Bouwverslag depron Extra 300 - Full fuse
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door mattiejplane, 1 feb 2009.
  1. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    dankje, jaaah hij is mooi strak geworden, enige dat ik wat jammer vind is dat je zo duidelijk ziet waar die lat loopt. Dit had ik evt kunnen voorkomen door er een stel ribben in te maken maar dat vond ik te veel gedoe. :)
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb precies hetzelfde met die vleugel (die is dan ook wel tot 5cm dik...)
    Mede daardoor denk ik dat ik (als-ie begoorlijk vliegt) nog eens een andere maak, met ribben en een a-symm. profiel.
  3. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Net de neus gemaakt.
    Was best een karwei om deze goed in vorm te krijgen van depron.
    Voor:
    Na:
    Het moet nog wel afgewerkt worden vooral de overgang naar de romp. Het wordt ook de bedoeling dat het kapje demonteerbaar blijft zodat ik bij de motor kan.
    Het was trouwens ook een hele klus om de vleugel , recht, op de romp te krijgen. Wel gelukt met mallen je ziet het op de 2e foto, overgang ziet er niet echt mooi uit maar is gladgestreken met epoxy dus hopelijk zie je er straks na het spuiten niks meer van. Vleugel komt dan vast te zitten met een balsa pen voorin en 1 of 2 schoeven achter.
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Jammer dat je nog een plaatje depron tussen romp en cowling hebt. Dat is één overgang extra om weg te krijgen.
    Plamuren maar...
  5. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Ik ben er nog niet helemaal uit, ik kijk het even een dagje aan maar ik heb toch al weer plannen om een andere te maken vind deze toch niet zo mooi:(
  6. barthezzo
    barthezzo Guest
    een ander neusje of een andere extra? :p
  7. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Hij is vrijwel spuitklaar nu
    De cockpit ga ik nog maken, denk met de flessenkrimp methode.
    Gewicht is nu 220gram vind ik netjes, verwacht dat hij vliegklaar ongeveer 450 á 500 gram weegt.
    Kleuren schema is toch weer verandert, omdat het makkelijker is, duidelijker en je het veel minder vaak om modellen ziet.
    Laatst bewerkt: 9 feb 2009
  8. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Vandaag bezig geweest met het spuiten/schilderen van de extra.
    Helaas bij het witte deel van de vleugel uitgeschoten met oranje, ik heb daar dus maar de hele LE oranje gemaakt :rolleyes: .
    Het oranje is gespoten en het zwart geschilderd. De cockpit heb ik uit depron gemaakt maar met de verkeerd verf gespoten en is gaan vreten, daardoor zie je heel erg de laagjes structuur en de plekken waar opvulling met epoxy zit:(.
    Morgen ga ik verder dan komt de regrestratie er op 'G-OFFO'. Ook komt dan nog het embleem van 2excel er op.
  9. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Ding Dong ... Onderdelen:D.
    Ik kan vandaag verder met het inbouwen er van, maiden laat niet lang meer op zich wachten.
  10. barthezzo
    barthezzo Guest
    ziet er goed uit Matthijs,
    filmpje van de maiden?
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik zie dat je er een AR6200 ontvanger voor hebt gekocht; was een AR6100 niet handiger geweest? Zo'n klein toestel komt toch niet zo ver weg, je hoeft geen extra ontvanger te plaatsen, en het scheelt een paar tientjes...
  12. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Bart de ontvanger die ik heb gekocht dat is een AR6100:D Deze gebruik ik voor zo'n beetje al me modellen $50 bij HC.
    Extra is nu trouwens echt klaar en gaat als het weer even schikt vandaag worden gemaidend...
    Nog wel een cameraman gezocht :rolleyes:
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Oh sorry... :rainbow1:
  14. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    Nou hij heeft zijn eerste vlucht er op zitten, vliegt als een grote shockflyer. Wel wat jammer is dat de uitslagen net iets te klein zijn om de gekke toeren die een shockflyer kan doen ook uit te halen.
    Verder vloog hij erg langzaam zal wel door het profiel komen
    Filmpje: zpAVLwa4Bos[/media] - Maiden depron extra 300
  15. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Ik vind het een leuk ding. Heb je er een soort bouwtekeningen van of heb je hem gewoon van de tekeningen op pagina 1 gemaakt?
  16. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
