Bouwverslag: Eigenbouw 1/6 SD KFZ 222
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Anthony van Dijk, 21 nov 2015.
  1. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Zeker! Daar ben ik nu mee bezig. Foto's volgen snel. O.a deze foto die je je hier post gebruik is als referentie.
  2. mikeman
    mikeman
    11 jun 2004
    sittard
    prachtig wat je kunt maken als creatieve geest met 2 rechter handen.
    Petje af en alle lof vanuit Limboland!
  3. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Wat voor spul gebruik je om je de lassen te maken? Verder begint het al aardig wat te worden zo!
  4. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    De lassen worden gemaakt van/met Milliput Yellow. Dit is een 2-komponenten substantie die heel lang zacht blijft en daarna keihard wordt. Perfect voor het namaken van lassen. Er zijn nog veel meer manieren maar deze werkt voor mij prima.
  5. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Ok, ja milliput ken ik wel. Heb de witte maar is toch wel wennen om daar netjes mee te werken, die droogt vrij snel vind ik. Misschien eens kijken naar de gele.
  6. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Voor mijn gevoel bestaat dit project uit 3 hoofddelen; 1. de bovenkant + toren 2. het kanon/wapentuig 3. het onderstel + aandrijving.
    Omdat ik nog wacht op onderdelen voor het onderstel start ik alvast met de bewapening.
    Zelfde methode als de bovenkant van het voertuig namelijk de vergroting van de bouwplaat overzetten op styreen of ander materiaal. Wederom voldoende uitdagingen dacht ik zo.
  7. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Om de details in te vullen hebben ik van de week een bestelling geplaats bij Armorpax in the UK. Sluitingen voor de diverse koffers, houder voor de schep, antennevoet, hoefijzer voor op het spatbord enz.... Voor mijn gevoel zijn de sluitingen iets te groot voor 100% mooi. Maar goed...ik wist dat dit zou kunnen gebeuren.
  8. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Gestart met de bouw van het 20 mm kanon. De bovenkant bouw ik zo volledig mogelijk op. De onderkant is wat lastiger omdat hier natuurlijk de besturing en motor komt. Afwachten hoeveel ruimte dit gaat kosten. Als dit meevalt kan ik de onderkant ook maken of ieder geval een gedeelte ervan.
  9. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Kanon is voor een groot gedeelte klaar en staat in de grondverf. Zoals eerder gemeld zal de 222 RC worden wat zeer waarschijnlijk gevolgen gaat hebben voor de onderkant van het kanon. Er moeten eigenlijk nog 2 stoeltjes onder komen maar is vrees dat dat geen ruimte voor zal zijn. Moet trouwens ook nog de MG 34 fabriceren of kopen.
    Laatst bewerkt: 29 apr 2016
  10. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Ben begonnen met het onderstel. Leek me een goed idee om een soort mal te maken om de positionering van de wielen goed te bepalen. Daarna moet ik de ophanging gaan maken en denk zo aan de juiste afmetingen te komen. Wiel van deze foto is het reservewiel wat straks aan de zijkant gaat komen. In het midden van de velg is een gat gemaakt wat overeenkomt met het origineel.
  11. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Een vraagje voor de kenners: wat vinden jullie van het formaat van de koplampen?? Voor mijn gevoel zijn te ze net te groot. Ik heb de maten overgenomen op dezelfde wijze als de andere onderdelen dus het zou (in principe) moeten kloppen. Leest er toevallig iemand mee die een 1/6 SDKFZ 222 heeft en de maten op kan nemen?
  12. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Ik ben begonnen met het onderstel. Met de decoupeerzaag heb ik 8 mm aluminium gezaagd tot de juiste afmetingen. Omdat de 222 vierwielaandrijving en besturing krijgt, is het allemaal iets complexer dan normaal. De foto is van het onderste deel van ophanging van het achterwiel. Een belangrijk onderdeel gaat de vering worden. Probleem is alleen dat ik de benodigde veerkracht niet weet. Iemand een idee waar ik een bedrijf kan vinden waar ik veren kan testen of kan proberen voordat ik ze koop? Lijkt me de eenvoudigste manier om zo de benodigde veerkracht vast te stellen
    Laatst bewerkt: 27 mei 2016
  13. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Ziet er goed uit. Wat betreft die lampen zijn ze voor mijn gevoel ook aan de grote kant.
    Kracht op je veer zou je kunnen berekenen als je je totaalgewicht weet. Maar blijft toch best lastig.
    Google zegt dat ATV in Almere zit. Misschien dat die je kunnen helpen met advies?
  14. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Laatst bewerkt: 3 jun 2016
  15. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Ziet er goed uit! Alleen jammer van de assen.
    Als ik jou was zou ik ook nog centreer ringen maken zodat de vering goed op zijn plek blijft zitten.
  16. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Je hebt gelijk van de ringen. Ik zeg wel dat het klaar is maar dat is niet zo. Als je met een project als dit bezig bent dan zijn altijd nog vele klusjes te doen. Maar dat maakt het zo leuk, al zeg ik het zelf!
  17. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Ach ja, een zelfbouw model is eigenlijk nooit klaar, je vind altijd wei iets om te verbeteren.
    Mare?
    Ik dacht dat het een statisch model werd?
    Als ik het onderstel zo bekijk zal het niet moeilijk zijn om het RC te maken.
  18. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Hij wordt vierwielaangedreven en vierwielbestuurd. Voor is mij is altijd de bedoeling geweest om hem te laten rijden. Kijk maar eens in mijn eerder posts over de motor enz.... Ik heb hem zelfs voorbereid om hem te laten roken (via de uitlaten dan;) )
  19. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
  20. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
