(Bouwverslag) Biglift met 26 cc MVVS (filmpjes vanaf pag.33)
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door hendrik, 16 apr 2011.
  1. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik ga de hoogteroeren ook als 1 geheel maken. Heb net het kielvlakgeraamte in elkaar gezet, en heb daar een extra stukje hout in het richtingsroer gezet om straks een mooie uitsparing in te kunnen snijden.
    Tnx voor de tips!
  2. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    yep, helemaal goed
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    En wederom volgens dit draadje:
    Vuren ingebouwd in stabilo en verbonden elevator.
    Resultaat
    Ik heb de smaak van het bouwen weer helemaal te pakken. Heerlijke ontspanning! Ik gebruik jouw draadje als
    bouwhandleiding, maar dat had je vast al in de gaten :) Thanks voor jouw werk!
    Dan nog even weer on-topic: weet jij het gewicht nog van jouw stabilo en elevator? Heb 't gevoel dat door het vurenhout de boel wel aardig zwaar wordt.
    En ehh.. Hoe staat het nu met jouw BigLift??
    P.s. Zal nu stoppen met het volspammen van je draadje.. ;)
  4. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Ik heb geen idee wat die van mij wegen. Je hebt er maar heel iets extra hout ingestopt, daar wordt ie niet té zwaar van hoor: Soms moet het gewoon :D
    Bij mijn biglift zijn de vleugels helemaal klaar. Binnenkort verwacht ik de romp weer terug (uitlaatbocht lassen) en dan kan ik die verder afmonteren (motor, electronica etc) en folieen. Hoop hem februari weer vliegklaar te hebben.
  5. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Nou die van mij loopt en alles werkt :)
    Toestel is wel erg neuslastig. De RCG motor is nog wat zwaarder dan een MVVS en ook langer doordat de carburateur er achter zit, tussen carter en motorschot. Dus ik ben maar gelijk begonnen met wat modificaties die Hendrik ook had uitgevoerd; tank is naar achter gegaan, ligt nu op het zwaartepunt. De accu's van ontsteking en besturing liggen helemaal achter in de cockpit en dan komt het allemaal een stukje beter uit. De servo's van sleepkoppeling en de gas moeten even herplaatst worden maar dat is een kleinigheidje. Ruimte zat in zo'n grote doos :)
  6. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    gefeliciteerd Arjan,
    zo wordt het slepen steeds zekerder op de hei:)
    Het begint wel een echte " Big Lift Revival" te worden met al die bouwprojekten.
    succes
    Terence
  7. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Vandaag kon ik de romp weer ophalen bij Erik (ivm laswerk aan de uitlaat). In de afgelopen periode had ik de vleugels al kaal gemaakt en gerepareerd en bespannen. ook stbilo en kielvlak gemaakt.
    Vandaag de struts pasgemaakt en het stabilo vastgelijmd:
  8. PH-ILS
    PH-ILS Forum veteraan
    10 mei 2006
    Krommenie
    Kijk, er zit weer vorm in :banana:
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi! Dat begint er weer op te lijken! Is dat nu een andere romp? Of gerepareerd?
  10. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Dit is compleet andere biglift. Ik had van Johan een ruwbouw-klare BL overgenomen. De vleugels heb ik opnieuw bespannen, de romp was niet bekleed. Alleen stabilo moest nieuw gemaakt worden.
    De kapotte BL ga ik niet meer herstellen.
  11. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Zo was ie:
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Die van mij is helemaal klaar hoor.
    De neus is lichter, gasservo zit voorin met aansturing zonder speling of wrijving.
    Accu's achterin, tank op het zwaartepunt. En een nieuwe sleepkoppeling die achter de vleugel komt.
    Alleen nog een beetje poetsen :)
    Vliegklaar maar zonder benzine komtie op 6140 gram. Dat valt me eerlijk gezegd alles mee.
  13. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Mooi! Ja, dat gewicht valt zeker mee, en je hebt goeie veranderingen aangebracht. Dat gaat zeer zeker goed vliegen.
    Ik heb Barracuda ook weer klaar, dus wat mij betreft kan ie er morgen achter :banana:
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ah Hendrik, een hele nieuwe dus!
    @Arjan, ziet er goed uit! Goed gewicht lijkt me!!
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Vliegt goed, nog wel wat afstelwerk te doen.
    Twee keer een landing zonder motor moeten doen; tank leeg (had er achteraf gezien ook maar een paar druppeltjes in gedaan, dacht dat mijn pompje sneller werkte :rolleyes: )
    Laatste vlucht was prima.
  16. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Gefeliciteerd!
  17. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Sorry dat ik je draadje kaap :)
  19. PH-ILS
    10 mei 2006
    Krommenie
    Te gek :banana: En die lach op je gezicht zegt alles
  20. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Gefeliciteerd met de nieuwe aankoop Arjan!
    Hij vliegt mooi en heeft genoeg power als je ziet hoe snel hij van de grond los kan komen, haha. Alleen nog even een ander vlaggetje plakken hé :D
    Groeten
