Bouwverslag: De Banckert van Billing Boats
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Dave12, 19 okt 2010.
  1. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Ik mis nog een lager aan de kant van het motortje.
    Ziet er wel netjes uit.
  2. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Dat klopt, ik heb hem een beetje ingekort samen met de schroefas... is dat erg? zoja kan ik die nog kopen/maken?
    Gr. David
  3. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Kan je nog maken van een buisje dat er precies in past en met een gat er in met precies de grote van de schroefas.
    Warm maken en er in solderen.:p
    Anders gaat je as te veel trillen.
  4. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ja dat heb ik gemerkt! Super bedankt voor de tip:worship:
    Ik heb de voeding erop aangesloten en gemeten hoeveel amperes de motor met schroefas en schroef trok en dat was 0.22 A?! (klopt dat? ik vind het erg weinig:p is het niet 2.2 A?)
    Gr. David
  5. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Dit amperage klopt zeker, er zit namelijk geen schroef op, met schroef zal het wel meer worden, enkel en alleen de schroefas met koppeling is bijna geen belasting voor deze motor.
    Verder zeker niet vergeten om een nieuw lager in de as te stoppen, met maar een lager gaat hij namelijk zeker lekken, en had je dus net zo goed de Billing Boats as wel kunnen gebruiken.
    Suc6,
    Ik blijf het volgen ;)
  6. Tom Boere
    Tom Boere
    1 okt 2004
    Nieuwegein
    Kan je niet het lagertje uit het stukje as tikken wat je hebt afgezaagd, meestal is dit nl van speciaal materiaal ( sinterbrons bijvoorbeeld ), geschikt voor lagers, een stukje buis messing of aluminium vind ik een minder goed idee, en ik neem aan dat je nog waterafstotend vet in de as doet, anders hou je het water niet buiten hoor !!!
  7. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    er zat zeker wel een schroef op hoor:) en de schroef zat ook al in de straalbuis. daar zal ik nog een paar foto's van plaatsen.
  8. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    ik zal proberen het er uit te halen:) bedankt voor de tip! en dat vet zat er onder de meting natuurlijk al in;)
    gr. david
  9. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Wat Tom bedoelt is dat de schroef niet in het water draait. Zodra je dit in de badkuip uit gaat proberen zal het amperage stijgen doordat de schroef dan weerstand ondervind van het water.
  10. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Foto's straalbuis en opbouw!!
    @ Lex bedankt voor de verduidelijking!!!
    Hier nog wat foto's:
    De straalbuis:
    En een stukje opbouw:
    Ps. krijg je meer kracht of heeft het nut om een messing schroef erop te zetten?
    Gr. David
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
  11. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Ziet er goed uit David!
    Een messing schroef zorgt voor meer kracht, maar ook voor een hoger stroomverbruik.
    Gr,
    Bart
  12. michielb
    michielb
    11 jun 2008
    Zaandam
    Ziet er goed uit:p:p
    Ik ben ook bezig met de Banckert en ik ging laatst proefvaren met de plastic schroef. Er stond een klein beetje wind, maar ze kwam er niet tegen in. Ik heb toen meteen een messing schroef aangeschaft. Nu gaat het stukken beter.:D
    Mvg,
  13. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    waar en met welke diameter heb je de schroef gekocht?
    gr. david
  14. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Een klein beetje groter als de straalbuis
    Dan aftoppen zodat hij er in past
    en walla de juiste schroef en een betere stuwkracht
    mvg
    Frederik:D
  15. michielb
    michielb
    11 jun 2008
    Zaandam
    Ik heb een raboesch 4 blad, 40 mm afgetopt gekocht.
    Mvg,
    Laatst bewerkt: 23 nov 2010
  16. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Dankje
    Dankje!!! maar hoe top je die af?
    Gr. david
  17. michielb
    michielb
    11 jun 2008
    Zaandam
    Je kan ze gewoon afgetopt kopen. Ik heb deze gekocht.
    Mvg,
  18. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    oké Bedankt, die staat op mijn lijstje voor de Sint;)
    (Maar schroeven top je toch af op een draaibank?)
    Gr. David
  19. michielb
    michielb
    11 jun 2008
    Zaandam
    Ik heb werkelijk geen idee;):p
    Mvg,
  20. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    moet je dan links of rechts draaiend nemen?
    gr. David
