijzigd waardoor het niet meer werkt.
    Wat zijn "de gebruikelijke " kanalen?
    Dirk
