Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Lekker verder klussen aan het interieur, dat meer een mengseltje is van inspiratie uit foto’s, de resin add-on pdf, de bouwdoos en de big-ed add-on! Nou, kom daar maar eens uit!
  2. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    ja, die veer zal in het echt ook een functie hebben
  3. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    goed idee
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En weer verder!
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En dit is het antwoord van de expert van de ZMBC, Hendrik-Jan
    de vreemde veer:
    door een speciale pomp wordt er steeds een beetje smeerolie in de schuifkasten en cilinderd gepompt ( vergelijkbaar met de inspuiting van een dieselmotor)
    wel nu de nokkenas van die smeerpomp wordt aangedreven door het drijfwerk van de loc
    aan een kant van die nokkenas zit de hefboom die als een slinger heen en weer gaat door de stang van uit het drijfwerk
    aan de andere kant van de nokkenas zit een tandschijf met nok
    die nok staat onder veer belasting en die veer hebben ze dus in model weergegeven.
  6. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En we bouwen dapper doir!
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Let op de peilglas hendels. Deze staan op de kop in de trumpeter handleiding. Handels staan nooit omhoog (risico op openvallen) en buhlers fotos laten anders zien.
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Tja, monsters uit de ruimte, onkruid, wat is het ....
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Eerst de kranen op hun plaats.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Kom daar maar eens uit als machinist!
  11. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    Aah, dat geeft duidelijkheid. Dank je!
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De deuren, compleet met scharnier en handvatten
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het binnenwerk is af, op de ruiten na (na schilderwerk).
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ook heb ik vandaag al de trapjes gemaakt. Erg fraai raamwerk van Eduards. Wel iets versimpeld door de ondersteuning van de graad (stukjes die verticaal onder het raster zouden moeten komen) weg te laten. Maar visueel maakt dit weinig uit.
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Super mooi
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dank je Femmo!
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Joepie, het is airbrush time!
    Ik begin met gekleurde primer, na een sopje met warm water (afwasmiddel), om hopelijk vet te verwijderen
    Aan de slag
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De loc ook in de grondlak.
    Overigens nog makkelijk weg te krabben van bv metalen pijpen, wat ik merkte toen ik wat trok aan de leiding van de hogedrukpomp omdat die tegen de loopplank aankomt.
    Daar heb ik een nieuwe voor gemaakt die verder naar het midden steekt.
    De oude plek zie je nog als afgeknipt puntje
    Bijgevoegde bestanden:
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nieuwe platen van Eduards in de maak. Deze monteer ik pas na schilderwerk, anders kan je nergens goed bij. En waarschijnlijk ook pas na wielen en drijfwerk.
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Prachtig weer. Eduards is wel iets smaller, wat bijvijlen van de steunen betekent aan het frame.
    Sowieso moet de steun afgeplat worden om goed te vallen.
