bouwverslag duwboot (Henri)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 27 okt 2012.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Beter een andere schroefas, met metalen bussen als lagers, bijvoorbeeld die van Graupner. Welke motoren had je in gedachten? De 15R is een prima regelaar, zo lang je geen speedboot van je Springer gaat maken en de stromen daardoor omhoog schieten.
  2. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Ja, een roer blijft nodig...
    Ik onderschrijf Indoorvlieger z'n advies:
    Ik heb zelf machinekamers die Graupner schreeuwen.
    Achter: As, koppeling, motor (720 BB)
    Voor: Motor (500E) en regelaar (V30R Navy) Allemaal van dat merk.
    Met servo's ben ik minder merkvast: Ik heb ze in mijn spits toevallig allemaal van Robbe.
    Maar op andere projecten heb ik ze van Hitec of andere (vaak goedkopere) merken.
    Meestal zo: Hoe minder belangrijk de functie van de servo, hoe goedkoper de servo is.
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    oké bedankt! voor de servo's gebruik ik ook altijd verschillende soms futaba soms model craft ik pak gewoon de goedkoopste.
    deze morgen heb ik de boot uit de mal gehaald en nog vanachter een laag polyester gezet omdat hij nog niet sterk was maar de binnenkant was ook nog niet uitgehard dus dat zal nog wel harder worden. ik hoop dat hij namiddag droog is dan kan ik aan de opbouw beginnen.
    Grtn Brecht
  4. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    brecht,
    Die polyester die je nu over dat oase gezet heb word dat nu je contra mal? of is dit nu al je romp ?
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    dit is nu al mijn romp ja vandaag word hij niet meer hard maar morgen zal hij wel hard zijn en dan kan ik beginnen te schuuren en plamuren, zo wordt het een strak rompje.
    grtn Brecht
  6. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    nog niet droog vanbinnen maar dat zal hij morgen dus wel zijn en dus kon ik niet aan mijn opbouw beginnen omdat ik niets wil forceren:( ik heb wel de foto's:p
    omdat ik eerst niet teverden was over de hoogte heb ik er een plaat nog op geplakt en die kwam niet mee met de rest dus moest ik dit met een grote platte schroeven draaier "afkappen" ging niet gemakkelijk en zeker niet snel!:rolleyes:
    na een half uurtje bezig zijn geweest had ik ze er helemaal uit.
    hier zie je de romp (wel nog met die onderste styrodure er in) recht staan!
    morgen ga ik verder met de opbouw. de regelaar, ontvanger en de servo heb ik al maar het roer en de schroefassen met de schroeven nog niet die ga ik vanavond bestellen.
    grtn Brecht
  7. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Opzich wel makkelijk manier van bootje bouwen :p
    Maar heb je nu niet de veel last van de vezels, dus veel schuurwerk of valt dat mee? Ik zie andere altijd eerste de boot(de plug) uit het schuim maken net als jou, die mooi glad maken, en daar polyester overheen zetten, dat word dan de mal, en dan daar weer polyester in. Zodat je de boot hebt en dus een een gladde buitenkant hebt, en je kunt er meerde van maken :p
    Vind dit al knap aangezien je leeftijd, je hebt natuurlijk ook les gehad van een pro :p maar dan nog.
    Tis natuurlijk ook duurder om een mal te maken dat snap ik wel :p maar was gewoon benieuwd of je veel last hebt van de vezels.
  8. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik verwacht niet zo veel last te hebben maar op deze manier is het ook de eerste keer, bij mijn vrachtschip hadden wij het gedaan zoals jij het beschrijft maar ik heb nog een mal staan die ik na mijn containerschip ga maken waar we juist het zelfde te werk gaan als deze. dus we zullen zien!:thumbsup:
  9. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ik ben ook bezig om op die methode een voerboot te maken zie:
    voerboot-wat-heb-ik-nodig-qua-elektronica-10 en volgensmij valt het met de afwerking ook wel mee. en het wordt nog mooier en makkelijker om er een laag spuitplamuur overheen te spuiten. :yes:
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo brecht
    goe bezig en helemaal alleen proficiat
    een of twee spanten in zetten zou ik wel doen
    je hebt pvc plaat genoeg anders een stukje dikke komen halen
    tussen de spanten past dan je accu (das en een dikke)
    op de bodem 2 strippen plaats zo bescherm je langs binnen de romp
    alles vast zetten met tec 7 daar heb je nog mee gewerkt
    wil je goed regelaars dan bij norbert bruggen bestellen
    ach je je accu is maar 6 volt dus dan gaan die niet werken
    je regelaar die je wilt kopen begint vanaf 6 volt dus daar rekening mee houden
    dat je onder de 6 volt problemen kan gaan krijgen
    tja ik vaar altijd op minimum 7 cellen dus daar heb ik geen probleem mee
    ha dus daar is die pvc plaat voor nodig die je bent komen halen
    gr raf en doe maar zo verder
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    dank u raf,
    is een goede tip voor de spantjes er toch in te zetten ga ik zeker doen! voor de batt. ga ik toch maar 12 volt gebruiken met de regelaar die ik nog heb liggen en dan maar 1 motor omdat die motoren niet op 6 volt draaien (volgens papa) servo heb ik ook nog liggen.
    morgen kan ik niet bouwen omdat ik ga vissen in doordrecht met de boot maar vrijdag is het weer full production!
    grtn Brecht
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wij moeten naar de kerk in hoboken en dan nog het kerkhof en dan famillie bezoeken
    dus ook niet bouwen
    hé uw kist is klaar kom je die vrijdag halen ????
    je kan er altijd nog een straal buis onder zetten
    robbe verkoopt die los
    het is dezelfde als die van de neptune (sleper)die ik heb liggen
    dan kan je ook heel kort draaien
    gr raf
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik zal naar je zwaaien als ik je zie. :p
    Kans is klein, weerbericht nodigt niet uit om een eindje te gaan fietsen.
  14. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Hahaha ja we. Staan nu klaar om te vertreken. We hebben een blauwe boot en we zijn aan het verticalen.
    Gr. Brecht en dan kom ik vrijdag mijn kist Halen
  15. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ik zal zwaaien als ik een blauwe boot zie vanaf de brug.
  16. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Vandaag hondenweer gehad koude, regen en veel wind! Ook de vangst viel tegen, maar 4 snoekbaarsjes kunnen vangen maar ja ze zwemmen nu terug rond en kunnen zich terug voortplanten want catch and relaise daar gaat het toch om! Ook al weten sommige vissers dat niet:( maar goed morgen terug de werf opstarten!
    Grtn brecht
  17. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    na jammer genoeg een tijd niets te kunnen doen omdat ik te druk had voor school ben ik vandaag verder gegaan met de romp te verstevigen, de achterkant heb ik al verstevigd en heb nu de voorkant dus gedaan. de overstekende randen heb ik ook al afgesneden. ik hoop morgen verder te kunnen met de spantjes er in te zetten en met het dek.
    gr Brecht
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    zoals al eerder gezegd te hebben was ik bezig aan een school project namelijk een vulkaan bouwen. nu is hij af en ik wou de foto's aan jullie tonen:
    gr Brecht en Mike
  19. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    geinig ding!:thumbsup: is t zo'n bakpoedervulkaan?
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    jep, ik zal een filmpje plaatsen hoe hij is uitgebarst (maandag)
