Bouw verslag Smit Lloyd 109/110
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronaldp, 17 dec 2022.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Begonnen met de anker bakken.
    Deze tekening is 2x gemaakt.
    Ops......dat klopt dus niet. Je moet er 1 spiegelen.
    mv Ronald
    Laatst bewerkt: 11 apr 2023
    Marc w, Herby63, Bart Cornet en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    20230422_133146.jpg De dekken ongeveer op maat gemaakt.
    Liggen er nu nog los boven op.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Het niet zo prettige karweitje.
    Uit lijnen schroefas/ koker.
    Jaap Smith, RenéH en Peter58 vinden dit leuk.
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Als je geen draaibank of 3d printer heb.
    En toch iets wil.
    Moet je soms creatief zijn.
    haje74, tim elfering, Jaap Smith en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat is nou net het leuke van modelbouw! Je behelpen met dingen die "voorbij komen" en de knip sparen. Gr. Klaas.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  7. zwrtw
    zwrtw
    24 dec 2022
    Apeldoorn
    Op zich is die regelaar inderdaad onnodig zwaar qua maximale stroom, maar zou m.i. wel probleemloos moeten kunnen functioneren met de boegschroef.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  9. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Misschien is de 15A wat zwaar, maar een lichtere wordt toch ook niet heel veel goedkoper....
    En wie weet heb je de regelaar later ooit eens nodig voor een zwaardere motor.
    Wat mij wel blijft verbazen is dat Raboesch deze boegschroeven levert met deze "achterlijke" bedrijfsspanning.
    Wij schaalmodelbouwers hebben meestal 12V of 6V aan boord, en geen 7,2V
    Dus je zit altijd of te hoog met je spanning of te laag, of je moet er alleen voor je boegschroef een cellenpakket in gooien.....
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Adam, Als die 700 mA op de motor bij vollast is dan zou er toch ook een spanningsconverter tussen kunnen? Voor een paar Euro heb je er eentje die 3A. kan leveren. Niet continu, maar zo lang draait de boegschroef niet. En dan ben je samen met zo'n Chinees regelaartje nog geen tientje kwijt. Maar een 4 A. CTI regelaartje is ook goed genoeg. Wel iets duurder, maar hier in Nederland te koop en snel geleverd. Het is maar net waar je je zinnen op zet. Op de lier van mijn Smit Finland zat aanvankelijk een 6 Volt motortje. Van 12 Volt naar 6 Volt met een spanningsconverter, daaraan de regelaar die een tweede ontvanger in de opbouw voedde. De BEC van de regelaar gaf ook stroom aan de servo om de sleephaak te ontgrendelen en de multiswitch die de verlichting stuurde. Met deze opzet maar één 12 Volt stekker tussen romp en opbouw nodig. Gr. Klaas.
  11. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Allemaal mogelijk, maar gewoon een 6V of 12V motortje er op maakt al die poespas niet nodig...
  12. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Creatief bedacht, die schroefasdoorvoer.
    Dat soort kleine overwinninkjes zijn een boost voor je ego.
    Maar (Daar komt de maar. Sorry), Die spuittuitjes zijn gemaakt van een kunststof waar (bijna) niets aan kleeft.
    Heb je iets om dat ergens mee vast te zetten?
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Net binnen.
    Me nieuwe zender.
    Beide de handels komen gelijk terug in middenstand.
    mvg ronald
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ja,
    6 tot 12 V en je hebt 7V nodig
    6A continu en piek van 10A je hebt 0.700 A nodig
  16. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De belangrijkste vraag: welke spanning heb je aan boord?
    Indien 6V accu, dan kun je de motor via een vaarregelaar, ESC Electronic Speed Control, direct op de accu aansluiten.
    In dit geval een kleine regelaar tot 20A. 1Pc 20A Esc 30A Esc Motor Speed Rc Esc 2Khz Vooruit Achteruit Borstel Rem Rc 2S Voor controller Boot Auto Prototank Top Regulator| | - AliExpress
    Het amperage lijkt veel, maar de motor neemt maximaal 0,7A op. Je moet de motor zien als een 6W lamp aangesloten op het lichtnet gezekerd met 16A.
    Indien je een 12V accu hebt, dan moet je de spanning voor de motor verlagen naar maximaal 7,2V.
    Hiervoor is een instelbare spanningsverlager ideaal.
    Hiervoor stel ik voor : 300W 20A DC DC Buck Converter Step Down Module Constante Stroom Led Driver Power Step Down Voltage Module Elektrolytische Condensator|Voltage Regelaars/stabiliatoren| - AliExpress
    Deze komt tussen de 12V accu en de aansluitdraden van de vaarregelaar.
    De stekker met 3 pennen in het kanaal van de ontvanger.
    Succes met je project.
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Komt op een 12v loodbatterij.
    En er tussen een power step down.
    Deze heb ik al liggen.
    Mvg ronald
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Roeren zo goed mogelijk uit gelijnt.
    Zit nog niet gelijmt.
    Roerkoning even vast gezet schilders tape.
    Tevens 4 bladschroeven geplaatst.
    Zaten 3 bladsschroeven bij. 20230730_173221.jpg 20230730_173212.jpg 20230730_173136.jpg 20230730_173129.jpg
    Herby63, Jan Walpot, piet en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    k-k vindt dit leuk.
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ik merk wel op dat je assen nog een heel eind doorlopen buiten de asbuis in de romp . Deze ga je moeten ondersteunen als de motoren achter de spant blijven liggen wil je geen slingeringen krijgen hierop.
    Primer kan volgens mij perfect, moe je nog wel een laagje echte verf erover rollen of spuiten.
    succes met het vervolg.
