Bouw TDR-Rigid
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door will, 18 apr 2012.
  1. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Hee Will, Thanks voor de update!!
    De heat sink, hoe heb je die vastgezet op de Jive?? Koelt ie voldoende?
    Ik had je vd week n pb gestuurd vanwege de achterste tail boom houder.. Ik snap niet dat Jan in de bouwhandeiding aangeeft dat je de schroeven van de gyroplaat voorzichtig moet aandraaien om de gaten in t plastic niet te beschadigen. Dat gaf mij de indruk dat de achterste houder of n deel ervan kunststof is..of heb ik t verkeerd begrepen?
  2. ronnieb
    ronnieb
    25 nov 2004
    Sweet-Lake-City
    Dank U!
  3. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik doe t zelf met secondelijm zoals kontronik aanraad, dunne lijm gebruiken, een wat dikke druppel op de jive leggen en de heatsink er op drukken. nog nooit losgekomen, wel altijd een bandje eromheen tegen evt lostrillen uiteraard.;)
  4. will
    will
    21 jul 2004
    koningslust
    Hoi
    Heb de mijne met Arctic Silver Thermal Adhesive vast gelijmd, is een 2 komponenten lijm.
    Mvg
    Will
  5. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Die anti-blitz van Jeti...als je dat gaat gebruiken moet je zeker al je lipo connectors omzetten naar dit 5.5 mm spul of kan je veilig n verloopstekkertje maken jeti>ec5??
    En Will, hoe krijg je die skids zo geregeld?
  6. will
    will
    21 jul 2004
    koningslust
    Hoi
    Je hebt de jeti anti blitz in 2 maten 4mm en 5,5mm.
    Of zelf maken, effe googelen anti blitz.
    De skids moet je uitfrezen met een dremel en bijvijlen.
    Dopje er aan de achterkant afhalen en 2 propjes maken van balsa of wat anders en tot aan de uiteinden van de sleuf duwen zodat de lijn niet weg vloeit in de skids. 2 komponentenlijm aanmaken en in de sleuf doen en dan het carbon gedeelte erin doen. En klaar is kees.
    Mvg
    Will
  7. ronnieb
    ronnieb
    25 nov 2004
    Sweet-Lake-City
    Dat is idd de enige goede manier Will.
    Seconde lijm isoleert,
    waar Arctic silver geleidt!
    Wordt ook vaak bij processoren gebruikt
    maar dan gewoon 1 comp.
  8. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Hoe meer ik lees, hoe langer t lijkt te duren eer mn pakketje arriveert. Heerlijk al die info!
    Dus arctic silver staat op de boodschappenlijst. Erg vreemd toch dat kontronik secondelijm voorschrijft?! Die skidmod hou ik ook in gedachte..
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een aantal methoden en commerciële oplossingen
    vonk vermijden bij aansluiten accu's met hoge spannin
    Anderzijds, ... the spark is your friend ...
    Castle Creations | FAQ: Phoenix
    -> 3. When I plug in my high voltage battery pack ...
    Ik zou gaan voor kamikaze-konnektortje met vonk(je). Aansluiten met (erg) dun draadje, zodat de stroom net hoog genoeg is voor vonkje. Daarmee loop je ook niet het risico op onjuiste detectie van het aantal cellen (spanning):
    www.mgm-compro.com
    -> Afghanistan
    -> tech.info
    -> How to prevent sparking.
    Zo dun mogelijk aanbrengen, anders werkt het averechts. Warmtegeleiding is beter dan van lucht, maar veel slechter dan metaal. Aanbrengen op beide vlakken, overmaat wegschrapen zodat alleen de poriën gevuld zijn.
    Op voorgaande MGM pagina
    -> Controller cooling in models
  10. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Bedankt, Ron!
    Je input is zeer gewaardeerd.
  11. JacobsT
    JacobsT
    17 apr 2010
    BE
    En, hoe bevalt de TDR ondertussen? Nog altijd veel plezier van?
    Ik ben zelf aan het uitkijken hier en daar maar ben wat aan het nadenken over een eventueel setup.
    Ik wil een HV servo setup en bij de meeste heli's hangt men gewoon een 2S lipo rechtstreeks eraan zonder BEC, echter bij de TDR rechtstreeks van de flight lipo's.
    Wat zijn jou tips voor de best mogelijke setup oplossing? BEC is in mijn ogen gewoon een extra point-of-failure...
    Indien ik toch met een rechtstreekse flightpack bec moet werken zou ik denken aan een Gryphon QUASAR Hyper 20A HV.
    Laatst bewerkt: 14 jan 2013
  12. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Hoi Tim,
    ik vlieg ook met een TDR, gewoon een Jive 120 erop en de interne bec daarvan gebruiken eventueel met een backup NIMH pack. Werkt super. Dus geen geklooi met extra BEC's.
    Dit is een supermachine !
    Grtz,
    Dirk
  13. JacobsT
    JacobsT
    17 apr 2010
    BE
    Hoi Dirk,
    Ik ben eerder een YGE man... Heb YGE's op AL men heli's zitten.
    YGE in combinatie met Vbar en dan de Vbar gov is een waanzinnige combo, echter past de YGE ESC blijkbaar niet echt goed in de TDR dus weet niet goed hoe ik het evt zou aanpakken.
  14. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Tim,
    ik heb ook met YGE gevlogen maar dan wel niet in combinatie met V-bar governor. Een heel goeie ESC, maar ik vind het gebruiksgemak van de Kontronik toch wel super. Alles in één en superkwaliteit.
    Moet je echt eens proberen, en de governor van Kontronik is ook top !
    Grtz,
    Dirk
  15. JacobsT
    JacobsT
    17 apr 2010
    BE
    De combo YGE met Vbar Gov lijkt toch de te kloppen winnaar in men ogen.
    Ook heb ik niet graag een BEC in de ESC ingebouwd. Als die faalt of doorfikt stort je hele toestel oncontroleerbaar naar beneden. Zeker op 550+ machines ben ik geen fan meer van BEC die ingebouwd is in de ESC...
    Toch maar rustig alles eens verder bekijken en uitzoeken dan maar...
  16. MrRigid
    MrRigid
    14 jun 2012
    Berlicum
    HKIII 4530 540 icm YGE 160HV en Vbar Governer,2s lipo parallel, mks hbl 950/980...niks meer zoeken Tim, het antwoord heb ik je nu gegeven.:thumbup:
  17. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Wat Rogiër aangeeft is natuurlijk ook een super optie. Wat die interne bec betreft, ja die kan falen, daarom een backup NIMH pack als dit voorvalt :)
    Grtz,
    Dirk
