bouw van de "Oceaan"en de "Thames"
  • Topicstarter Topicstarter krimpen
heej heren nu weer even een berichtje over de thames.Ik ben er laast achter gekomen dat de thames ookwel salvonia heeft geheten.En ik daar door wat kleure foto's van de salvonia heb kunnen vinden.hier een foto'tje
mvg marco
Heej heren
Hej allen ja daar zijn we weer :p.Ben een tijdje bezig geweest op school had de laatste weken wat dingen in tehalen .Maar nu heb ik vakantie dus kan weer vol op bouwen.
Zal vertellen wat ik de laatste paar keer gedaan heb.Ik heb eerst het lijneplan laten kopieren.Daarna ben ik de spanten over gaan tekenen.en daarna heb ik de langspant van het kopietje uitgeknipt en ik ben gelijk de spanten die ik over had getrokken uit gaan knippen.En toen ben ik de lengte en breedte van een standaard plank die je bij de paraxis kan kopen op gemeten en laat ik nou net een tafel hebben die even breed is,maar hij was niet lang genoeg dus heb ik er maar even een plankje bij gepakt en die er aan varst geklemd met 2 lijmklemmen.Toen ben ik de spanten gaan verdelen over me tafeltje en ben gaan passen en meten tot het naar me zin lag.Dus kan binnenkort een plank halen en de papierespanten er op plakken.En dan is het een kwestie van de spanten uitzagen en dan ondersteboven op een plank van 18 mm plakken en dan kan ik schuren schuren schuren en nog eens schuren tot alles mooi in lijn in.En het bekleden van de huid ga ik waarschijnlijk doen met 1/2 mm plastic.En voor de kont heb ik een maniertje bedacht.IK ga eerst een geraamte maken van 3 mm hout en die vul ik met balsahout en dan vijlen en vuilen en dan schuren.En dan er tegen aan lijmen.en vervolgens heel de romp plamuren.En als dat klaar is eerst alle grote oneven heden er uithalen en dan netjes met een beetje water en een schuursponsje glad schuren en tegen die tijd heb ik denk wel een compressor want de romp wil ik netjes spuiten vind ik wel zo mooi maar voordat ik me romp ga spuiten ga ik eerst veel oefene heel veeel oefenen maakt niet uit hoeveel verf het korst als het maar netjes LIJKT.
Nou als er nog vragen/opmerkingen zijn ze zijn altijd welkom hier onder een foto'tje van de spanten op het tafeltje.
Mvg Marco.
heej Adem en Peter
ja julli hebben gelijk.Want 2 schepen tegenlijk in net iets teveel van het goede.Dus ik denk dat ik eerst de Thames ga maken en dan kijk ik wel verder want ik vind de Thames het mooist van de 2.
mvg marco
:thumbsup:
Oké! Veel succes ermee. (Die andere kan altijd nog bouwen als je de eerste gereed en varend hebt. Alle fouten die je bij de eerste gemaakt hebt, maak je dan niet meer.)
Zet 'm op!
Heej heren
ik heb afgelopen maandag ff bezig geweest met de spanten uitzagen en ik moet zeggen dat ik het aardig snel vond gaan het lijm van het papier laten drogen duurde langer:p.Maar hier wat foto's van het zagen en de opzich wel meevallende troep naast het zagen.
Dit zin de spanten 9,5 t/m 5.
Dit zijn de spanten 4 t/m A.
Dit is de best wel meevallende troep :p:mrgreen:.
mvg marco
Hoi marco,
Netjes:p Maar ik heb nooit zelf een romp gebouwd maar heb in verschillende topics gelezen dat je beter je spanten iets langer kan laten zodat je ze op de kop tijdelijk op een plank kan spijkeren zodat je spanten precies goed tegenover elkaar staan waardoor je een rechte romp krijgt. Ik heb hier geen ervaring mee dus kijk even hoe anderen het hebben gedaan volgens deze methode. Duurt niet zo lang he met je elektrische lintzaag;)
tim
Heej Tim
Ja klopt allen ik doe het op een andere manier.Eerst neem ik een groote plank van 18 mm dik en daar tekenen ik de plaats van de spanten op en dan ga ik meten wat er verschil is tussen de grote en de kleinespanten.Dan neem ik een balk van hout en dan maak ik hem op maat en lijm het precies op het verschil van groot naar klein en dan de spanten er op en zo doende hoef ik niet met helelange stukken spant tewerken het kan mischies wat onduidenlijk te zijn dus hier bij een tekeningtje.
