bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    OOK HEEEEEEEEEL FRAAI!!!
    Valt wel op dat er geen een schip exact hetzelfde is in de details.
    Ik vindt het nog steeds mooie schepen, net als het model trouwens.
    Van mij mogen ze, op de zelfde manier, een bouwdoos samenstellen van de nieuwe reddingsboot.
  2. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    FF uit mijn herinnering, volgens mij zitten de cardans niet goed. Op de tussenas moeten de vorken op de tussenas dezelfde stand hebben.
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Welke versie Bertus? (fotootje?)
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nou, liever op een betere manier. Zonder Chinees speeksel en dan met échte lijm graag, betere schroefassen en -kokers.
    Dan wil ik er nog eens over denken, eerder niet.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niels... probeer je citaaten beetje kort te houden... anders worden die draadjes zo ellen lang :)
    Zou op dit niveau bijna niet uit moeten maken, zeker niet bij deze hoeken.
    Je ziet het over het algemeen exact uitgelijnd de fabriek uitkomen. Natuurlijk. Met reden!
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiskoppeling
    Het plaatje? Is gister laat even los inelkaargeschoven, hoor, om even snel de tussen-as te illustreren, de twee kruiskoppelingen, die van ieder merk kunnen zijn...
    Nu heb ik hem eens even vast gezet... standen gericht en random... het gaat even licht. Het geheim zit em in het kruisstuk... Onder grote hoek... komt het pas boven water....
    Algemeen... Grote hoeken in onze modelaandrijvingen moet je sowieso zien te vermijden. Gaat meen ik tot iets van 35 graad nog redelijk. Bij hoeken boven de 5 graad gaat er toenemend energie verloren in de overbrenging. Je moet zorgen dat je tussen 0 en 1 graad gericht zo een beetje uitkomt...
    Door de verlenging van de cardan wordt die hoek bij de inbouw bij Guyba2 overigens weer een stuk kleiner, en kan hij eigenlijk zijn motor gewoon laten zitten. Is hij de resonantie , verwacht ik, grotendeels kwijt.
    Het voorbeeld ging mij dus vooral om de tussen as, daarmee wordt de bron van de energie vretende, en slopende resonantie weggenomen. En de vorken uitlijnen :)
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 1 aug 2013
  6. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Wellicht ten overvloede, maar de beide koppelingen links en rechts moeten in spiegelbeeld uitgevoerd worden, op de foto zou de rechtse koppeling dan 90° verdraaid moeten worden. Bij kant en klare cardankoppelingen is dat natuurlijk al het geval, maar bij twee losse koppelingen met een tussenas moet je wel daarop letten.
    Groet,
    Ad
    NB
    Zie nu pas de opmerking van Niels, weer eens te vluchtig gelezen. Maar ik haal straks de hele boodschap wel weg.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ad, ik ga een nieuw plaatje schieten, anders gaat het een eigen leven leiden...
    Aangezien plaatjes altijd blijven hangen... wel zo zorgvuldig!
    Om het draatje compact te houden... :) geprolongeeerd...
    Car-Dance v2
    Groetjes Bas
  8. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
  9. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Een enkele kruiskoppeling zet een eenparige rotatie van de motor om in een niet-eenparige. Met een tweede gespiegelde kruiskoppeling die naar een as gaat die evenwijdig is aan de motoras wordt deze niet-eenparige rotatie weer terug omgevormd naar een eenparige. Als de tweede in dezelfde stand zou staan als de eerste, dan wordt de niet-eenparige rotatie verder versterkt. Het continu versnellen en vertragen van de rotatie gaat dan trillingen veroorzaken.
    Groet,
    Ad
    EDIT
    In de tweede foto van Bas liggen ze dus perfect
  10. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Deze bedoel ik.
    Moet nu bijna gereed zijn.
    Als daar zo'n Colori-achtig kit van zou komen, zou ik nog wel weer eens "in de fout" kunnen gaan.
    Duimen dan maar.
  11. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dit najaar proefvaart dacht ik?
    Ik heb de TU-Delft medewerker die aan de ontwikkeling heeft meegewerkt nog benaderd om te kijken of er een lijnenplan te komen was. Ik dacht nog wat krediet te hebben, maar dat was fout gedacht........
    Zal wel komen omdat ze ze ook denken te gaan exporteren, en Damen zal wel op het ontwerp zitten:confused:.
    Groet,
    Ad
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Het is een indrukwekkend ontwerp. Geen wonder. Er zitten voor kapitalen aan ontwikkelingskosten in.
    In deze tijd is echter niets heilig. 1 schip in zeer kapitaal krachtige verkeerde handen in de oost, en hij gaat gewoon in mootjes en als model in de sleeptank. Ergens mogen we blij zijn dat Damen extreem behoedzaam is met de lijnenplannen. Goed voor de economie.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Helemaal mee eens, en ik heb er ook alle begrip voor dat ze het ontwerp niet uitdelen. Ook een organisatie als de TU heeft in dit soort gevallen z'n contractuele geheimhoudingsplicht, hoewel het binnen die organisatie heel moeilijk dicht te timmeren is. Ik heb daar zelf heel nare ervaringen mee gehad.
    Het was me alleen opgevallen dat de KNRM in het verleden bij vorige ontwerpen niet zo moeilijk deed richting modelbouwers.
    Groet,
    Ad
  14. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Ze scannen tegenwoordig gewoon het model in met behulp van lasertechniek.
    (Kan je hem ook weer doorverkopen ;))
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ook met gewone foto's kan het voldoende zijn om rond een object lopend een aantal foto's te maken. Software maakt er dan een 3D model van. Dit soort technieken neemt een vlucht met de snelle opkomst van 3D printen.
    Maar voor het onderschip moet ze in een dok liggen. En ik durf te wedden dat je daar niet zomaar bijkomt.
    Groet,
    Ad
  16. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Voor foto's van de stand van zaken , zie de site van de KNRM.
    Wie krijgt bij het bezoek van onderstaande link al kriebels?
    NH1816 | Lifeboat | SAR | KNRM
    Wie heeft contacten bij Damen om een bezoekje te "ritselen"?
  17. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Misschien wil iemand hier nog wat fotograferen of opmeten?
    Foto vanmorgen gemaakt door mijn zoon bij de Haas- Maassluis.
  18. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ja, maar van deze krijgen sommige "ingewijden" ook al de tekeningen via de KNRM, Bertus. Dat zal voor het nieuwe model (voorlopig) wel wat moeilijker liggen.
    Groet,
    Ad
  19. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik had een jaartje geleden al eens een linkje geplaatst naar een artikel in Delft Integraal, een blad van de TU Delft. Misschien zijn er geïnteresserden die dat toen gemist hebben.
    Opvolger Arie Visser
    Groet,
    Ad
  20. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Intressant Ad!
    Bedankt voor het delen :)
    Paul
