Bouwverslag "Enterprise" 1930
Vandaag nog een gangetje bij gezet en aan de plug begonnen voor de ballast
    302,9 KB · Weergaven: 14
    341 KB · Weergaven: 14
De mast.
Ik heb lang gezocht online om een geschikt mastprofiel te vinden dat geschikt was voor de J-Class
Er zijn wel wat mogelijkheden maar geen enkel profie voldeed aan wat ik wou.
Namelijk : - licht
- Vormgeving
- schaalverhouding 1/28
- functioneel
Dus: Zelf proberen te maken is de boodschap.
Ik heb weinig informatie gevonden betreffende de afmetingen van de originele mast, en ik heb me moeten baseren op enkele oude foto's.
Daaruit heb ik afgeleid dat de mast een ovale vorm had met afgeplatte rug en +/- 800 x 500 mm was. Ik kan er wel wat naast zitten, maar ja.
Dat geeft op schaal een ovaal van 28.5 x 17.5 mm.
Het idee was om een profiel te tekenen dat ik in balsa van 15 mm dik met de laser kon uitsnijden. Als ik dan 125 van die blokjes uitsnij en aan elkaar lijm heb ik een mastvorm van 1.9 m lang. Om deze perfect aan elkaar te lijmen heb ik een aluminium T-profiel van 15 x 15 x 1.5 mm gebruikt dat ik verzaagd heb tot 15 x 8 x 1.5 mm en daar de blokjes over schuiven.
Oh ja... de mast moest ook verjongd zijn, en de verjonging moest beginnen iets voor de 1e helft van de totale lengte.
Daarom heb ik 10 verschillende blokjes getekend die telkens een iets kleinere buitenomtrek hebben, maar hetzelfde binnenprofiel.
Ik hoop dat de foto's het wat verduidelijken.
Als dit allemaal klaar is dan opschuren enkele ( 5 ) lagen G8 erop terug schuren en dan aflakken en polieren. Dan release wax en PVA erop en 2 of 3 carbon kousen erover. Als alles uitgehard is het aluminium profiel erit trekken en de balsa eruit slopen.
Ik heb verschillend profieltjes uitgeneden om;dan tot het eindontwerp te komen
mooi maar niet te maken in carbon met de middelen die ik heb
De goede richting maar niet stabiel en stevig genoeg
Dit is het dan. Eindelijk
Het aluminium T-profiel verzagen naar 15 x 8 mm moest ook nog gedaan worden en daar heb ik een tool voor gemaakt.
Dit op de parallelaanslag van de zaagmachine bevestigd en ingesteld boven de zaag.
Hierin schoof ik het profiel.
Deel 2 van de mast constructie:
125 blokjes van 15 mm dik over het profiel schuiven en met secondenlijm aan lekaar lijmen.
dan opschuren en coaten.
  • Like
Reactions: Ard
