Bouwverslag Bugatti 100 P
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door WV, 7 aug 2006.
  1. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Wv.
    de romp staat er inmiddels netjes bij en is ingedekt met balsa. niet mijn favo klus maar het is toch redenlijk gelukt.
    ga morgen aan de vleugel beginnen en bij het doorbladeren van de manual valt mij op dat als je de wielkasten gaat in bouwen je volgens mij de onderste hoofdligger moet doorzagen. zou dat de contructie niet erg verzwakken?
    Hoi mcqueen.
    hoe meer bugatti's hoe meer vreugd!!. ben je inmiddels al begonnen met bouwen van het toestel. zie graag wat fotos'
    Als je met een scale propeller de contra-roterende motor/prop bedoeld dan is het inderdaad de bedoeling dit na te bouwen. echter daar zitten nog wel wat uitdagingen voor het zover is.
    gr
    vinze
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Dat denk ik wel, maar het zal wel loslopen (gezien de filmpjes van Laurent).
    Je zou wel een triplex of koolstof verkasting (u-vormig), zeg maar een soort langsribben, tussen boven- en onderindekking tpv het wiel kunnen maken, waar het wiel net in valt.
  3. McQueen
    McQueen Guest
    dank je wel ;)
    ik heb er nog niets gebouwd dat een bugatti kon werden.
    contra-roterende propeller is het wat ik bedoelt, maar ik wist niet wat woord het op nederlands was ;) Soms komen er twee f3a-pilotes, die bij ons op het vliegveld hun oefeningen maken, die hebben zoiets gerealizeerd, maar die modellen zijn iets groter.
    groet,
    stefan
  4. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Hé Vinze,
    Nog vorderingen?
  5. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Ik kom hier toevallig aanwaaien (kom nooit in het vlieggedeelte) maar vind dit razend interessant.
    Mocht er achtergrondinformatie etc. en fotos en tekeningen van het origineel nodig zijn, deze zijn op diverse plaatsen op het web te vinden, maar o.a. op mijn site:
    www.bugattibuilder.com
    Directe link naar wat info over het Bugatti vliegtuig:
    Bugatti photo server - Type 100 - Monge airplane
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Hoi Skiff,
    Bedankt voor de links. De meeste afbeeldingen heb ik al verzameld, maar er zitten toch nog enkele nieuwe bij.
  7. Sven-Boxmeer
    Sven-Boxmeer
    15 mrt 2009
    Wat een mooie kist!
    zijn er mensen die hem van een plan bouwen of bouwt iedereen een kit?
    Is op de vleugel het onderste deel ook bestuurbaar? Op de plaatjes ziet het er uit van niet maar op de echte weer wel.
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb ooit een plaatje gezien van een reusachtige amerikaan, met een grote lange baard, die heeft er ook één gebouwd (electro).
    Of is die al ergens genoemd?
    jan.
  9. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    @ WV,
    door de vakantie en momenteel in uitvoering zijn de huwelijkse voorbereidingen weinig tijd voor de bugatti gehad. Heb nu 1 vleugel helft af en de 2e wil ik binnen kort doen. voor de rest staat de bugatti nu netjes ingedekt op de plank (ongeveer net als die van jou)
    @ Jan Brilman
    De grote ZZ-top amerikaan is Keith Shaw een americaanse Elctro goeroe wat ik heb begrepen. hier een filmpje van zijn toestel.
    q2PQEdH8d-8[/media] - Keith Shaw's Bugatti Model 100 Racer
    gr
    vincent
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    toevallig kwam ik hem net tegen op pagina 2 van dit draadje met een duidelijkere foto:
    [30306] bouwverslag-bugatti-100-p-2
    @Vinze: mooi filmpje! In de lucht ziet het toestel er ook erg mooi uit, maar als kijker heb je moeite met boven- en onderkant uit elkaar te houden omdat de staart verwarring schept.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Post #27 en #28 ;)
    Ralf
  13. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    zojuist de motoren besteld voor dit beestje. als ze binnen zijn kan het aanpassen plaats vinden
    TGY AerodriveXp SK Series 35-36 910Kv
  14. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    bugatti
    Zo na een aantal weken niets doen deze week weer langzaam begonnen met de bouw van de bugatti100p. niet in de laatste plaats omdat de motoren er aan zouden komen.
    ik had al 1 vleugelhelft af dus de volgende moest er ook aan geloven.
    dit schiet op.
    de romp staat er nu zo bij. in afwachting tot de vleugel af is dan kunnen we pas de zaken pas maken en de onderkant van de romp geheel sluiten.
    de motoren waren binnen gekomen dus even proef passen
    Dit wordt dus de aandrijving hier even een snelle mock-up voor het idee. de voorste motor moet nog flink aangepast worden.
    hier het concept de as van de achterste motor loopt door de voorste motor heen en drijft de voorste prop aan. de voorste motor krijgt een custom prop bevestiging. met 1 lager aan de binnenkant van de bell en 1 lagen aan de voorkant.
    goed eerst maar een verder met de vleugels. zodra de aanpassingen aan de motor worden gedaan zal ik hier een verslag en foto´s van maken.
    gr
    vinze
    Laatst bewerkt: 9 okt 2009
  15. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    he waarom zie ik mijn foto´s nou weer niet.
  16. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    ik zie ze ook niet. ;)
  17. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    vreemd. na 7 jaar foto´s op mijn eigen server draaien worden ze in eens niet meer weergegeven. echter de oude die er op staan nog wel en worden wel weergegeven.
    nou ja even snel naar een online gegooid.
  18. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Mooi idee van die motoren zo! Om het werkend te krijgen zul je nog wel wat werk hebben, maar het idee is mooi!
    Ik weet niet wat voor propellors je erop gaat zetten, maar zorg er wel voor dat de koeling van je motoren goed zit. Het ziet er broeierig uit zo!
  19. Sven-Boxmeer
    Sven-Boxmeer
    15 mrt 2009
  20. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
