bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Ja klopt!
  2. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    De rode draad uit het stekkertje halen en afplakken. Kan je hem altijd terugstorten bij hergebruik.
    Chris
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    [QUOTE="BertusvB, post: 3907149, member: 35327 Moest je dan van 1 regelaar de + aansluiting verwijderen?
    Of.....................???????????????:([/QUOTE]
    Correct en tevens juist.
    Even met een mesje het lipje van het rode snoertje optillen, dan het snoertje uit de connector trekken en isoleren met krimpkous.
    Indien nodig kun je 'm dan later, bij een ander model weer mét +aansluiting gebruiken.
  4. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Sorry dubbelpost.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Inderdaad Bertus, de + in de kabel naar de ontvanger. Met dank aan Ron van Sommeren voor het "lenen" van de plaatjes. Gr. Klaas.
  6. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Bedankt allemaal! :yes:
  7. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Het is me niet gelukt stekkertje te verwijderen zoals hierboven omschreven.
    Zal wel een chinees stekkertje zijn?! :hammer:
    Wel vielen de regelaars opnieuw vlak na elkaar uit.
    Nu de multimeter er maar eens aangehangen.
    Blijkbaar zijn ze met de spanningsbewaking scherp op 12V afgesteld.
    Na een hele nacht opladen van de accu's draaien ze nu wel.
    Voordeel: Even wachten en dan op 1 motor zachtjes de haven in!
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Is die 12 Volt de ondergrens Bertus? Wat voor accu ligt er dan in? En hoe heb je de regelaar dan afgesteld, of is dat de fabrieksinstelling? Beetje vreemd verhaal. Of is de vaaraccu ter ziele en was er met je oude regelaars niets aan de hand? Gr. Klaas.
  9. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Huidige regelaars hebben een bereik van 7 - 16V.
    Na een hoop gepruts, b.v. de zekeringen vervangen door zwaardere en de instellingen van de regelaars zelf aanpassen, loopt het zaakje nu wel goed.
    Nog even opmerken dat ik de gehele Simprop SSM zendinstallatie meteen heb vervangen door mijn nieuwe Graupner Hott MX-10!
    Daarna getest in bad: Perfect!
    Nu eens testen in het Haventje en gelijk eens laten voelen dat er wat meer orde moet heersen daar!
    Inderdaad Klaas, heb ik ook het vermoeden dat mijn 12V loodaccu's wat lui geworden waren. Nu zijn ze vol ca. 14V!
  10. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Weet iemand soms of de P59 nog steeds in de vaart is bij de waterpolitie?
    Zo ja, wat is zijn standplaats dan?
    Zo nee, waar is hij dan nu?
  11. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
  12. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    YES! Hij is nog in de vaart!
    Bedankt Bert!
  13. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Zoals ik al schreef, heb ik bij de laatste upgrade ook de zendinstallatie vervangen.
    Tot op dit moment had ik onderstaande zender met toebehoren in gebruik.
    Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk geen toepassing meer heb voor deze installatie. Maar ongebruik leidt vaak tot ongerief?!
    Zou iemand er volgens jullie nog wat mee kunnen/willen?
    Ik heb de set nieuw gekocht. Ze is heel compleet tot en met de originele doos toe.
    Ze zend nu uit op de 27.095 MHz. = kanaal 14/bruin. Er zit echter ook nog een zender- en ontvangermodule bij voor de 40MHz.!
    Verder zijn er nog servo's en regelaars bij, allemaal uit die betreffende tijdsperiode, maar alles vol functioneel.
    Allereerst mijn vraag aan jullie: iemand interesse?
    Anders advertentie op Forum en/of Marktplaats? Zou het nog wat waard zijn?
  14. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Bertus, misschien kan je hier bij zender nostalgie je balletje ook eens opwerpen :rolleyes:.
  15. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Binnenkort maar eens proefvaren met de geheel nieuwe besturing installatie.
    In bad liep hij als een zonnetje! Nu nog in de zon ?!?
    Het ziet er nu zo uit:
  16. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Zo Bertus, ziet er weer netjes uit.
    Worden die fannetjes met de regelaars geleverd of heb je die apart besteld?
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik meen dat bij 26.995 de vlag bruin was.
    Wel geweldig kleine ventilatoren.
    Waar haal je die?
    Die zou je bijna zo op een pvc buis kunnen schuiven.
  18. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hmmm....
    Als jouw motoren net zo warm worden als die van mij destijds, zou ik de elektronica wat verder van de motoren af plaatsen.
    Dit is vragen om het ingrijpen van de thermische belasting van de regelaars en/of doorgesmolten draden boven de motoren.
  19. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Fannetjes standaard op regelaars.
    Ben benieuwd hoe ze het doen.
    Spotgoedkoop gekocht bij SnelleAli. 4 tientjes de drie!!! Gratis verzending! Twee in de boot, 1 reserve.
    Ook geschikt voor Lipo en je kunt met een schakelaartje instellen de vooruit/rem/achteruit functie. Met daarbij de omkeerfunctie op de zender, ben je enorm flexibel qua instellingen.
    En ze zijn ook nog zelf instellend qua nulstand!
    Niet geschoten = altijd mis.
    Misschien vanmiddag even varen.
  20. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Roel, ik vaar als een gepensioneerde en al helemaal niet met lipo's! :)
