Bouw veerpont de Putter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Koen van den Ende, 8 jun 2011.
  1. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Koen ze hebben in een modelbouwzaak als het goed is.
    Van dat H profiel.
    En dan heel dun.
    Daar kan je zo je ruitjes in doen.
    Dan steek dat ook aan beide kanten er overheen hoor.
    mvg
    Frederik:D
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb eens ergens op een beurs mooie rubbere profielen gezien
    dat was net echt als je er een ruit had in staan
    eens kijken of ik ze nog ergens kan vinden in een boekje
    al zal 3 mm wat dik zijn ;dan wordt de rubber meestal 5 à 6 mm
    gr raf
  3. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Dat spul wat ik heb is 1mm, is dat te dun?
  4. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Mijn spul is ook 1mm dik en dat gebruik ik gewoon:)
    Update:
    Eerste deel reling zo goed als af, alleen nog scharniertjes maken en afwerken(vijlen,schuren)
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Netjes, dat stuk plat lijkt zelfs aardig recht gebleven te zijn.
    Hoe heb je dat op zijn plek gehouden?
    Tussen spelden of schroefjes of heel geduldig met alleen je vingers die je dan vast wel een keer verbrandt hebt?
  6. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ik heb het gedaan met maar 2 afvalstukje triplex van 1x1mmen dan bleef het goed liggen:)
  7. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Lekker bezig, Koen! Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
  8. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Vandaag heb ik hetzelfde relingstuk voor de andere kant gesoldeerd.
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    mooi stukje soldeerwerk koen!
  10. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
  11. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Vandaag de reling voor de achterkant gesoldeerd:
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zie je wel, ik meen al eens gezegd te hebben; "als je klaar bent met alle reling, dan kan je solderen".
    Ziet er al een stuk beter uit.
  13. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ik heb het nu ook anders aangepakt: ik knip de soldeer in snippertjes van ongeveer 1x1mm. Doe een druppel s39 op het te solderen plekje dan een snippertje soldeer en dan branden. Gaat perfect en je dan amper te vijlen en schuren, dat ik daar niet eerder aan gedacht had:rolleyes: ging ook zo bij edelsmeden nij to-be in dordt waar ik zo'n cursus had met school.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Tsja Koen, als je alles van te voren wist. . .
    Als je nu geen zin hebt om die andere relingen te vijlen, kan je ook nieuwe maken en dit zien als leer / oefenwerk.
  15. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ziet er netjes uit hoor Koen. Ik denk dat dit ook nog wel met een wat zwaardere solderbout had gekunt, maar dan praat je toch over behoorlijk dure soldeerstations. Dus dit is een mooie oplossing als je het onder de knie krijgt.
  16. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ik ga gewoon vijlen. Hoort er ook bij:wink:
    en ik heb bij de tweede zijkant de soldeer al wat verminderd omdat die reling 5mm langer was en ik hem dus in moest korten zodat alles even breed was. Toen heb ik alle bonken soldeer verwijderd met de nijptang.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Neem geen te zoete vijl, die smeert dicht.
    Mogelijk moet je dan dat witte "krijt" (?) gebruiken.
    Heb het op school weleens gezien, maar nooit gebruikt.
  18. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ad ik heb het gesoldeerd met een brandertje. maar ja dat moet ik ook onder de knie krijgen:wink:
  19. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat weet ik. En ik denk dat dit voor jou nu de beste oplossing is, want een flink zwaar soldeerstation is behoorlijk prijzig. Het Weller 80 watt station dat ik heb is al snel boven de 250 €, en dat is voor een scholier een behoorlijk grote investering.
    Daarnaast is oefenen met de vlam ook goed om wellicht later ook zwaardere verbindingen met zilversoldeer te kunnen maken. Daar heb ik helemaal geen kaas van gegeten.
    Groet,
    Ad
  20. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Goed bezig Koen,al doende leert men.......ziet er netjes uit!
