Bouwverslag 2 x ziroli 1/5 JU-87 B1 stuka
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door RonaldK, 7 dec 2009.
  1. Teus
    Teus Guest
    Netjes gedaan Ronald, en een mooie materiaal keuze. Je moet er maar opkomen. :worship:
    Ga je de veer ook nog invetten met "zwaar" vet om het maar zo te zeggen om de demping te vertragen en e.v.t. springen te vermijden? De Unitrack poten hadden dat volgens mij ook.
    Gr. Teus
    Laatst bewerkt door een moderator: 28 feb 2010
  2. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    @wheel: dit is mijn eerste zelf gefabriceerde landingsgestel dus het kan inderdaad zijn dat e.e.a. nog voor verbetering vatbaar is.
    @Teus: ik heb er wel wat olie in gedaan maar ik denk, doordat ik twee verschillende veren per poot gebruik (een normale en een sterkere veer), dat het met het springen wel mee zal vallen. Maar ja de praktijk zal het wel uitwijzen. Ik maak ze wel afneembaar dus we kunnen altijd nog wat aanpassingen doen mocht het nodig zijn.
  3. razor
    razor Guest
    heb je misschien foto's van je zelfgebouwde/gelaste landings gestellen?
    En wat zijn stale stip?
  4. Teus
    Teus Guest
    Stalen strip ;)
    Jeroen heeft nog steeds de spellingscontrole niet gevonden :rolleyes:
  5. razor
    razor Guest
    Ah, dat verduidelijkt de boel, nu ben ik zeker benieuwd naar de landings gestellen van J weel!! en hoe hij die in elkaar zet..
  6. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    oeps ja ik zie het
    strip meestal is 15x4 voldoende
    ik zal wel wat foto,s maken ik heb nog wat niet inelkaargezete setjes liggen
    Ik heb er altijd wat op vooraad voor Yke
  7. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Ben aan het brainstormen over hoe de vleugelbuis vast te zetten. Bij het kamperen klik je de tentstokken ook zo in elkaar. Ik denk dat ik twee van deze clips ga gebruiken voor het vastzetten van de vleugels. De huls en de buis doorboren als de vleugel op de juiste plek zit, clip erin en klaar is Kees. Aan de onderkant van het middenstuk van de vleugel een gaatje met een buisje naar het knopje maken zodat je de vleugel makkelijk kan ontgrendelen door er met bijv. een schroevendraaier in te drukken. Zie foto.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Leuk idee maar mijn ervaring is dat op zulk soort bevestigingen speling zit/komt.
    Lijkt mij geen ideale vleugelbevstiging.
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    was die vleugelbuis al een optie?
    voor de p40 en p51 ben ik ook nog op zoek naar een oplossing om de vleugels deelbaar te maken. maar dit is denk ik niet zo simpel met die V stelling? welke diameter en lengte van buis heb jij ongever?
  10. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    @Berto: in principe komen er niet erg veel krachten op. Het gaat er alleen om dat de vleugel blijft zitten. Nou ik ga eerst wel even e.e.a. testen.
    @Chris: Op de tekening wordt de vleugel uit én stuk gemaakt. De vleugelbuis was geen optie. Die hebben we zelf gemaakt. De diameter is 20mm en de buis loopt aan beide zijden door minimaal 3 ribben van multiplex welke vervolgens nog verder zijn versterkt met 80gr glasdoek en 24 uurs epoxy. Goedkope oplossing naar de Gamma gaan en een doucegordijn stang ophalen (10,-) (wel de gegalvaniseerde versie) dan kun je de buitenbuis zelf lamineren door de buis in dun folie in te pakken (of een condoom is nog beter) en daar je glasdoek over te lamineren.
  11. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Motorkap en firewall en motor gemonteerd.
  12. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    De motor is is schuin geplaatst zodat er ruimte voor de uitlaat overblijft en alles binnen de kap past. De dle55 is wel erg kort. D.w.z. dat de motor wel behoorlijk voorin de kap zit. Ik heb de motor zodanig gemonteerd dat hij toch 6 mm achter de voorste rand van de luchthapper blijft. Dit heeft als gevolg dat ik een extra opvulplaat achter de spinner moet plaatsen van ongeveer 6 mm (bij de ziroli spinner). Het is helaas niet anders. We zullen wel zien hoe e.e.a. zal uitpakken m.b.t. de radiatorspijlen die er straks nog in komen...
  13. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    ziet er helemaal goed uit ronald:thumbsup: gaat hij met de scale meeting in oss vliegen??? word n prachtige kist we blijven je volgen :D
    mvgr johan snijders
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Dit is de manier hoe ik mijn poten op bouw
    Dit zijn de losse onderdelen
    Zo gaat het verende gedeelte in elkaar
    De bovenste binnengelijder las ik meestal met tig vast in de buis maar hardsolderen voldoet ook
    Dat geld ook voor het onderstuk waar de as in komt maar bij een vork gebruik ik dat deel niet
    en las ik de vork meteen op de binnenbuis
    De buitengelijder kan gewoon met sachtsoldeer in de buitenbuis gesoldeerd worden
    en zo ziet het er dan uit als het in elkaar sit
    Je kunt nu kiezen of je een triangol monteerd tegen het draaien
    Ook kun je een sleufgat in de buitenbuis maken en dan een borgpen in de binnengelijder doen
    Of zoals je het bij jouw setje hebd gedaan
  15. razor
    razor Guest
    zit nou niet te kutten, met een boutje zoals eerder besproken!! kloete!
  16. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :confused: Dit snap ik niet, kan iemand het uitleggen?
    Ik vind het wel een brilliante vinding. Uiteraard wel even vooraf testen.
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2010
  17. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    @jeroen: ziet er super uit jeroen. Alleen heb ik niet de middelen om al dat draaiwerk te doen...
    @razor: waarschijnlijk heb je gelijk dikke kloete. :)
    @wv: dat is iets tussen razor en mij. Lokale uitdrukking ofzo.
  18. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Aha, :)
    ik dacht al dat ik iets gemist had.
  19. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Geef me een tekening van de maten van de poten en het word geregold
  20. razor
    razor Guest
    nou, fatso, nog wat gedaan vandaag, je hebt me niet eens gebeld..