mgv marco
Hoi marco,
Dat bedoelde ik ja. Let wel op dat de spant precies 90° staat tegenover de plank. wat sommige wel doen is een blokje hout er tegen aan dan heb je wat meer oppervlakt om je spant vast te zetten.
tim
ik ben geen botenbouwer, maar misschien een tip: de spanten zoals ze nu zijn laten niet toe dat je net voorbij de bovenkan bouwt met beplanken, omdat deze strak op de plank komen te liggen. Wellicht een tip: maak een balk en maak daarin sleufen welke de spantdikte hebben, zo kun je ze van de grond halen en staan ze mooi haaks. Waarschijnlijk zul je met een bovenfrees of bij een timmerman even langsmoeten, maar dan zit het wel allemaal haaks. (je kunt dan gelijk je hogere stuk hout op maat laten zagen/schaven). vraag eens in de buurt bij een aannemersbedrijf of ze je willen helpen.
Heej allen
Ik en me schipper (sjoerdkrimpen) zijn tot een conclusie gekomen dat ik de eerst stap al fout heb zet want als ik hem onderste boven wil bouwen moet er nog een aardig stukje hout aan de spanten zitten.Dus kan ik weer een nieuwen plak halen en de spanten anders op papier zetten en weer op nieuw zagen.Maar hier een foto'tje van hoe ik het wil gaan doen.
mgv marco
Jo.. ten eerste spreken we niet over schipper of wat dan ook Marco :P..
ben gewoon sjoerd ;)
verder ben ik zo vrij geweest om even je tekening aan te passen, de rode lijnen zijn volgens mij de juiste :confused: (correct me if i am wrong ) maar of je de bovenste of onderste rode lijn neemt ligt aan jezelf, mbt. hoe je van plan bent het berghout te doen.
succes :rolleyes:
heej sjoerd
ja en neem het bovenste randje.dan heb ik meer ruimte voor het zagen.En het berg hout is een stap later laat ik nou eerst de romp bekleden dan kan het berghout altijd nog met een klein balkje of een vierkant profiel van plastic.
gt marco
hallo
ja hoeft geen nieuwe plaat te kopen als je het alsnog wil doen zoals het eigenlijk moet
je kan de spanten ook verlengen door er een stuk tegen te plakken
het enige dat je moet hebben op dat tegen geplakt stuk is de midden lijn van je dek
want op je bouw plaat moet je die ook trekken om recht te blijven
en daar haaks je spanten op af zetten
door nu van die rest plaat rechte stukken af te zagen die iets zmaller zijn dan je spanten kan je het gedane werk alsnog redden
je moet wel zien dat ze op de juiste hoogte komen te zitten
dus een tekening op een stuk hout plakken waar je aan de bovenkant een balkje vast zet haaks op de midden lijn
dan leg je de spant op de juiste plaats op de tekening en schuif je het oplapstukje tot tegen het balkje met de middenlijn op de juiste plaats en lijmt het vast
het is wel wat werk maar je spaart er de aankoop van een nieuwe plank mee
want je hebt genoeg afval liggen LOL
groetjes raf
Heej allen
@Heej raf
Ja daar zat ik ook aan tedenken,maar ik kies er toch voor om een nieuweplaat tehalen.
@Zo heren weer een update van wat ik de laaste uurtjes heb geknustelt.Heb vandaag de hellingplaat inoorde gemaakt.Ik heb gewoon een dikke plank genommen en heb daar de positie van de kielspant en de gewonenspanten op getekent.En ben vervolgende de blokjes gaan zagen.Allen de dalk was niet lang genoeg om alle plaatsen van 5 cm lange blokjes tevoorzien dus zijn er nu een paar 2,5 cm.Maar ik heb er voor gekozen om alle blokjes nog even los telaten staan en dan kan ik ze varst zetten als de spanten klaarzijn.Hier een paar foto'tjes.
Ik denk dat ik in de avond de tekening heb aangepast dus dat ik morgen een plak hout ga halen en dan dat ik van de week me geraamte heb staan.
