Bouwverslag: Alouette II - Belgian Air Force -
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door Blue Bird, 18 nov 2007.
  1. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
    Alouette Ii-team @ Golden Wings Zedelgem
    Laatst bewerkt: 18 jun 2008
  2. Droopy'ke
    Droopy'ke verslagschrijvers
    21 apr 2003
    Vlaanderen
    Via het Belgische modelbouwforum ben ik hier bij dit draadje aangeland en nu ik het gevonden heb blijf ik het met de grootste verwachtingen verder volgen.
    Ik vind het gewoonweg schitterend!!!
    Droop
  3. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  4. erichevy
    erichevy
    24 sep 2004
    Zevenhoven
    Hij gaat lekkerrr Nick!
    De mannen komen nu lekker op gang.
    Benieuwd wat er met je swashplate aan de hand is.
    Grt,
    Eric.
  5. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
    Hoi Eric,
    Met de swashplate zelf is er niks aan de hand jongen.
    Het is de door Vario opgegeven lengte voor de rotoras die niet klopt. Ze is gewoon te kort waardoor de swash nauwelijks een goeie cm op en neer kan schuiven.
    Bovendien hebben ze in hun gamma (voor zover ik het kan uitmaken) geen langere assen waarin de juiste boringen zitten voor de kopilles (= de dwarsasjes die aan de ene kant het hoofdtandwiel meenemen en aan de andere kant de kop zelf.
    Echter, op de Website van Vario Duitsland staat een foto van een gele Alouette II met benzine-mechaniek en 2-badskop en scale dome (dus dezelfde configuratie van mijn toestel) waar duidelijk op te zien is dat de swash meer ruimte heeft. Dus in die heli zit een langer as!!! 'k Heb contact opgenomen met de bouwer (een canadees) en die had bij de bouw van zijn Alouette hetzelfde probleem. Hij heeft het opgelost door een hele lange as te bestellen en ze dan af te korten op 243 mm en de gaten voor de dwarsasjes zelf te boren. Die oplossing zie ik zelf niet zitten omdat ik niet over de tools beschik om een geharde as af te korten en er mega precies die gaatjes in te boren.
    Een e-mail met een uitvoerige uitleg over het probleem + vraag voor een deftige oplossing is ondertussen vertrokken naar Vario Duitsland.
    Ik ben eens benieuwd met wat voor uitleg ze voor de dag gaan komen.
    Je leest het wel in de bouwstrip.
    Heligroeten en tot gauw,
    Nick
    Laatst bewerkt: 22 jun 2008
  6. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  7. The Judge
    The Judge Guest
    Echt een geweldig verslag, volg het al van het begin.
    Ik kan niet wachten tot de volgende update :D.
  8. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  9. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  10. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  11. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    He verdorie, nét op het spannendste moment.:(
  12. RBRCH
    RBRCH
    24 jul 2006
    Hardenberg(OV)
    Inderdaad een cliffhanger... hij weet zijn publiek wel te binden zo ;-)
    Gr, Roy
  13. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Een we wachten in spanning af .....
    Grtz Matanza
  14. erichevy
    erichevy
    24 sep 2004
    Zevenhoven
    Oh oh,
    Wat?,.. wat is er loos met het onderstel van de Belgische Alouette ?
    Eric.
  15. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
  16. Astennu
    Astennu
    10 jun 2007
    Nijmegen
    Begint aardig op te schieten en het ziet er tot nu toe prachtig uit ! Ben benieuwd wat je met het landings gestel gaat doen. Het origineel ziet er wel mooier uit hopelijk kun je het aanpassen dat hij bijna hetzelfde is.
    Zouden ze dit gedaan hebben zodat hij niet te snel met de buik in het gras staat ? En de staart rotor in het gras vast gaat zitten ?
  17. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
    Thx voor het compliment Astennu.
    Het type landingsgestel dat op de militaire Alouettes staat is inderdaad heel wat mooier.
    Het landingsgestel dat Vario levert voor haar Alouettekit is een type dat ook op sommige echte Alouettes terug te vinden is. Ik vermoed dat dit hogere type landingsgestel gebruikt wordt bij toestellen die van op ruiger terrein moeten kunnen opereren. Deze toestellen op "hoge poten" zijn ook meestal uitgerust met een drieblads staartrotor.
    Heligroeten,
    Nick
  18. newspeedy
    newspeedy Guest
    hey Blue Bird,
    Na de "zachte" landing van men trainingsheli gisteren (je weet wel :))
    had ik een paar keuzes:
    1: de evolution terug herstellen.
    2: het bruikbare materiaal in mijn jet ranger romp steken.
    3: de Airwolf verder afwerken.
    4: 2 en 3.
    Nu moet ik wel zeggen na het volledig lezen van je bouwverslag, heb ik mijn keuze gemaakt.
    het is 4 geworden :)
    ik zal zeker wel wat info kunnen gebruiken van je ivm de verf. (en van Uber Guy natuurlijk ook)
    verder wens ik je nog veel... vanalles toe.
    tot binnenkort
    and keep up the good work.
  19. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
    Hey hey David,
    Ja, het was een zalig namiddagje wild vliegen gisteren, op je crash na natuurlijk.
    Wat was er gebeurt?
    De bout die de bladhouder van één van de staartrotorbladen vasthoudt is in volle vlucht gewoon afgescheurd!
    Gevolg:
    staartrotorblad + bladhouder werden weggeslingerd in de hoofdrotor en die catapulteerde vervolgens het geheel tegen de romp van de Evolution (twee aardige tikken dus).
    De evolution wist eerst niet goed wat doen en ging dan maar zacht tollend de staartrotor achterna, richting aarde.
    Conclusie:
    Borg alle metalen bouten en moeren met threadlock en zet ze goed handvast, maar wring ze niet met alle macht mega-muur-vast... volgens mij ontstaan er daardoor in de boutjes (M4 in dit geval) spanningen die op termijn leiden tot afscheuren.
    Als ik met mijn bouwverslag iemand wat plezier kan bezorgen door hem of haar even mee te nemen in mijn fantasiewereld en/of daarbij nog iemand kan inspireren om ook aan schaalhelibouw te doen kan mijn dag niet meer stuk... dus maak je jet ranger vliegklaar en werk je airwolf af, maar heb aandacht voor die honderden details die het verschil uitmaken tussen vliegen en crashen.
    Veel bouwplezier en tot gauw,
    Nick
  20. Blue Bird
    Blue Bird
    28 jan 2007
    Kalken
