bouw van de LCF Zeven Provincien
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door g.knulst, 10 jul 2010.
  1. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Dat heb je met modelbouw Geert,. Geduld moet je echt in overvloed hebben. ;)
    Ben benieuwd naar de foto's ...
    Grtz Vincent,
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Valt nog mee, ik heb eenzelfde project.
    Wen er maar aan dat niet alles even soepel gaat als je geen kant en klaar boot koopt waar alleen batterijen in hoeven.
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Foto's? We eisen minimaal een goede video, op foto's kun je het niet zien bewegen. ;)
  4. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    ben inderdaad nu ook zeer benieuwd naar het resultaat en de techniek erachter
    gr
    Koos
  5. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Hallo allemaal,
    Helaas geen video update:puppydogeyes: nou vooruit dan;)
    https://picasaweb.google.com/114727...key=Gv1sRgCI_Mp4vRwJHLjgE#5674238730646560754
    Alleen heb ik het mechaniekje niet gefilmd. Dat komt de volgende keer. En omdat er donderdag avond een heel klein druppeltje lijm tussen de tandwieltjes was gekomen kon ik het hele zaakje weer slopen om te kijken wat het was. Vanavond heb ik me gehaast om jullie toch niet teleur te stellen :p Een ding heb ik in overmate geleerd: hoe het niet moet. Omdat ik wat weinig tijd had heb ik dus ook geen details foto's:( Jullie hebben wat te goed:D
    Gr Geert
    Laatst bewerkt: 13 nov 2011
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    "Sorry, die pagina is niet gevonden" zegt Google/Picasa...
  7. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Ik zie het net. Hij stond niet openbaar de link is aangepast en werkt nu wel als het goed is.
    gr geert
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik heb geen verstand van geschut, maar voor mij oogt het goed. Misschien iets te snel, maar dat is eventueel wel op te lossen met een "servo slow" schakeling, mocht het origineel ook niet zo rap draaien.
  9. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    De servo wordt bestuurd met een knuppel. Uiteindelijk ben ik degene die bepaald hoe hard hij draait.
    Gr Geert
  10. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ziet er zeker goed uit!
    En nu een paar foto's van het mechaniekje :)
  11. Koos82
    1 dec 2007
    ziet er zeker goed uit geert!, ben idd ook zeer benieuwd naar je mechaniek
    gr
    Koos
  12. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Bedankt voor de complimenten. IK heb het wat druk dus het forum schiet er even bij in. Zaterdag probeer ik weer een update te doen met de mechaniek foto's en hopelijk een eleverende loop.
    gr Geert
  13. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Hallo allemaal,
    Bij deze de beloofde foto's.
    Kun je nagaan door wat voor pielgaatje alles moest. Op de servo is een tandwiel gemaakt. Die een kleiner tandwiel aandrijft van de as van het kanon. Het lijken twee tandwielen met dezelfde verhouding maar onder het grote tandwiel van de as zit een kleiner tanwiel. Het zijn eigenlijk 2 tanwielen aan elkaar. Een grote en een kleine.
    De as van het kanon bestaat uit twee delen. Er zit een gedeelte aan het kanon en een gedeelte aan het tandwiel. De as van het kanon valt precies in de as waar het tandwiel aanvast zit. Met een mannetje vrouwtje verbinding valt het precies in elkaar.
    De loop kan inmiddels ook eleveren. Dit gaat wat minder soepel maar ik ben tevreden. Ik heb hiervoor een lijnbesturing gemaakt. Heel simpel maar niet moeilijk;) Op de laatste foto is het een georganiseerde bende(d.w.z. dat ik er wijs uit kan)
    Dat was het weer,
    Gr Geert
  14. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Mooi werk, Geert! Ik kan je aanraden inderdaad een "servo-slow" (bijv van C*nrad) tussen ontvanger en draaiservo te zetten. Heb ik ook gedaan met de voorste 20mm van de S139. Dan hoef je niet meer te letten op je eigen snelheid aan de knuppel. Gaat toch vaak te snel.
  15. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    @Roel, bedankt.
    Indoorvlieger zij het ook al en ik vind dat jullie eigenlijk wel gelijk hebben. Om het er een beetje natuurgetrouw er uit te laten zien moet je de knuppel langzaam bewegen wat toch lastig is onder het varen. Ik zal kijken of ik er eentje kan opduikelen. Bij hobbyking zag ik er, heeft iemand daar ervaring mee?
    Gr Geert
  16. Koos82
    1 dec 2007
    interessant mechaniekje geert,
    ga zo door!
    gr
    Koos
  17. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    @Koos, bedankt voor het compliment. Dat is wat ik leuk vind aan het forum iedereen denkt mee en er komt iets moois uit.
    gr geert
  18. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Ik zou graag een beroep willen doen op jullie kennis en vooral de ervaring van Freek met de hekjes bij het kanon. Die blijken zeer lastig te maken. De hekjes voor het heli dek was eigenlijk een makkie maar de hekjes bij het kanon vallen vies tegen. Heeft iemand iedeen?
    Ik heb ook nog twee servo vertragers voor het kanon besteld.
    Gr Geert
  19. Koos82
    1 dec 2007
    Hoi Geert,
    Ben even in de war:confused: het hekje voor het kanon?
    neem aan dat je de opstaande rand bedoelt voor het kanon zie onderstaande foto
    in dat geval dit de Golf breker, deze voorkomt dat het schip heel veel onder water verdwijnt als het schip een paaltje pikt
    deze staat ook iets schuin naar voren en is verder helemaal dicht dus opzich vrij makkelijk met triplex te maken
  20. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    @Koos, nee de golf breker heb ik al gemaakt. Ik bedoelde de hekjes die neerklapbaar zijn aan stuurboord en bakboord. Door de hekjes lopen 3 dwarsliggers. Is het zo duidelijk? De hekjes wil ik van 0,6mm dik messing maken.
    Gr Geert