MVG marco
hallo marco
nu begin je me aan te staan kerel
dat die blokjes nu te kort zijn is geen probleem zo werken is beter dan uit de losse hand
ik zou deze blokjes op volgende manier vast maken
je neemt een stuk recht aluminium of ijzer in L vorm
dat zo breed is als je bouwplank
je legt dat L stuk juist tegen de afgetekende lijn zodat je met een winkelhaak aan de andere kant kan na meten of het L profiel recht licht tenopzichte van de kiel
deze L lat zet je vast met twee spantangen op je bouwplank (sherjanten in't vloams )
is dit haaks dan lijm en spijker je twee blokjes vast van de 4 zodat deze mooi op de afgetekende lijn komen liggen
en ga je steeds verder naar voor/achter maar wel in de zelfde richting dus niet in het midden beginnen
zo blijft je afwijking gelijk over heel de romp en geeft daardoor geen probleem
als dan je spanten klaar zijn heb je reeds twee blokjes die vast staan om je spanten tegen vast te zetten door de andere twee blokjes vast te spijkeren
en een druppletje lijm onder de spanten te zetten zodat ze ook werkelijk vast staan en niet kunnen verschuiven
ik ben benieuwd naar het vervolg van hoe een 15 jarige technniek va, de ouderen gaat toepassen op een mischien door ons wel onbekende manier
ik maak wel van mijn Kl**en hahaha maar als je soms ziet hoe een mooi model verziekt wordt door een scheven romp dan is het om te huilen
groetjes raf en succes
Heej heren
@Heej raf
Ja dat is inderdaad ee goed idee ik ga morgen gelijk ffkijken bij praxis of ze een niet al tegroot L profiel hebben liggen en dan kan ik ze ook al gelijk varst zetten de blokjes.Dus morgen na het kaalmaken van de schoorsteens even richting praxis en dan kan ik gelijk een plank halen voor de spanten en dan kan ik gelijk kijken of ze een L profieltje hebben.Welke mischien onkende manier?het met plastic bekleden van de romp ?En ja dat ik behoorlijk kl**en als je romp scheef is.
Bedankt voor de info
@beste lezers
Ik ben na de laaste update gelijk weer naar me kamer gegaan en ben gelijk de tekening gaan aanpassen.Toen die aangepast ben ik de spanten over gaan trekken.En heb ze voor de gein op de helligplank gezet.
de spant die mist ligt naast de plank.Varst niet boeient voor julli maar het is spant 6.
Nou voor vandaag zit het er op en kan ik zo even mijn kamer opgaan ruimen en wat morgen betreft staat in de planning ; spanten uitzagen,blokjes corect neerzetten en varst zetten,manier verzinnen hoe ik het beste de spanten netjes in lijn van schuren.
Dus betreft morgen ben ik weer even de zoet.
mgv Marco en Raf nogmaals bedankt!
Hallo allen
Zo daar ben ik weer na een helen langen tijd.Was wat minder bezig met modelbouw.Maarja ben nu weer bezig.
Nou om even iedreen op de hoogte tehouden.Ik heb onder tussen een geraamte staan van de Thames 2.het geraamte is bijna helenmaal klaar op een paar kleine aanpassingen na want moet hier en daar nog wat weg zagen of vijlen maar dat is geen dag werk.Maar het is sneller gegaan dan ik dacht dus ben stiekem wel een beetje blij want binnekort kan ik 2 polyestereen bestellen 1 voor de romp dat worde een plaat van 1000 mm lang en 600 mm breed en 0,5mm,En die andere plaat is in de lengte en de breedte even groot als die plaat van 0,5mm.Allen dezen plaat is 2,5mm dikker,dus hij is 3mm dik en ik heb exspres voor deze dikkte gekozen want ik wil van het dek ook gelijk het berghout maken.Of ik gebruik dunne plastic latjes en lijm ze tegen elkaar aan maar dan moet ik nog even bekijken eerst maar zorgen dat de schoerfas en de huid éém zijn met het geraamte haha.de foto's volgen.
mvg Marco
Heej heren
Ik ben drastich verandert van plannen ik ga een nieuw soort contianerschip maken.Hij is gezien de romp al een tijdje op de markt.
mvg marco
hoopenlijk neemt niemand me sireus :mrgreen:
