Bouw van een Ka-8B (Cliff Charlesworth)
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ariekraakjr, 14 okt 2007.
  1. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Ik heb de maat genomen vanaf de basislijn(de lijn onder de romp op de tekening) tot onderkant spant.
    Vervolgens heb ik op het triplex een lijn gezet haaks op de kant(zie zwarte lijn op plaatje)
    Daarna heb ik de maat (X op het plaatje) gebruikt om de hoogte te bepalen.
    Houd er rekening mee dat een aantal spanten niet haaks op de basislijn staan en dus onder een hoek gemeten worden.
    ik zal thuis wel even een foto maken hoe ik dit precies gedaan heb.
    Laatst bewerkt: 12 dec 2007
  2. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Als ik het goed begrijp dan heb je op een plaatje triplex de hoogte, basislijn tot onderkant spant, afgetekend en daarna het spant aan dit plaatje bevestigd met tape o.i.d.
    Pendelaar
  3. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
  4. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
  5. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Evert,
    Ligt het project met de Flair kit nu stil ?
    Begonnen in 2003, weldra komt het vervolg lees ik maar het is nu bijna 2008.
    Ben benieuwd naar de overige foto's.
    Pendelaar
  6. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
  7. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Bedankt voor de verdere info.
    Wat mij wel opvalt dat de Flair kit wel veel meer gebruik maakt van spanten dan je zou gebruiken als je vanaf de tekening van Cliff bouwt.
    Op de tekening zie ik maar een spant of 4-5 en bestaat de staart uit horizontale en diagonale latjes van 5 bij 5 mm.
    Ik ga maar weer eens de tekening bestuderen en een kit, ja ze zijn er toch, heb ik eventueel ook gevonden en tegenwoordig met de sterke euro valt dat weer mee.
    Zal binnenkort beslissen: of via tekening of via Flair kit.
    Pendelaar
  8. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
  9. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    @Evert
    Kun je me vertellen wat ze bij de k8 van flair als wing joiner gebruiken?
    en de maten hiervan?
  10. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
    Wing joiner
    Arie, De wing joiner bij de Ka 8 van Flair is een stalen lat van 290 x 14 x 2 mm
    Achter zit een stalen staaf met diameter 5mm en lengte 130mm
  11. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Weer een paar uurtje aan de kist gewerkt.
    Lekker om te bouwen deze kist.
    En natuurlijk een foto.
    Laatst bewerkt: 2 jan 2008
  12. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Ik zit met de volgende keuze:
    a. Voor hoogte 1 servo in de romp net achter de cockpit.
    b. Voor hoogte net als Evert twee micro's en het meergewicht voor lief nemen.
    Iemand een leverancier voor een bijpassende wing joiner?
  13. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Bij mijn Grunau baby heb ik een servo voor de hoogte voor in de romp. De aansturing geschied vervolgens met zo'n gele dikke bowdenkabel. Had ik destijds liggen. Nu baal ik ervan. De trim verloop waanzinnig. Nu zou ik een carbon pijp nemen van Ø6mm. Verloopt nimmer en nooit niet meer. Dan heb je alleen nog maar last van het uitzetten en krimpen van de romp........
  14. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Oke, daar denk ik dus nog evenover na.
    Dan ben ik dus nog steeds op zoek naar een geschikte wingjoiner.
    heb even contact gehad met hobby-in. Ze hebben alleen een 12x2 met huls.
    Zou dit sterk genoeg zijn?
    Iemand enig idee waar 14x2 met huls kan krijgen is?
  15. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
    Hallo Arie
    Mocht je de vleugelophanging in Nederland nergens kunnen krijgen, hier is een adres in Duitsland, 12, 14 en 16 millimeter vlakband-staal met de bijbehorende messing huls.
    Even de PDF catalogus downloaden, bijna de laatste pagina.
    http://www.tragflaechenbau-mueller.de/
    Groetjes,
    Harry
  16. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
  17. P51d man
    P51d man Guest
    echt mooi:):)
  18. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Deze week met al die rare dagen hier en daar wat kunnen bouwen.
    Ik heb de sleepkoppeling gemaakt en geplaatst en de neus opgevuld met reststukken balsa.
    Na veel schuren en hier (en daar een beetje vals spelen met de bandschuurmachine) is het een mooi neusje geworden.
    Ook ben ik bezig de mal voor de canopy vorm te geven.(wat een klus dat geschuur)
    Ik ga proberen deze te maken van met geblazen kunstof fles en een heatgun.
    Ik zal binnenkort weer wat fototjes plaatsen.
    Oh en ik ben de honderd uur grens gepasseerd
    Laatst bewerkt: 31 dec 2007
  19. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Mooi neusje.....heeft nog een schuurpapiertje nodig.
  20. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    prachtig die rompconstructie
    maar wat ik mij afvraag, hoeveel heeft die tekening gekost? en hoeveel zal het je kosten om hem volledig vliegklaar te krijgen? als ik dat mag vragen.
    nog veel succes met deze Ka8 en ik blijf dit volgen;)
