Bouwverslag: De Banckert van Billing Boats
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Dave12, 19 okt 2010.
  1. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Wordt erg leuk, ben momenteel ook met 1 bezig.
    Moet Raf wel gelijk geven met het feit over de reling.
    Ik zou persoonlijk ook de reling plaatsen op een stukje afval hout en dit met de brander solderen, zo krijg je het egaal en netjes, en zie je er later niks meer van.
    Secondelijm word niet mooi, dit gaat een erg ruig oppervlakte geven, en na het verven ga je dat zien.
  2. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Tazz, ik heb nu verschiedene boten de hekjes gelijmd met secondenlijm en het geeft geen enkel probleem, ziet er strak uit en ook met schilderen geen enkel probleem.
    heb vroeger de blusboot van graupner gebouwd en de toren moest gesoldeerd worden maar het was een hoop schuur en vijl werk.
    maar ik zou zeggen probeer het eens en gaat het niet goed kun je altijd nog solderen.
    groetjes piet
  3. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Beste Piet,Dan moet ik dat maar eens proberen, heb het al eens eerder gedaan, maar dat ging niet goed, en ben toen gelijk gaan solderen, toch maar ff uitvogelen dan.Grts,Jeremy.
  4. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Misschien ligt het er ook nog aan wat voor seconden lijm je gebruikt?:p
    Gr. David
  5. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    @ Dave,
    Ja, denk het dan :p
    Maar ik blijf het wel gewoon solderen, is ook het leukste werk.
    Grts,
    Jeremy.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het probleem met lijmen is dat je gewoon twee ronde oppervlakken op elkaar lijmt
    je hebt dus een heel klein lijm oppervlak
    als je nu de draad (horizontale reling)aan de paal wat zou invijlen met een rond vijltje dan vergroot je het lijm oppervlak enorm en ga je ook mooie en sterke lijm oppervlaken krijgen
    anders blijft het een zeer fragiele reling die bij de minste stoot terug loslaat
    solderen is niet moeilijk en met afval stukjes kan je het gemakkelijk leren
    de grote fout die altijd gemaakt wordt is dat de werk stukken niet warm genoeg worden gemaakt en dan is het niet solderen maar plakken
    kloders soldeer kan je vermeiden door dunne tin te gebruiken
    1 a 2 mm is reeds meer dan dik genoeg
    eerst vertinne (terug weg vegen met een doekje )van de twee stukjes en dan tegen elkaar leggen en een klein beetje tin toevoegen (niet op de soldeer stift )maar op de te solderen stukken en dan heb je een mooie soldeer las
    als hij blinkt (glimt)dan is het een sterke las
    blijft hij mat dan is er te koud gesoldeerd en is hij breekbaar
    gr raf
  7. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dat doe ik ook altijd,
    Alleen dat stukje van vertinnen doe ik niet,
    Gebruik altijd S-39 voor deze kleine oppervlakten zodat het er netjes tussenvloeit... naderhand is dit erg sterk en ziet er ook ( glimmend ) uit.
    Groetjes,
    Jeremy.
  8. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Als je dat radio soldeer gebruikt heb je ook geen s 32 nodig
    Want daar zit harskern in
    Heb je later ook geen moeilijkheden met een soort carosie
    mvg
    Frederik:D
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    S39 is voor zinke dakgoten te solderen
    hoe goed je het ook proper maakt er blijft altijd S39 achter wat later heel je reling begint op te wreten
    hars kern soldeer is de juiste zoals frederik reeds had aan gegeven
    als je reling soldeerd eerst die het dichts tegen het dek zit daarna de volgende draden
    de reden is dat je rond de reeds gesoldeerde verbindingen een watje kunt leggen waar je een paar water druppels op laat vallen(goed nat)
    zo heb je eventjes tijd voor de bovenliggende las te solderen zonder dat de ingepakte soldeer las loskomt
    gr raf
  10. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dankje rafIk zal dit even gaan uitproberen en even bij de electra zaak voor betere soldeertin gaan kijken. Die wij hebben is volgens mij zonder harskern maar ik weet het niet zeker. Enig idee om dat te zien?Groet,Jeremy
  11. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Mooi recht afsnijden en dan met een vergrootglas moet je in het midden een gekleurd puntje zien
    mvg
    Frederik:D :D :D
  12. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Hehe dankje dat zal ik dan even doenGroet Jeremy
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    als je zegt dat het voor elektronica is dan geven ze je de juiste
    probeer dunnen tin te krijgen (1 à 2 mm)dat soldeerd veel mooier dan met dikke
    gr raf
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    @ Raf,
    Dankje.
    Dit soort tin heb ik ook het liefste, aangezien je beter bij de eventuele hoekjes en naadjes komt enzo. Ik zal maandag gelijk ff kijken!
    Edit: even weer ontopic;
    David hoe staat het met de bouw? alweer een stukje verder? ben benieuwd!
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ik gebruik voor heel kleine onderdelen ook soldeerpaste ( wordt in elektronica toegepast )
    Dit zit in een soort injectiespuitje en kan heel dun aangebracht worden. Daarna even warm maken en klaar.
    Groeten, Jan.
  16. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    weer wat hekjes gedaan (beter gelukt;)):
    En een open deurtje voor de stuurhut gemaakt, ik ben nu bezig met het intrieur:
    En de twee schakelaartjes aangesloten en in een houtje gezet:
    Gr. David
  17. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Gaat de goede kant op david!Let er wel op dat je bij het stuurhuis het kozijn goed stevig maakt, deze lijkt me bij jou een beetje krom of is dit foto bedrog?Verder hardstikke goed!
  18. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Bedankt voor het compliment!
    Ja ik ben de kozijnen aan het verstevigen met plamuur want bij het uitdrukken van de ''houten raampjes'' gingen er stukken af:(
    Gr. David
  19. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Ik zou in dat geval eerder vloeibaar of kneedbaar hout nemen ipv plamuur geloof ik, veel sterker denk ik...
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Een latje aan de achterzijde als versteviging is ook een optie, en werkt netter.
