bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Gister avond eindelijk tijd gehad om de motoren eens door te meten.
    De Krick max power motoren
    Zonder assen.
    Bb 1.3 Amp
    Sb 2.3 Amp
    Op het droge aangesloten aan de assen:
    Bb motor ongeveer 3.2 Amp (dit is de motor die met de hand veel zwaarder loopt maar een hogere topsnelheid heeft)
    Sb motor ongeveer 5.5 Amp
    In het water:
    Bb motor: 10 tot 11 Amp
    Sb motor 11 amp en meer.
    Als ik beide motoren vol gas geef zakt het aantal ampere in tot ongeveer 7.5 ampere per motor. Hier uit haal ik dat de accu's niet snel genoeg kunnen leveren. los van elkaar zitten ze tenslotte op 10 a 11 ampere.
    Ik ben best geschrokken van deze hoge waarden. Mijn 10 ampere zekeringen gaan dit niet leuk vinden (zijn nog niet geplaatst)
    Ik heb daarna toch de carson truck motoren geplaatst. Had deze tenslotte al liggen.
    Zonder as 0.42 amp per motor
    Aangesloten aan de assen op het droge zat de boel tussen de
    BB 2.5 amp
    SB 3.5 amp
    Aangesloten en in het water
    BB motor:5.5 amp
    SB 6.5 amp
    Volgas op beide motoren doet niks aan het aantal ampere.
    Het vermogen lijkt ruimschoots voldoende te zijn met de truck motoren en aanzienlijk minder verbruik.
    Wanneer het ijs is gesmolten maar weer testvaren om te zien of de snelheid nog voldoende is.Mijn regelaars en accu's vinden dit toch een stuk prettiger. Daarnaast zal de vaartijd aanzienlijk verbeteren verwacht ik.
    Andere alternatief is zwaardere accu's en sterkere regelaars. Maar dat is een stuk duurder dan 2 nieuwe motoren.
    Groeten Chris
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Chris, Typisch dat de SB combinatie 1 ampère meer trekt. Is er aan die kant iets mis met de schroefas of de uitlijning daarvan? Gr. Klaas.
  3. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Dat viel mij dus ook al op. De motoren trekken aan SB zijde meer amperes dan aan BB zowel de Krick Max als de Carson truck motoren. Die SB schroefas loopt dus stoerder dan de BB, daar moet je ook even goed naar kijken.
  4. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Dat was mij inderdaad ook opgevallen. Beide schroefassen lopen ontkoppelt voor mijn gevoel even soepel. Daarin is geen duidelijk verschil te bemerken.
    Het is wel zo dat beide spanten, motorspant en het spant waar de schroefassen door heen komen al in de boot gelamineerd zaten. Deze zitten niet absoluut recht. Ook de hoek van de assen ten opzichte van de motoren is anders daarom ook de dubbele koppelingen en tussenas. Het zou dus goed kunnen dat aan stuurboord de verhouding tussen motor en as net even vervelender is dan aan bakboord.
    Ik ga zo weer even proefvaren. het is tenslotte mooi weer. Ik hoop dat deze motoren genoeg vermogen hebben, dan laat ik de boel zo.
  5. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Zo net even gevaren, met dat vermogen zit het wel goed. Hier wat foto's van mijn bootje nu en 2 filmpjes.
    Ruitenwissers en dek stralers geplaatst.
    Ik heb een nieuwe mast gemaakt. Deze is van binnen holler waardoor er meer elektra draden door heen kunnen. Ik heb. een deel van de oude onderdelen hergebruikt.
    Testvaart met de nieuwe motoren. Excuus voor het schokkende beeld.
    haje74 en MikeMohawk vinden dit leuk.
  6. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Netjes! Ik zou wel even de draadjes wegwerken in het stuurhuis. :)
  7. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Komt goed, draadjes zijn nu nog niet aangesloten :thumbsup:
    Ik wil er tzt nog een daadwerkelijke stuurhut in maken.
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooie details die je aangebracht hebt.
    Het vaarbeeld ziet er ook fijn uit.
    alvast succes met je stuurhut uitrusting.
    vgr Marc
  9. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Gisteren met familie Mini World Rotterdam bezocht!
    LEUK!
    Werd getriggerd door het bootje op onderstaande foto. dit is een mini modelletje van de Damen Stan Patrol 1800.
    Deze zijn gemaakt door All on Scale, inderdaad van onze politieboten, in uitvoeringen van de politie, de douane en de marechaussee.
    Ik wil er nog steeds graag een hebben. De uitvoering is van minder belang.
    Wie weet een mogelijkheid of wie heeft een tip?
    Damen en All on Scale heb ik al aangeschreven.
    Onderstaand de overzichtsfoto.
  10. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
  11. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hoi Mathieu,
    Prachtige spullen, maar ik bedoelde zo'n modelletje dat waarschijnlijk als relatiegeschenk is gegeven.
    Groetjes,
    Bertus.
  12. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ja, dacht ik al.
    Ik heb ze al lang niet meer gezien bij ons, ik hoop dat het lukt bij de leverancier.
  13. Rc21
    Rc21
    1 jul 2010
    Verkoopt iemand zijn corolikit model van de politie? Wat zou zoiets moeten kosten?
  14. Rene.Legergroen
    Rene.Legergroen
    15 jan 2009
    Goedemorgen zag er net een te koop staan op MP stond bij Radiografisch en Overige.
    Het is geen kennis van me en ben ook niet de verkoper maar denk geef het effe door?
    Groet Rene
  15. Rc21
    Rc21
    1 jul 2010
    Bedankt Rene. ik heb hem net te koop gezet. Wil er vanaf en wil een Phantom 3 4k aanschaffen. Boot is in prima staat. Vind alleen dat hij vaker het water mag zien bij een nieuwe eigenaar ;)
    Bedankt voor je reactie!!
  16. Polite
    Polite
    2 mei 2010
    Zuidhorn.
    Hallo een ieder,
    Heb me ook een politieboot aangeschaft. De P59. Is er toevallig iemand die voor mij een tekening heeft, en die ik zou kunnen krijgen? ?
    Groet,
    Polite.
  17. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Vraagje: Is de P59 nog in de vaart?
  18. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    jazeker in nieuwegein.
    zijn ook nog een aantal soort genoten van de klpd actief.
    P66 in zutphen
    P64 in sneek
    P58 in terneuzen
    en alle kleine politiebootjes natuurlijk:)
  19. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Bedankt!
    De oudjes doen het dus nog goed.
  20. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Tjsa, made in Gorinchem ;).
