bouw tamiya scania r470
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Modeltrucker, 18 mrt 2012.
Topicstatus:
  1. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Oke en wat is dat voor een kabel + stekker met al die gekleurde kabeltjes die ik linksboven in de foto zie deze zag ik ook bij de scania van marker waarvoor is deze kabel...?
    Moet je die hebben of is dat extra
    Mvg
    Kevin
  2. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Hoi Kevin,
    van de zender weet ik zo niet. Op mijn F14 zender heb ik licht via de standaard zender en geluid via een uitbreiding. Daar had ik van tevoren al voor gekozen. Maar ik heb geen idee of dat ook voor de Carson zo werkt. Misschien zijn er anderen, die de Carson kennen
    De ledjes en draadjes heb ik los gekocht bij ledsbuy.nl en Farnell.
    Die platte kabel krijg je bij de USM. Kun je dus gebruiken om de LEDs aan te solderen (als de draad tenminste lang genoeg is)
    groeten,
    Erik
    Laatst bewerkt: 3 mei 2012
  3. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Ok ik ga eerst even uitzoeken hoe dat zit met die zender en daarna ff sparen totdat ik alles in één keer kan bestellen
    Hoeveel kanalen gbruik jij voor het geluid en voor het licht.?
    Ik gebruik gewoon die ledjes van servonaut wat scania glenn aangaf
    Mvg
    Kevin
  4. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    De USM bedien ik met twee kanalen op mijn zender. Een kanaal voor licht en een kanaal voor geluid.
  5. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Oke dus het kan wel met mijn zender want ik gebruik nu
    Rijden 1
    Sturen 1
    Schakelen 1(die gooi ik er misschien uit)
    Als het zover is licht 1
    Geluid 1
    Dan zit ik op 5 kanalen waarvan er misschien 1 weg gaat dus dan zit ik op 4 dan kan ik die gebruiken voor zwaailampen
    Mvg
    Kevin
  6. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Rijden 1
    Sturen 1
    Geluid 1
    Mvg
    Kevin
  7. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Hallo ik zat te kijken naar lampjes van servonaut voor de usm rc alleen er zijn 2 soorten 7v en 12v
    Hoe weet ik welke ik nodig heb..?
    Mvg
    Kevin
  8. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    wat voor accu gebruik je.
    gr.adrie
  9. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Dat is een lang verhaal ik heb ooit een paar jaar terug een formula 1 auto van nikko gekregen van mn ouders en daar zat een accu bij van nikko zelf en daarna nog eentje bjgekocht van meer mAh
    Er staat op: NIKKO Ni-Cd BATTERY PACK 7,2V-1600mAh
    Is het dan die 7,2 of iets anders
    Mvg
    Kevin
  10. scania glenn
    scania glenn
    6 nov 2011
    Belgie Merksplas
    Ja, dat is 7,2 volt.
    Ik heb in men Scania de lampjes van 7 volt gebruikt, ik heb ook maar een batterijpack van 7,2 volt.
  11. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    @ scania glenn
    Jij gebruikt dus de lampjes van servonaut dat zijn er dus achter 8 lampjes en voor 10 lampjes en die draden van die 18 lampjes soldeer je aan die gekleurde draadjes
    Mvg
    Kevin
  12. scania glenn
    scania glenn
    6 nov 2011
    Belgie Merksplas
    Ja, dat klopt.
    Vooraan 10 lampjes en achteraan 8 lampjes, enkel ik gebruik het achteruitrijlicht niet omdat ik nog de orginele achterlichten van Tamiya op men Scania heb en hier kunnen maar 3 lampjes in.
    Die gekleurde draden doe je aan de gekleurde kabel van de USM, ik heb ze rond elkaar gewonden en dan een krimpkous errond en dan een plastic plakband errond, ik heb ze niet gesoldeerd.
    Dit is makkelijk want je moet enkel kleur aan kleur doen.
    Laatst bewerkt: 4 mei 2012
  13. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    scania glenn:
    ik doe gewoon met de krimpslang denk ik heb je er ook foto's van..?
    ga je nog een andere achterbumper erop zetten...?
    ga ik wel doen als het zover is
    waar bouw je dit in moet je dit persee hebben..?
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dusm%2Brc%2B2%26hl%3Dnl%26biw%3D1344%26bih%3D746%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.nl&sl=de&twu=1&u=http://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/poti-10k/poti-10k.php&usg=ALkJrhgbRZ1P9gUS1t_orfkiE2IJsQxRaw
  14. scania glenn
    scania glenn
    6 nov 2011
    Belgie Merksplas
    Ik heb die niet, ik regel mijn geluidsvolume op men FC-16 zender.
    Dit is wat je krijgt als je de USM-RC2 koopt.
    Hier wat foto's van de aansluiting.
    Hier zie je de kleuren bij elkaar.
  15. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    hallo scania glenn misschien word je gek van mn vragen maar ik wil het ff duidelijk hebbe
    waar zijn die 2 kabels voor die ik blauw gekleurd heb..?
    mvg
    kevin
  16. scania glenn
    scania glenn
    6 nov 2011
    Belgie Merksplas
    Nee, vraag maar hoor, zo heb ik ook alles moeten leren.;)
    De dunne rode en zwarte zijn voor de luidspreker, je kan er 2 op aansluiten, er zit achteraan een klein wit stekkertje aan.
    De dikke zwarte is er een met een zekering in, in dat doosje.
    Die komt aan de batterijpack.
  17. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Laatst bewerkt: 5 mei 2012
  18. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Kan iemand mij het trucje vertellen hoe je de lengte van een echte truck om kan rekenen naar 1:14..
  19. B-Trucker
    B-Trucker
    31 okt 2010
    Geertruidenberg
    Daar is geen truckje voor.
    Gewoon de maten van de truck opmeten in cm's. En dan delen door 14 en je hebt de maat voor het model. Dus bijvoorbeeld de trekker is 7m = 700cm 700:14= 50. Dus dan word de trekker met de schaal van 1:14 50cm lang.
  20. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    oke bedankt
Topicstatus:
